Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    Ferrugem? abandono? pintou sujeira!!! operação faxina (com fotos)
    Pessoal há tempos que não abro meu gabinete e nem muito menos reparo o quanto meu pc estava podre, abandonado pela poeira, sujeira, ferrugem.. tivemos uma obra aqui em casa e não sabia o quanto de destruição a poeira consegue fazer.. fiquei tão impressionado que resolvi fazer algumas fotos pra vcs verem...
    OBS: meu pc tem 1 ano de vida apenas
    A DESCOBERTA!!!
    Comecei a observar o painel frontal estava muito sujo, resolvi passar o dedo para ver e vi que tinha uma grossa camada de poeira grudada ali...
    Junto com o painel logo acima pude observar tb que a entrada do dvd estava soltando muitos "pedaços" de poeira e na sua lateral, de cima até embaixo, completamente tampada de poeira...
    Tirei o plug do mouse e percebi o que estava por vir.... o conector do mouse completamente enferrujado
    Rapidamente dei uma olhada na parte traseira do micro e foi aqui que bateu o desespero....
    Nem precisa comentar né.. tudo tomado pela poeira e ferrugem....Vejam mais de perto....
    Após conversar com alguns useres, procurei uma loja aqui perto em busca de produtos que senão eliminassem, melhorassem em muito o aspecto encontrado....
    A SOLUÇÃO!!!
    Para isso comprei o meu kit limpeza..
    Também chamado de OPERAÇÃO FAXINA!!!
    O kit em si é uma garrafa de alcool iso propílico 99,8% de pureza, um spray WD 40 para aliviar e diminuir o processo de evolução da ferrugem, pincel trincha ( este ultimo uma recomendação do boomer) e daqui a pouco pretendo pegar um compressor daqueles que tem uma pistola de ar com uma saida bem fina para expulsar a sujeira..
    Pretendo primeiramente tirar a sujeira mais grossa com o pincel, depois usar o compressor pra remover as sujeiras mais dificeis, tanto por dentro quanto por fora, depois nas partes metálicas adicionar um pouco de WD 40, mas sem usar o jato, pretendo pulverizar usando o canudo fino quem acompanha para não cair em outras partes do pc... após isso eu passarei o alcol iso propilico em todo o pc, na parte de dentro e na parte de fora...
    Depois disso tudo eu gostaria de saber..
    Algum dos procedimentos acima foi incorreto?
    1) Eu posso usar o compressor na parte de dentro do pc?, mesmo sabendo que vai levantar uma poeira infernal?
    2) Eu posso passar esse álcool na parte de dentro sem problemas, tem algum perigo desse álcool corroer o gabinete?
    3) Existe algum problema do óleo do WD 40 sem querer cair em alguma parte do pc, acabei de ler e vi que na composição dele não há nenhum tipo de adição de água...
    Bom espero que acima de tudo esse tópico possa ser esclarecedor, porque é utilidade pública tb e para os desligados como eu que não costumam dar uma olhada no pc, aproveita o tópico e dá uma olhadinha na parte traseira do seu pc!!!!
    PS: Depois que fizer a limpeza eu posto as fotos de como vai ficar.. antes e depois huahuahua
    PS2: Na verdade só me dei conta que tava ruim assim quando lembrei que ia pegar o hd novo e teria que abrir o gabinete, senão tava assim até agora ...
    Abs pessoal
    PESCA
    cara, to impressionado com a sujeira
    tu é porco hein? pqp. aeiuhaeiuhaeiuhaeiuaehiueaheiauh
    Membro Avatar de AccellX®
    uhauha realmente.. nao pode deixar chegar nesse estado..
    melhor que vc tem a fazer eh desmontar o pc inteiro.. pegar apenas o gabinete e limpar do jeito que quiser..
    []s
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    cara não tava assim não, foi muito rapido isso
    deve ser alguma umidade aqui em casa, o pc fica menos de 1 metro da parede, será que tem algo haver?
    ps: não moro perto de praia
    Membro Avatar de SpideR
    Sho'nnuf
    Nestas condições eu recomendava, desmontar tudo antes de começar a limpar... e eu q pensei que meu pc tava sujo qdo fui trocar a placa mãe
    []s
    [email protected] Team
    eu nunca tinha visto um gabinete nesse estado
    Caramba mano PESCA,
    qta destruição essa maresia do Rio hein?
    Quanto ao Alcool isopropilico fica sussa que nao corrói nada não, pode dar banho na mobo com ele.
    O WD não sei dizer se tem perigo cair em partes eletronicas.
    O pincel é sintetico ou de pelo de animal??? CUIDADO! Pincel sintetico pode acumular estática.
    Já tá com as ferramentas na mão agora é mãos a obra...
    Boa sorte no processo e posta fotinhos depois.
