Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    Jan 2006
    Citação Citando febo Ver mensagem
    É a mais pura realidade, o meu block, eu não tive paciência de polir adequadamente, so poli a parte de contato com o processador, e no final das contas, sempre tem alguém que vai achar caro o preço dos blocks.
    Não importa o quanto eficiente eles sejam, e mais bem acabados, além do mais, a mentalidade de muitos ainda é optar por air coolers, não importa o preço, tem gente que gasta mais de R$ 200,00 reais em air coolers, mas não tem o discernimento de que um WC é muito mais eficiente.
    Mas de qualquer maneira para nós que tivemos a iniciativa de arregacarmos as mangas e criar nosso proprio equipamento, nada melhor que curtir os resultados alcançados, e saborear o prazer de uma conquista.
    Saudações,
    Qual a temperatura em full load do seu sistema com o water ? Qual programa de monitoramento de temperaturas e o programa pra esquentar o cpu q vc usa ?
    Disse tudo campeao!
    Eu te falo, o meu bloco nao tem nem 1/10 da beleza do bloco do dance ae, mas que dá um k7 em qualquer aircooler, isso eu agarantiU, aehiueahuieaheahi
    Continuando...... POw, eu "fiz" um post nesse topico MOH GINGANTE, mas a merda da conecçao nao dexou eu enviar ele =( fikei puto, enfim....... vou digitar mais ou menos ele agora resumidamente...
    Dance, ow, serio, fikei mto interessado nesses blocks ae pra sua vga..... pode mandar alguns detalhes extras deles??? akele das memos e tal...... e por favor, me fala pra que serve akele blokinho menor( n entendi) ... mto mto bom o serviço seu mano...... dá vontade até de eu arrancar esse bloco meu e lapidar ele tudo dinovo....... Mais uma pergunta dancelot, como é a aparafusaçao desse bloco seu mano? é um parafuso bem pekeno alley ? ele pega rosca de verdade, ou é só na cola mesmo? qual cola usou?? mauz o numero de perguntas.......
    é que meu bloco, fiz com parafusos de latao, parafusei eles ( tem rosca certinho ) e pra ajudar a segurar botei araudite, e depois serrei eles, mas nao fica tao legal quanto o seu, e OUTRA, nao dá mais pra eu tirar eles se eu kiser =(.....
  4. #53
    Membro Avatar de febo
    Dec 2006
    Citação Citando X-king Ver mensagem
    Saudações,
    Bom X-King, a temperatura em full depende da temperatura ambiente, mas mesmo com 42º de temperatura ambiente, que é ao que chega aqui dentro do escritório em dias quentes, porque as portas de aço da garagem recebem sol diretamente sobre elas, mas já estou providenciando uma isolação térmica pra elas, as temperaturas em full normalmente não ultrapassam os 29º, com a temperatura do chip7 em +ou- 48/50º, e normalmente uso o WINAVI e o DVD SHIRINK para estresse do processador, que são os programas mais pesados que uso por aqui.
    Já usei o teste de estabilidade de sistema do Everest,e o teste de stress, também do Everest, ma não chegou nem aos pés dos programas que eu citei acima.
    Sei que o normal seria usar os programas específicos para isso, PC Mark05 e outros do genero, mas nunca tive a curiosidade de ver como fica, e como com o WC as temperaturas estão dentro do que eu considero como mais do que aceitáveis, me contentei.
  5. #54
    Dec 2006
    Saudações,
    Bom X-King, a temperatura em full depende da temperatura ambiente, mas mesmo com 42º de temperatura ambiente, que ao que chega aqui dentro do escritório em dias quentes, porque as portas de aço da garagem recebem sol diretamente sobre elas, mas já estou providenciando uma isolação térmica pra elas, as temperaturas em full normalmente não ultrapassam os 29º, com a temperatura do chip7 em +ou- 48/50º, e normalmente uso o WINAVI e o DVD SHIRINK para estresse do processador, que são os programas mais pesados que uso por aqui.
    Já usei o teste de estabilidade do sistema do Everest,e o teste de stress, também do Everest, ma não chegou nem aos pés dos programas que eu citei acima.
