    Membro Avatar de sallim
    Qual Monitor LCD pegar ? infos no topico.
    pessoal vo no py semana que vem e tem 2 modelos de lcd 17 polegadas por R$ 470,00 reais e to na duvida de qual escolher
    Vou usar no xbox 360 e no pc ( o meu monitor atual velho 3 anos ja ,proview de 15 polegadas crt está produsindo mais radiação que chernobil hauahu, meus olhos estao cansados pedem upgrade )
    bom deixando palhaçada de lado os modelos
    LG 1752 TX :
    Tipo de Monitor: LCD
    Tamanho do Tubo: 17"
    Resolução Máxima: 1280x1024 (SXGA)
    Pixel Pitch: 0,264mm
    Voltagem: 110-220V
    Dimensões aproximadas: 36,5x38,5x18cm
    Peso líq. aproximado: 3,8Kg
    Garantia do fornecedor: 12 meses
    Tecnologia f-Engine que trata as imagens automaticamente, tempo de resposta ultra-rápida de 8ms, Digital Fine Contrast com contraste de 1400:00, que torna a imagem o mais próximo possível da realidade.
    F-ENGINE: Chip de tratamento de imagem que deixa as cores mais vivas e ajusta automaticamente o brilho e o contraste do monitor. Tecnologia ideal para imagens em movimentos, filmes, jogos e animações. Padrão de resposta ultra-rápida 8ms: Alta velocidade de resposta que deixa as animações mais intensas e rápidas definidas e claras, eliminando assim o efeito fantasma.
    Ideal para jogos, animações 3D e filmes. DFC (Digital Fine Constrast) 1400:1: Melhor qualidade de imagem, otimiza o brilho das imagens em movimento e torna o mais real possível.
    Design: moderno e discreto com borda finaBase removível que possibilita a montagem em paredes e possibilidade de ajustes inclinados. Painel de controle lateral com botão Liga/Desliga e led que indica quando o produto está ligado.
    Mais Informações:
    -Modos de Resolução: VGA/SVCGA/XGA
    -Número de Cores: Cinza
    -Tempo de Resposta: 8ms
    -Brilho: 300 cd/m2
    -Ângulo de Visão: H : 170 , V : 170
    -Contraste: DFC 1400:1
    -Freqüência de Varredura Horizontal: 30 - 83 kHz
    -Freqüência de Varredura Vertical: 56 - 75 Hz Base
    -Móvel: Sim (removível e com controle de inclinação)
    -Ajuste de Altura: não
    Controle do Usuário:
    -Brilho
    -Contraste
    -Posição
    -Temperatura de cor
    -Idioma: português
    Consumo de Energia:
    -Normal: 35 W (máximo)
    -Suspenso/Stand By: 1W
    -Desligado: 1W Certificações
    Segurança:
    -UL, cUL, TUV-GS, SEMCO
    -EMC: FCC-B, CE
    -EMI: TCO-03, ISO13406-2
    -Economia de Energia: TCO-03 (Abrange economia de energia)
    Sansung 740n
    Características técnicas:
    - Código do produto no fab.: LS17HAATS/XAZ (740N)
    - Resolução máxima: 1280 x 1024 @ 75Hz
    - Máximo número de cores: 16,2 milhões
    - Plug & Play: DDC 2B
    Painel de LCD:
    - Tipo: a-si TFT/TN
    - Diagonal: 17" (43,2cm)
    - Pixel Pitch: 0,264 mm
    - Brilho: 300 cd/m²
    - Contraste: 600:1
    - Ângulo de visão: 160º / 160º ( H / V )
    - Tempo de resposta: 8 ms
    Modos de resolução:
    - VGA: 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz
    - SVGA: 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
    - XGA: 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
    - SXGA: 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
    Freqüência de varredura:
    - Horizontal: 30 ~ 81 KHz
    - Vertical: 56 ~ 75 Hz
    Controles do usuário:
    - Funções (OSD ou Painel Frontal)
    - Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez
    - Temperatura de Cor (usuário, fria, normal, quente), Controle de Cor (RGB), Controle de Gama ( Modos 1,2, 3), Posição do Menu Digital (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma
    - Cor: Magic Color (desliga, demo, total, inteligente, Magic Zone, Tonalidade (frio, normal, quente, pessoal), Controle de cor (R, G, B), Controle de gama (modos 1, 2 e 3)
    - OSD: idioma, posição (H/V), transparência, tempo menu, reset (imagem, cor), informações da configuração
    - Magic Zone (matiz, saturação, brilho, nitidez, posição (H/V), tamanho (H/V)
    - Magic Bright2: ajuste do usuário, Texto, Internet, Jogo, esporte, Filme, Pessoal
    - Magic Tune: ajuste das funções do menu digital via mouse (drag and drop)
    Consumo de energia:
    - Tensão: AC 90 ~ 264V 50/60Hz fonte interna
    - Ligado: 34W
    - Hibernando: < 1W
    Sinal de entrada:
    - Vídeo: RGB analógico (0,714Vp-p)
    - Tipo de sincronismo: Separado H&V, Composto H&V, SOG
    - Conector: 15 pinos fêmea (analógico)
    Certificações:
    - Segurança: UL, CSA, TUV, NEMKO, EK, CCIB, PSB, GOST, NOM, IRAM, SASO
    - EMC: FCC, CE, VCCI, MIC, BSMI, C-Tick
    - EMI: TUV GS, TCO 99
    - Economia de Energia: Energy Star / NUTEK
    Dimensões (Larg/Alt/Prof):
    - Com a base: 366 x 391,2 x 200 mm
    - Sem a base: 366 x 301,4 x 60,2 mm
    - Embalagem: 497 x 382 x 235 mm
    Peso:
    - Líquido: 4,7 Kg
    - Bruto: 6,6 Kg
    Base:
    - Base giratória
    - Ajuste de altura
    Cor:
    - Gabinete prata com preto
    Software:
    - Software: Natural Color (Calibração de Cores)
    Última edição por sallim : 13-01-2007 às 15:20
    o LG.
    ser&#225; que voc&#234; nao consegue o 1752T ? e basicamente ao mesma especifica&#231;&#227;o mas o contrate dele &#233; DFC 1600:1
    o meu foi 650 reais. Voc&#234; t&#225; achando por quanto ?
    Esse 740N &#233; um pouco mais barato coisa de 20 reais.
    De qualquer forma mesmo esse TX tem mais contraste que o 740N
    o LG.
    esses 2 v&#227;o sair por 470 cada reais na loja que liguei.
    caramba muito barato.
    fica com o LG ent&#227;o
    fica legal a imagem no seu lcd victor? acho que compensa a compra ne, principalmente pra mim que sempre usei crt de 14 e 15 vai ser outro mundo este de 17 hehe
    fica sim cara.
    Pra jogos funciona que &#233; uma maravilha. Sem ghost nem nada a imagem &#233; bem fiel.
    A unica coisa que esse LG peca &#233; que nao tem o ajuste de altura enquanto o samsung 740N tem.
    ghd
    ghd está offline
    ouvi dizer que o 740N dah muito problema... nao aconselho ele, mas tambem nao conhe&#231;o este LG....