    []s
    Matheus
    deixou quanto tempo dentro do mar o pc? ahwhhaw
    vc mora exatamente aonde ? proximo de praia ?
    Álcool não vai tirar muito dessa ferrugem eu acho... O WD que vai ajudar bastante.
    PESCA + ALCOOL ISOPROPILICO =
    V se passa alcool com o pc sem o cabo ne energia! hahwhaw
    Membro Avatar de Lord Magus
    So faz isso que o pessoal disse.. Primeiro desmonta TUDO e poe as partes separadamente em cima de uma bancada com algum plastico anti estatico em baixo.. dae tu usa o compressor pra limpar as pecas separadamente... se tu jogar o jato dentro do gabinete enquanto tudo ainda esta montado vai ser bem pior...
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Ficou feia a coisa aí hein campeão...
    aqui, qndo fui reformar meu quarto, veio pó pra tudo quanto é lado, e aliado ao fato de ficar quase 1 ano sem limpar o gabinete, fiquei com medo ao abri-lo.... nem sei como funcionava cooler de processador e placa de vídeo hahaha
    Esse PC tem 1 ano?! Case ta com cara de ser um X-Blade.
    Eu moro relativamente perto da praia.. mas nem os K6-2 (com uns 7/8 anos) que tenho aqui estão assim.. não na questão da poeira, mas de ferrugem!
    Que mobo eh essa? Quantos anos tem?
    Eu limpo tudo aqui com paninho e/ou cotonete! Dissipadores eu taco na agua.. fans limpo com paninho pouco umido e depois com um seco. Alcool somente pra limpar o gabinete.
    Pena que não tenho a pistolinha da ar comprimido.. seria muito util!
    Sempre limpo meu PC.. limpo de uns 3 em 3 meses.
    Seu PC fica dentro daquelas mesinhas.. perto do chão, ou não?
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    X-Blade esse? Aquele da Leadership? shaushaushasasa fui em uma Lan House no Maranhão um tempo atrás e só usavam esses gabinetes ai, a parte frontal dele nas telinhas semprea tinha muita poeira.
    Tadinho do teu gabinete, me deu pena .
    Pelo o que eu vi ai fora nem precisa do WD 40, dá uma lixadinha nesses espelhos na parte de trás e faz um pintura simples de spray metálico mesmo pra quebrar o galho. Junto com o pincel, usa uma flanela pra ajudar a tirar a sujeira.
    arq
    arq está offline
    Colaborador
    Avatar de arq
    Mister President!
    Jan 2004
    hahahahahaha
    agora quero ver fotos dele aberto
    o cooler do proc deve tar com um tufo de pó
    Oct 2005
    cara tu deve mora do lado do rio pqpq, umidade ai ta tenso, compra aqueles trequim que roba umidade do ar urgente.......
    o pior de tudo, na minha opinião, é terem feito obra ai e o cara não ver o tanto de poeira q junto na FRENTE do case. se até o drive de cd, aliás, até os detalhes do case tão cheio de pó, imagina lá dentro.
    seu pc deve estar uns 2 kg mais pesado...
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    isso pq vcs nao viram qdo fui arrumar um pc numa obra, os caras levantando a casa e eu abrindo o pc. pqp tinha 2 dedos de uma poeira grossa, tipo serragem
    ai aproveitei q tinha um compressor lá, soprei o infeliz e quase morri de tanto pó q levantou
    Citação Citando M4n$uR Ver mensagem
    meu gabinete é exatamente esse
    ah uma correção:
    as peças tem mais ou menos 1 ano, mas o gabinete 1 ano e 9 meses.. foi da primeira compra ainda
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    []s
    cara nem tinha reparado nisso e o pior que nem moro perto de praia, foi a obra mesmo e olha que ainda coloquei pano na frente, mas não me atentei de tampar atrás.. meu gabinete por dentro é uma gambiarra só de fios, mas vou ter que desmontar ele todo mesmo.. e vou tirar fotos de dentro tb antes de limpar...
    o antes tem que ter todos os detalhes assim como o depois...
    Citação Citando manisnk Ver mensagem
    é o proprio xblade mesmo, da foto acima...
    humm nem pensei em lixar, to pensando em trocar o espelho ou só tirar a poeira mesmo e depois passar wd 40 pra não avançar mais a corrosão
    Citação Citando ARQUiLiAN Ver mensagem
    hahahahahaha
    vou fazer as fotos amanhã com o gabinete aberto
    Citação Citando farofawoo Ver mensagem
    cara nem moro, aqui é quente pra caramba, e o local é super seco, tb não to entendendo isso
    mas vou comprar silica sim
    sim, a frente é uma grade, tava com poeira, mas a parte do cd fica fechada, tem uma porta que abre e fecha e mal uso midias lá.
    nem quero ver como está dentro