    Sei que o normal seria usar os programas específicos para isso, PC Mark05 e outros do genero, ma nunca tive a curiosidade de ver como fica, e como com o WC as temperaturas estão dentro do que eu considero como mais do que aceitáveis, me contentei.
    Também diminui o over em que fiz os testes, pois eles não se mostraram estáveis.
  6. #55
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    ...Dance, ow, serio, fikei mto interessado nesses blocks ae pra sua vga..... pode mandar alguns detalhes extras deles??? akele das memos e tal...... e por favor, me fala pra que serve akele blokinho menor( n entendi) ... mto mto bom o serviço seu mano...... dá vontade até de eu arrancar esse bloco meu e lapidar ele tudo dinovo....... Mais uma pergunta dancelot, como é a aparafusaçao desse bloco seu mano? é um parafuso bem pekeno alley ? ele pega rosca de verdade, ou é só na cola mesmo? qual cola usou?? mauz o numero de perguntas.......
    então mad... é mais fácil vc expor suas dúvidas do q eu ficar tentando colocar todos os detalhes possíveis sobre meu block... tipo, assim mesmo como vc fez perguntando sobre o "bloquinho"... assim fica mais fácil pra trocar idéia ...
    Bem, aquele bloquinho é para colocar nos reguladores da VGA como vc pode ver na foto... ou seja, no total são, blocks pra GPU, MEMO e REGULADORES!! Quanto ao parafuso, sim, são do tipo "alen" em aço inox. Eles são rsoqueados no block. As roscas são feitas com uma ferramenta chamada "macho". A cola é de silicone comum, aquelas usadas em aquários e juntas hidráulicas... ela é usada só para vedar mesmo já q apenas o parafuso não é suficiente!!
    Quanto ao seu block, vc até pode retirar os parafusos q colocou, basta levar num torneiro, ou então, vc mesmo, se tiver uma furadeira vertical de bancada. Mas não há necessidade de mexer nisto já q está funcionando bem
    Qualquer dúvida, fique a vontade para expor... e obrigado pelos elogios!!
  7. #56
    Jan 2006
    Cara, desculpe as perguntas mas como vcs tem postado resultados acima da média eu fiquei curioso pois já tive watercooler e cheguei até a utilizar 02 radiadores em cascata mas não obtive esses resultados.
    Qual o programa q vc usa pra checar as temperaturas ? Deve ter algo de errado pq é impossível seu processador ficar bem abaixo da temperatura ambiente. O melhor programa mais preciso pra checar as temperaturas é o coretemp. Se vc tiver tempo e paciência baixe ele e olhe as temperaturas por favor.
    E o programa que vai levar seu processador ao maximo é o prime95 se ele for single core e o orthos se ele for dualcore. Se por acaso tiver dificuldade de encontrar passo eles pra vc.
  8. #57
    Febo, como que com 42 de ambiente vc tem o processador rodando a 29graus?? só se isso for um chiller mano.....
    Dance, quero saber + 2coisas....
    -Vc usou silicone pra ajudar a fixar o bloco na Vga??? ( por que posso ver um negocio branco ali em contato com a placa)
    -Pode postar uma foto do parafuso allei? Qual a medida dele? por que eesses parafusos normalmente tem o corpo de uma medida diferente da cabeça ( a cabeça é maior ) esse que vc usou tem a mesma medida???
    Valeu + uma vez!
  9. #58
    Dec 2006
    Se vc puder me passe o link do coretemp.
    Agora qto as temperaturas, tanto pra vc como pro maddidog, olhem as fotos do Block e vcs verão que ele é muito maior do que os blocks convencionais, e o reservat´rio que estou usando também, estou usando quase 15 litros de áqua no reservatório, e esse revervatória é uma caixa térmica, isso significa qua a água sempre esta numa temperatura bem abaixo da temperatura ambiente, e de qualquer maneira não estou aqui pra ficar postando resultados que não existam, porque minha intenção não é vender WC.
    http://img451.imageshack.us/img451/2296/imagemijq1.jpg
    http://img451.imageshack.us/img451/2642/imagemiioq5.jpg
    Tai os programas que eu uso para medição de temperaturas, vale lembrar que no horário que eu postei essas imagens, 09:54 de hoje, segunda feira, a temperatura era de:
    http://img389.imageshack.us/img389/9...agemiiimq2.jpg
    Na parte da tarde tirarei outra medição, com a temperatura ambiente.
