    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Ajuda de quem tem Casemall 502L Slim
    Boa tarde amigos
    Vou mudar em breve de gabinete para um Casemall 502L Slim, mas ele é tao apertado que estou em duvida a respeito de qual fonte usar nele.. to interessado em comprar a seguinte:
    SEVENTEAM ST 420 BKV 2.0 - BLACK
    Modelo: ST420BKV 2.0 (ATX 2.0)
    420W , FAN 120mm, GRILL, 2 SERIAL ATA, 20 E 24PINOS (DUAL CONECTOR), 2 X 12V, BLACK COLOR!
    Alguem que ja montou esse gabinete ou conhece.. sabe se essa fonte cabe???
    Obrigado!!
    Vo comprar um desses pra min ahuahauha e sim vo botar uma 7Team dessa
    Cabe sim pelo q eu vi
    Membro Avatar de Jetboy
    Eu tinha dito no tópico sobre casemob que não recomendo.
    Minha fonte era justamente uma Seventeam mas de 350 W Reais com uma M2N-E.
    Fica muito apertado, esquenta o gabinete todo, no speedfan ficava 53º C a mobo com alerta de fogo.
    Não compra cara, VAI FICAR APERTADO E ESQUENTAR!
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Depende da máquina.
    Athlon XP TBred pra baixo com um bom cooler e pouca coisa dentro do gabinete até dá.
    Agora, o ideal é que a fonte tenha a ventoinha traseira pra eliminar o ar de dentro dela, a 420 BKV tem só um fan enorme na parte de baixo. Quando acomodar essa fonte no case 502 Slim esse fan vai ficar encostado na lateral e o ar vai sair da fonte e cair pra dentro do gabinete.
    Pra usar essa fonte algumas pessoas fizeram modificação no gabinete tirando parte do duto pra que o ar pudesse sair pra lateral.
    Aqui o computador que está nesse case é um:
    Athlon XP TBred 1700+ overclockado para 2200+ (1.83GHz) sem aumento de vcore
    1 HD 40GB 7200RPM
    Placa mãe ECS 741GX-M
    1 drive Floppy 1.44
    1 drive CDROM
    A fonte é uma SevenTeam 350W
    O cooler da CPU é um Vcom 21B "lapped"
    As temperaturas ficam boas, normalmente não passa de 40ºC
    Não usaria um gabinete desse pra montar nada além de um Sempron ou um A64 pra rodar em stock.
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Po eu vo comprar um Desses pra botar um Core2 Duo.
    pow pika compra um chieftech, case roxzao,
    compensa bem + uns 140 reais a mais, em algo bem ventilado e com um CxB otimo!
    Citação Citando gAbrieLL Ver mensagem
    Eh pra HTPC, tem que ser Desktop como esse Casemall ai...
    Ou vou comprar esse Casemall ou um Maxxtro Living Cube
    who is mr robot?
    No caso qual é a fonte mais adequada? Eu já vi uma 7Team com duas ventoinhas mas nao lembro o modelo.
    Membro Avatar de igoro
    Montei um A64 para meu cunhado nesse 502L e não tenho do que reclamar.
    A config:
    A64 3000+ S754 Venice (10% de over)
    Epox 8NPA-SLI
    G.Skill 1gb DDR400
    HD 80Gb Hitachi
    Powercolor X800GTO
    7Team 350w
    DVDRW
    Pelo menos aqui não estou tendo esse problema de aquecimento que o Daniel Niemeyer citou. Aqui colocando as fans traseiras como exaustor, tem funcionado muito bem e não esta tendo problema nenhum de temperatura. Se colocar as ventoinhas puxando ar para dentro, já dá uma melhorada, e derruba a temperatura em alguns ºC.
    Realmente o ideal nesse gabinete é fonte com fan na lateral, de preferência duas fans de 80mm, e não fontes com essa 7Team que tem fan de 12cm em cima. As enermax tem umas fontes de duas fans, acho que a serie noisetaker (algo assim). Dá uma pesquisada, na noli, waz, smartdata e etc...
