    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    overclock pode corroer arquivos?
    oi. eu sempre usei meu computador com frequencias normais.
    hoje eu botei meu fsb pra 240 daí o processador que era 2200 ficou em 2640mhz.
    pregunto: tem perigo de corromper o arquivo de download? pois eu nunca desligo e fico subindo meu ratio nos tracker de bt.
    obs: uso venice 3500 com a8n sli premium e 1 pente de 1gb corsair ddr400
    e tipow, to aprendendo a fazer over e to achando legal e gostoso pra caralho!
    só espero que eu não foda com tudo isso aqui senao eu to fudido! vo ter de pedalar pra comprar outro pc!
    heahuwahuawhuawh
    Pode corroer arquivos, mas do windows eu creio
    Mas se está rodando estável não tem perrengue
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    olha, se seu pc ta funcionando normal..
    overclock nao vai afetar em nada os arquivos...
    o que pode acontecer, é quando se está fazendo overclock, na hora de bootar o pc, e der uma pau dos ''bons'' e aí corromper tudo no HD.... ou quem sabe só os arquivos do windows mesmo.
    principalmente hds sata.....
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando BlackBurN_3D Ver mensagem
    eu uso um sata 2 samsumg spinpoint.
    mas o prazer de fazer overcloaca é maior do que o risco que eu corro! hehehe
    e tipo.. to usando 240 no fsb com multiplicador x11 que já veio de fábrica e é o número maximo que tem na bios, daí nao da mais pra aumentar o multiplicador.
    pergunto: se eu subir mais o numero 240, vou precisar mexer em mais alguma coisa? tipo aumentar voltagens e tals, ou frequencia das memos tb.
    aí escrinshot com everest pra facilitar a minha msg.
    Vai depender do seu processador, você pode tentar, caso não de boot é pq ele necessita de acrescimo de vcore
    Só uma pergunta, você aumentou o divisor das memos e diminuiu o mult do HT pra 4x?
    Membro Avatar de TM99
    se vc ta fazendo tudo certo, dando over, depois roda um prime e um memtest pra ver se ta tudo ok, nao tem risco..
    é só vc ter certeza que o sistema ta estavel.. e como ja falaram o maior risco que vc corre eh comrromper arquivos de inicialização do windows.
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando rivets Ver mensagem
    não.. o que ser isso? não faço nem idéia do que voce está falando.
    mas eu só mexi ali onde está 240 quer era originalmente 200.
    Citação Citando CyberdemonXXX Ver mensagem
    Bom, se não fez provavelmente suas memorias estão rodando a 240mhz, a nao ser que os ajustes estejam em auto.
    Mas da uma olhada no cpu-z, everest ou algo do tipo
    OVER 9000 NG/DL
    instalei o cpu-z.
    no ht link diz que está em 720.4
    na parte memory ta escrito assim
    timmings:
    frequency:155.4mhz
    fsb:dram CPU/17
    cas# latency 3.0 clocks
    ras to cas 3
    ras 3
    cycle time 6
    bank cycle time 22
    command rate 2t
    dram idle timer 16