  10. #59
    Intao, assim
    Eu nao tow aki pra ficar duvidando de nada kra, nem ficar com inveja do seu wc, nem gorar nem nada....
    eu so falei akilo por que realmente é uma coisa estranha....
    Se a temperatura no ambiente tá a 40 graus, e seu bloco tá rodando a 23graus, é quase certeza que vai rolar uma condensaçaozinha véi..... intao toma cuidado, 17graus é mta coisa....
    + uma coisa, caxa termica nao é geladeira, hehehe, se a temperatura da agua tá alta, a caxa termica vai manter ela alta, se tá baixa mantem baxa, mas como vc vai manter a temperatura baixa se a temperatura do ar ( onde teoricamente acontece o arrefecimento ) está a 40graus?? a unica coisa que consegui pensar é que durante a noite a temperatura nesse lugar cai mto, entao desse modo a temperatura da agua cai... ok.....
    mas depois de umas 4horas de uso, com o radiador eskentando a agua ao inves de esfriar ( se a agua tá a 20graus, e o ar a 40, a agua vai ser eskentada pelo ar)
    enfim........
    meus parabens, seu sistema é incrivel =p
    Última edição por Maddog : 05-02-2007 às 12:44
  11. #60
    ...Dance, quero saber + 2coisas....
    Valeu + uma vez!
    O negócio branco q vc viu é apenas pasta térmica entre o block e a memória ... o q segura o block é aquela "carenagem" branca!!
    Parafuso alen não tem cabeça, apenas o orifício pra colocar a chave e pronto. Quanto a medida, quem vai decidir isso é vc mesmo, ou seja, vai depender da bitola dos canais do block. O mesmo vale para o macho... Bom, vou postar uma foto do parafuso mas infelizmente vai ser pela webcam pois tou sem máquina aqui no momento:
  12. #61
    Dec 2006
    Intao, assim
    enfim........
    Intão Mad qdo a temperatura ambiente esta por volta dos 40º, a temperatura do processador esta a 29º, e não a 23º.
    A temperatura do processador só fica em 23º, qdo a temperatura ambiente esta por volta dos 20º.
    A diferença entre temperaturas na mais alta, não é tão grande assim, já que o volume de água é grande para esquentar dessa maneira. A caixa térmica óbvio que não é geladeira, mas mantém a temperatura da água meio que estável, e eu nem pensei em colocar água gelada, pois ai sim acredito que haveria condencação.
  13. #62
    Jan 2006
    Febo,
    Eu te passo os programas por e-mail ou por msn como vc achar melhor....
    E quanto ao que vc disse.
    A questão não é duvidar de vc e sim achar que vc está enganado ou que não está utilizando os programas certos. Pois seus resultados estão bem acima da média e como a idéia de quem faz um watercooler é manter a temperatura mais baixa possível ver os resultados que vc e o próprio vitor belsito postam se por um lado empolgam por outro deixam margem pra dúvidas. Eu mesmo fiz variossss testes com watercooler por pouco mais de 01 ano em 03 placas mãe diferentes e em 02 plataformas diferentes e até com 02 radiadores em cascata. Sem contar as horas de conversa no msn com o dancellot que foi quem fez todo o meu sistema de watercooler.
    Então eu gostaria de tirar as dúvidas em relação a metodolotgia de testes e aprender com vc caso esse resultado se matenha.
    1 - É 100% impossível a temperatura do cpu fica 1 grau se quer abaixo da ambiente a não ser que vc tenha acabdo de ligar o pc e desligou rapidinho contando com muita água gelada no reservatório
    2 - Acredito q o programa de medição de temperatura que vcs estão usando está errado assim como o asusprobe aqui em casa marca quase 10 graus de diferença e da abit pode estar marcando até mais.
    Se vc e outras pessoas puderem colocar screeens aqui com o coretemp medindo as temperaturas e o orhtos esquentando o cpu ( para duacore ) e o prime95 ( para singlecore) vamos acabar com essas duvidas....
