    Membro Avatar de RedLaBull
    Associação de Fontes
    Alguém já tento faze isso?
    Associação de fontes
    Como havia prometido, irei explicar como fazer para ligar duas fontes no PC simultaneamente.
    As fontes ATXs são ligadas por um circuito dedicado da placa mãe, para ligar duas fontes simultâneas é preciso fazer uma pequena cirurgia. Não há nenhum problema em associar os circuitos de partida em paralelo, mas também vão ligar cinco fontes de uma só vez, porque a placa mãe pode não agüentar o tranco. Veja na foto abaixo os chicotes das fontes.
    Só existe um fio de cor verde no plug da placa mãe, ele carrega um sinal chamado “Power On”.
    O fio preto, terra, pode ser qualquer um e nem precisa ser oque iria para a placa mãe. Vocês devem ligar o fio verde com verde e preto com o preto. Não esqueçam de isolar os fios. A ligação fica como na figura abaixo:
    Depois de feito esta união com os fios, o esquema de ligação está pronto, basta ligar o plug na placa mãe.
    OBS: Não esqueçam de ligar os fios pretos(terra), isso é muito importante.
    Fonte: http://www.casemodbr.com/artigos/visualizar.php?id=8
    To com duas fontes de 500 watts aqui, e tava pensando em faze isso.
    Tenho um gravador de dvd da LG, modelo 4167B, e já li em vários lugares que ele precisa de uma fonte forte pra funciona bem.
    E com essa minha fonte de 500 watts, ele não tá lendo/gravando dvd. Tá só lendo/gravando cd...
    Dai pensei em ligar as 2 fontes, como diz no tutorial, e deixar 1 só pro gravador, será que resolve?
    Tem risco de dá algum curto circuito, problema?
    Acho que seu gravador está com problemas mesmo. Que fonte você tem? Genérica? É melhor comprar uma de 350 ou 400 reais, com uns 150~200 reais consegue.
    só pra avisar..isso não é associação de fontes, e apenas a ligação de "Start" dela.....
    se quiser mesmo uma associação de fontes real, é essa aqui:
    http://forum.hardmob.com.br/vendas-c...hm-185370.html
    ehehe
    Citação Citando Preissler Ver mensagem
    é genérica..
    ele funciono um tempo quando troquei de fonte e desliguei uns coolers, mas agora liguei eles denovo e o gravador paro de funciona
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    ehehe
    Nem sei então, postei assim pq achei o tutorial com esse nome :P
    Citação Citando RedLaBull Ver mensagem
    é genérica..
    é q o pessoal fala como associação de fontes..mas é incorreto..ehehe se preocupa naum! foi só pra informar q falei!!
    http://forum.hardmob.com.br/hardwhat/t-hm-171523.html
    esse ai na epoca foi os testes q eu fiz...
    akele q eu montei sim é um associador de fontes...ele SOMA as amperagens de cada corrente...então se vc coloca 2 fontes que tenham 20A na 12V, a 12V vai ficar com 40A... eghgee
    vo da uma lida lá..
    funciono o adaptador, tá vendendo ainda?
    pensei em faze isso aqui, mas eu já vi que não é algo pra longo prazo, e eu não queria gasta com fonte agora...
    acho que vo fica sem gravador de dvd por um tempo mesmo :P
    vo da uma lida lá..
    cara..fazendo fazendo num to mais naum..mas posso fazer um excludivo! hehee
    detalhe q aconselho vc a usar 2 fontes iguais ..o que é isso : DE MESMA MARCA E MESMO MODELO.
    assim ficaria 100% a sua distribuição entre as fontes . não adianta colocar uma de 150w e uma de 450W.
    Outra...quais as suas fontes?? marca e modelo...
    e qual o sistema q vc usa (o seu pc).
    flws
    outra coisa...sobre isso aki
    "Tenho um gravador de dvd da LG, modelo 4167B, e já li em vários lugares que ele precisa de uma fonte forte pra funciona bem.
    E com essa minha fonte de 500 watts, ele não tá lendo/gravando dvd. Tá só lendo/gravando cd..."
    isso de ler só cd...pode ser problema do gravador eim..e não só fonte....
    tenho um 4164B..só lê e grava dvd...cd nem lê nem grava..ehehe porblema? fumou o canhão laser que faz a parte de CD....
    Última edição por DE-SP : 19-01-2007 às 0:56
