Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Jan 2006
    7Team 420W aguenta uma X1950PRO?
    Olá pessoal,
    Acabei de fazer um upgrade no meu PC e agora está chegando a vez da VGA.
    To pensando em pegar uma X1950PRO, mas fiquei sabendo que ela necessita de alimentação de 12v com 30A, que não é o caso da minha fonte.
    Terei problemas se comprar essa VGA e usar com a minha fonte?
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    aguenta sim, sem problema...
    ela só nao vai conseguir manter as voltagens estaveis em todo seu sistema, principalmente em full load..... ou seja, se gosta de fazer muito over e etc, seria bom trocar a fonte
    30A ? ta louco... a st420bkv dá 16A
    acho que nem existe fonte que dê isso p/ pc...
    fazendo as contas soh a vga vai consumir 360watts...
    Jan 2006
    Citação Citando BlackBurN_3D Ver mensagem
    Não sou fã de over não, só faria um over pra por o processador rodando na casa dos 2.1 Ghz, pois parece q essa vga perde muito desempenho em processadores abaixo dos 2.0Ghz.
    Obrigado!
    Jan 2006
    Citação Citando RafaelK Ver mensagem
    Eu louco? Esse é um requisito da VGA.
    A Vantec ion2 de 460W tem 30 Amps na linha +12V. Procure saber mais.
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Ué, minha enermax 460w dá 33A na 12v, tranquilo, isso pq é de 460, imagine as de 620
    guenta sussa
    Membro Avatar de Moheekan
    NÃO AGÜENTA. Eu queimei uma 420bkv depois q comprei uma x1900gt q precisa de 25A nos 12v.
    De outro forum:
    Relendo o manual da ST420BKV lá diz que a carga máxima compartilhada das linhas 12v1 e 12v2 é 26A.
    abcs
    olha amigo tenho uma st420w faz 1 semana
    meu pc é um sempron e a vga é a 6600gt que nem precisa de alimentaçao externa da fonte e já varia um pouco as tensoes...
    nao sei é normal..
    aguenta sim....
    ja vi rodando C2D + 7900GTO com essa fonte...
    X1900XT
    CrossFire de X1800XT e CrossFire de X1900XTX
    eu msm usei essa ST no meu C2D @ 3,4ghz, 2 hds sata, varios fans, e tudo mais...
    aguenta tudo normal, o foda é q quando se faz over e mexe voltagens.... se fizer test pra ver como fica em full load, da pra ver um baita vdrop, pq a fonte nao é TOP hehehe...
    Meu pc tem um monte de coisa pendurada, 7 fans, 3 hds, a lanparty q puxa mta força mas enfim, se o seu tiver menos coisas talvez aguente. Tenta a sorte e tenha sorte tbem. Eu dei sorte de ter queimado apenas a fonte.
    Com a tua máquina querer economizar na fonte acho besteira, tu montou uma máquina mto boa mas a fonte vai ficar no limite segurando teu sistema. Os dados são claros, a 420bkv não suporta e vc está colocando seu sistema em risco. Isso não é minha opinião não, isso é fato.
    abcs
    Jan 2006
    Bem realmente acho q o mais aconselhável é trocar a fonte.
    Qual fonte vcs me aconselham no caso de eu trocar?
    O q acham dessa:
    http://www.noli.com.br/sistema/Lista...e%20vantec
    OBS. tenh o só 1 HD de 80Gb mas tenho pretensão em por 2 de 160Gb em RAID.
    Última edição por andy_macleod : 12-01-2007 às 14:14
    Membro Avatar de Lord Magus
    Por esse preco vc consegue coisa melhor..
    Procura SevenTeam 550w
    Jan 2006
    O problema dessa 7team é q a linha de 12v dela só libera 18A.
    Última edição por andy_macleod : 12-01-2007 às 14:50
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    caraio.. comprei ontem uma ST420W p meu PC p usar uma X1950xt, vide sign.
    eita porra. será que comprei bosta ? vou ligar na smartdata e ver se posso trocar ela por uma vantec ION2 de 460W, coloco mais $150 e foda-se.
    peraí, a Seventeam 420bkv nao tem 2 linhas de 12v?
    2 linhas x 16A = 32A
    se nao for isso eu tb to fudido pq vo ter um c2d e6400 e uma 7950GT em uma Seventeam 420.
    Citação Citando Dale Ver mensagem
    eu pensei exatamente isso p comprar a ST 420, olhei 2 12v com 16a em cada, achei que fosse = a 32A no total... mas pelo que o pessoal anda dizendo combinado da 26A.
    Dale, eu instalei minha ST420 ontem em casa, nem cheguei a testar muito com ela nao... agora ja noa sei te dizer... o bacana da X1950xt que ela fica piscando um led vermelho no conector de energia caso voce esqueça de ligar fonte auxiliar, ou no caso de ligado a fonte nao conseguiur fornecer os W necessários...
    hoje a noite vou colocar ela em 100% com o Riva tuner, e o PC rodando occt, p estuprar o overclock, se nao piscar o led vermelho da placa de video... vou ficar com ela e boa. !
    Citação Citando daniel_cps Ver mensagem
    Beleza! Depois não esquece de postar os resultados aqui, to começando a ficar preocupado...
    abs
    Jan 2006
    Posta os resultados sim.
    Pelo sim pelo não vou trocar de fonte, depois do q eu investi na máquina correr esse risco acho meio doidera. Ainda bem q tenho comprador pra minha ST =D
    Daniel se for possível troca pela vantec sim.
    Gostaria de indicações de fontes para meu caso por favor.
    E tb queria opiniões sobre a Vantec.
    Hahahah faz isso mesmo.. To pegando um combo pra over pesadinho tambem e to com a 420... Embora eu pense em trocar ela num futuro proximo, nao esperava ter que desembolsar essa grana ja em janeiro.. =(
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Seventeam ST-420BKV = 2x16A.
    Combinadas, as linhas garantem 26A.
    É suficiente para um sistema top com a X1950PRO - que não consome tanto assim. Mas para SLI você sofreria.
    Se você vai usar C2D ou A64, fique mais tranquilo ainda. Os processadores consomem bem pouco.
    Membro Avatar de Cardone
    Cara vcs tão viajando. Esses 30A são pra 2 linhas somadas e não pra uma linha só.
    Qto a 7team 420W, ela segura o PC da minha assinatura com 2 HD's a mais de 1 ano já. Dúvido que ela não segure uma X1950pro
    Sem contar que ja teve nego aqui com SLI de vga parruda e um outro com uma x1950xtx...
    nao vejo porque diabos uma x1950pro (que por sinal consome MUITO menos que as citadas por ser feita em novo processo de fabricacao) nao seria possivel nela...
    Sem falar que ainda estou usando um over bem considerável...
    Sugiro esse link aqui pra calcular o consumo máximo do seu PC
    http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
    Vcs não acham q sobra pouco pro resto do sistema?
    Eu sei muito pouco de elétrica mas acho q potência (watts) não tem a ver com tensão (volts).