  14. #63
    Dec 2006
    Então X-King me passa nesse e-mail:
    [email protected]
    Concordo com vc sobre os programas de medição, todos eles, nenhum é preciso.
  15. #64
    Jan 2006
    [email protected]
    Já mandei!
  16. #65
    Dec 2006
    Sou obrigado a abaixar a cabeça e me render a experiência de vcs usuarios com mais bagagem do que eu.
    Estou estupefado, com os programas de monitoramento originas, como podem ser tão imprecisos??????
    Ai estão as screem tiradas com monitoramento do Coretemp, qdo o prime estava trabalhando:
    http://img145.imageshack.us/img145/9724/imagemiif1.jpg
    e após eu ter fechado o prime:
    http://img145.imageshack.us/img145/807/imagemiidc2.jpg
    Imagino que usuarios mais desavisados possam estar fazendo loucuras qdo suas temperaturas alcançam os 65º em programas de monitoramento como o Asusprobe e demais programas originais.
    Posto aqui as minhas desculpas ao Madd e aos demais usuarios.
  17. #66
    Jan 2006
    Vc n teve culpa nenhuma cara. Já aconteceu o mesmo comigo! Vc apenas confiou no programa de monitoramento que veio com sua placa mãe ou seja nada mais normal.... Apesar te ter uma pequena experiência que não se compara aos 15 anos de watercooler de dancellot ( risos ) eu tenho presenciado resultados pouco melhores do que os que eu tive com water cooler e por não controlar completamente as variáveis estou sempre pesquisando os motivos desse melhor desempenho pois eu estava usando 02 radiadores nessa screen que estou postando e ví resultados melhores com outros kits. Agradeceria ao Vitor Belsito caso ele tenha essa iniciativa que vc teve de testar com o coretemp e postar as screens pois eu não descarto a possibilidade dele ter um melhor resultado que o meu o que mereceria certa atenção ao watercooler dele.
    Veja que mesmo com 02 radiadores, undervolt e temp ambiente controlada o resultado n está muito bom. Dizem que a p5b dlx esquenta cerca de 5 graus a mais do que gigabyte e abit mas eu não acredito muito. Mas por essas e outras dúvidas que peço a vcs pra postarem os resultados e tb peço desculpas se meus posts parecem tendênciosos. Viram a diferença do prob pro coretemp ?
  18. #67
    Membro Avatar de Lord Magus
    X-king, qual teu vcore pra vc deixar a 3.2Ghz estavel?
  19. #68
    Jan 2006
    1.22v Pelo menos isso o asusprob marca certo.
  20. #69
    Dec 2006
    Olha X-King, eu acredito que os resultados com WC, em geral são melhores do que aqueles com Air Cooler, e estou tirando base por minha experiência:
    Qdo eu estava com Air Cooler, nos programas de monitoramento da mobo, a temperatura do processador chegou a 65º, qdo em uso o WINAVI e o DVD SHIRINK, imagine no que chegaria com o CORETEMP.
    Então acredito que pelo menos com WC as temperaturas não passem muito da temperatura ambiente.
    De qualquer maneira ainda estou satisfeito com os resultados do WC.
  21. #70
    To perguntando na bios mano... Na bios nem tem 1.22..
  22. #71
    Agradeceria ao Vitor Belsito caso ele tenha essa iniciativa que vc teve de testar com o coretemp e postar as screens...
    ...Dizem que a p5b dlx esquenta cerca de 5 graus a mais do que gigabyte e abit mas eu não acredito muito.
    X, o Victor já pegou o coretemp, orthos, fez as medições e divulgou os resultado mais acima no tópco... só não postou as screens ... segundo o q ele disse, a diferença do coretemp pra o outro soft q ele usou era de uns 3º... será q ele se enganou tb?? ...
    Esse assunto é muito polêmico... na verdade o q acontece é q, praticamente todas as mobos atuais fazem medições internas do processador mas, pouquíssimas(pra não dizer nenhuma) exibem na bios o resultado desta variável e sabe pq?? por lógica, acredito eu q essa medição interna não nos diz respeito(a nós usuários finais) justamente pq não existem parâmetros oficiais de comparação com esta variável documentados para o usuário final, exceto é claro, as bases de dados criadas pelos próprios usuários em fóruns de internet!!. O q está documentado para o usuário final é apenas o limite de temperatura de funcionamento externo, ou seja, o "TCaseMax"!! Sendo assim, as mobos expõem somente esta variável, q por sua vez, é seguida pela maioria dos softwares de medição de temperatura!! Até deve haver um limite de temperatura de funcionamento interno, mas só os fabricantes de processadores devem saber o valor!!
    Por isso, acredito q, não existe esse negócio de "programa X é o melhor q existe para medir temp do processador, o resto não presta"... Coretemp pega medições internas do processador e a maioria pega externa(TCase), ou seja, não tem nada de errado com o resto dos software, eles apenas exibem os dados pertinentes aos "interesses" do usuário final, interesses estes definido pelos próprios fabricantes e não pelo prórprio usuário!! Agora, NITIDAMENTE existem casos onde ocorrem bugs e outras anomalias nas leituras da temp externa ocasionando em informações totalmente imprecisas... acredito q o caso do Febo foi um exemplo disso pois é impossível a temperatura de um processador estar abaixo da ambiente apenas usando WC!!!
    Eu uso o speedfan pq acredito ser o soft q menos apresenta bugs nas medições!! Eu cago pra coretemp pq, do q me adianta saber a temp interna de um processador se não sei ql o limite de operação desta??? Pra mim o coretemp só serve pra meter susto mesmo
    Aqui são minhas medições, com coretemp e speedfan:
    IDLE:
    FULL:
    []'s a todos.
    Última edição por Dancellot : 07-02-2007 às 15:18
  23. #72
    Dec 2006
    Bom atravéz da polêmica chega-se ao meio-termo:
    O que o Dancellot falou também tem razão de ser, apesar de documental os programas de medição das mobos, devem ter especificações técnicas dos fabricantes de processadores, pois não poderia deixar de ser diferente caso contrário acredito que Intel e AMD seriam as primeiras empresas a levantar alarde quanto esses medições.
    Na verdade pode mesmo acontecer de que somente informações pertinentes a usuários finais sejam permitidas divulgações oficiais.
    Fica então a boa vontade de empresas ou pessoas mais esclarecidas e conprometidas com a verdade, de colocarem no mercado programas como o CORETEMP, que fazem uma medição mais apurada e adequada.
    Mas também é de se levantar questionamento desses parametros de medição; no caso do meu processador, informação do site da AMD diz que a temperatura máxima dele é de 65º, e de 57Wats de potência, o que vem de encontro ao que diz o CORETEMP.
    O programas originais devem logicamente se basear nessas informações para monitoramento, então fica a questão: quais fontes de informação os criadores de programas mais apurados como o CORETEMP entre os demais que já foram citados aqui se basearam?????
    É um assunto que se estenderia por páginas a fio, mas na verdade o que vale é a intenção de se chegar o mais próximo da situação real.
    Todo o questionamento acima é válido como referência, mas acredito que cada programa tenha seu mérito na questão de apresentar a veracidade de cada fabricante.
    Fica ai a dúvida de fontes mais fidedignas e confiáveis que possam futuramente aparecer.
    Última edição por febo : 07-02-2007 às 18:45
  24. #73
    ...Fica então a boa vontade de empresas ou pessoas mais esclarecidas e conprometidas com a verdade, de colocarem no mercado programas como o CORETEMP, que fazem uma medição mais apurada e adequada...
    Mas aí q está a questão febo... como eu falei, não se trata meramente de "programa X é mais apurado q programa Y"... falando assim fica até parecendo q estamos sendo ENGANADOS pelos fabricantes no q diz respeito a temperatura e q um programinha feito por terceiros nos salvaria desta grande "farsa"... realmente, até estaríamos sendo enganados SE a temperatura externa não fosse "escalonada" com a interna mas, felizmente não é isso q acontece... a temp interna sobe, a externa tb sobe junto obviamente ... daí, os fabricantes apenas definiram a temperatura externa como padrão de medição para o usuário final, ou seja, fazendo uma analogia meio q grosseira, é como optar por fahrenheit ao invés de celsius ...
    tanto q a explicação para a famosa anomalia, S.N.D.S., a qual sofria os primeiros Pentium 4 northwood, se baseava justamente na falha nesta co-relação entre temp interna e externa... tipo, estes processadores, com um mínimo de overclock(e muitas vezes sem overclock tb), MORRIAM mesmo com temperaturas de funcionamento próximas da ambiente!! Numa explicação bem resumida, a intel descobriu q, por algum motivo, o calor da temperatura interna do processador não era irradiado para as camadas mais externas do núcleo como teria de acontecer(e acontece) normalmente... daí, enquanto os pobres usuários desta série maldita ficavam tranquilos por enxergar temperaturas baixíssimas na bios(da mesma forma como nos programas de medições), mal sabiam eles q o processador estavam na verdade rodando a temperaturas próximas de 100º internamente... o processador morria em alguns meses de vida, as vezes até em dias!!! Assim q a intel descobriu, fez um recall de todos eles!!
    Resumindo o xarope ... com exceção da época destes malditos primeiros modelos de Pentium 4, é perfeitamente seguro e usual nos basearmos pelas temps externas, afinal, este é o padrão definido pelos próprios fabricantes!! Só q no seu caso, havia claramente algum bug fazendo com q o soft da sua MOBO informasse temps sub-ambiente!!
    Jan 2006
    Na bios tava 1.26 mais ou menos mas o undervolt da p5b é brutal!
  26. #75
    Jan 2006
    Dance,
    Apesar de entender 100% o que vc falou e concordar em partes eu acho que podemos estabelecer parametros de medição de temperatura baseado em recursos palpáveis como o Throttling da intel. Esse recurso foi implementado desde os pentium 4 e pra quem não conhece ele abaixa rapidamente o clock do processador para conter o aumento da temperatura de forma imediata e independe de mobo ou configuração e setup.
    A própria intel diz que quando chega a temperatura " LIMITE " de operação o recurso entra em ação como uma navalha! Certinho ?
    Então independente do software que estiver medindo a temperatura podemos estabelecer..... tipo...... 15 graus a baixo da ativação do Throttling. Então aqui em casa o Throttling medindo a temperatura com o coretemp é ativado impreterivelmente a 82 graus, no asus prob a 92 graus e no speedfan a 87 graus.
    Mas eu entrei pedindo coretemp pra termos um parametro e poder comparar resultados! Pedi pra varias pessoas que usavam watercooler medir com o coretemp e cheguei a conclusão que os melhores coolers do mercado atualmente perdem por muito pouco! E ganham em situações de temperatura ambiente baixa.
    Resultado! Meu watercooler apesar de ter um block de cobre muito bem acabado com bitolas de 3/8 ( feito por dancellot e segundo ele foi o melhor que ele fez ) e ter um reservatório adaptado por ele que ficou muito elegante tb e gostaria q ele colocasse umas fotos aqui. Não foi suficiente pra o nível de over que eu queria mesmo com todos esses atributos e dois radiadores em cascata. Terminei comprando um Thermaltake Bigtyphoon com um certo medo devo confessar mas no final estou perdendo por no maximo 3 graus após a troca da ventonhia original do cooler com as temperaturas do brasil. Mas apartir de us 16 graus acho q ele fica igual ou até ganha um pouco.
    Mas esse conceito n está fechado pq n descarto a possibilidade de ter algo errado no meu watercooler e é exatamente por isso que estou enchendo o saco aqui pra ver as pessoas usando o coretemp e termos um parametro pra comparação pq ele funciona em qualquer placa e mede a temperatura direto dos cores. Falei do vitor belsito pq vi na assinatura dele um core 2 duo e apesar de ter visto a temperatura em IDLE queria ver a em Full e ver a voltagem tb.
    Todo meu problema começou quando saí do até então " fervente opteron 165 " e migrei para core 2 duo que para minha tristeza esquenta bemmmmmmmmmm maisssss
    Última edição por X-king : 08-02-2007 às 2:14
