    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Zumbido... PQP !! VGA ? Fonte ?? de onde vem essa merda ?
    Pessoal, olhem o drama e me dem uma força..
    tinha o pc da sign com uma ST350W e uma 6800GS, NUNCA tive nenhum problema com zumbido nem nada do tipo...
    coloquei uma X1950XT e uma ST420W, e agora o pc esta com um zumbido filho da puta beeeeem agudo, tanto que nao consigo ficar 30 minutos seguidos usando essa merda pq da nos nervos...
    de onde pode ser essa merda de zumbido ?? nao consigo identificar de onde vem ... parece ser da fonte, pois qnd eu encosto a cabeça na parte de tras dela o som vem dali de dentro, nao nao da p ter certeza....
    alguem ja teve problemas de fonte fazendo zumbido ?? pq de boa... ta muito foda..
    alguma alma caridosa de Campinas que tenha uma ST420 me empresta ela por uma tarde p eu fazer uns testes ?? preciso identificar de onde vem esse som FDP !!
    Última edição por daniel_cps : 21-01-2007 às 12:27
    Email inválido
    Oct 2005
    bota o dedo em cooler por cooler do teu pc e ve qndo para o zumbido
    Citação Citando Lighter Ver mensagem
    ja testei... tbm nao resolve...
    parei Todos, cooler da CPU, cooler da fonte, cooler do gabinete, cooler lateral...
    inclusive desliguei o cooler da x1950xt pelo driver... e nada..
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Teste com outra vga.
    Capacitor em algum lugar está chorando. Embora irritante, é de certa forma normal em componentes eletrônicos que são exigidos constantemente.
    Citação Citando Arraso Ver mensagem
    o chato de colocar outra vga é precisar mudar a merda dos drivers... p poder usar ela de forma normal...
    e colocar os drivers da x1950xt foi um pé no saco.. o unica que tenho em mãos é uma 6800GS no pc de meu irmao...
    outra duvida, será que tem capacitor chorando na VGA pq a fonte na esta dando conta ?? exemplo, ATI pede minimo 28A de corrente para a x1950, a st420 fornece maximo 28A. Cagada minha mas achei que a ST dava 32A, poderia ser este o motivo desta porcaria estar chorando ??
    apesar que o choro é constante tanto em idle quanto em full load.
    detalhe que percebi rodando o superpi32mb, o choro varia, sabe barulho de ram tabalhando ? os trec trec trec ? pois então, esse barulho é de certa forma refletido no zumbido... o zumbido tbm faz esses "trec trec"
    Última edição por daniel_cps : 21-01-2007 às 12:41
    Email inválido
    Oct 2005
    e o hd??
    Membro Avatar de [Apollyon]
    Oct 2005
    Citação Citando daniel_cps Ver mensagem
    e se ficar só na bios?
    arq
    arq está offline
    Colaborador
    Avatar de arq
    Mister President!
    Jan 2004
    tenta iniciar o pc sem a vga, so liga ele sem ela e ve se da zumbido
    Citação Citando [Apollyon] Ver mensagem
    nada de zumbido na bios..
    EDIT:
    BIOS tbm tem zumbido do caralho
    Última edição por daniel_cps : 21-01-2007 às 21:03
    e o hd??
    descartado tbm...
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    talvez pode ser a fonte.
    Membro Avatar de IceTea Limão
    liga só a fonte p/ saber, liga o fio verde com um dos fios pretos com a ajuda de um fio metálico (melhor verificar isso, ñ tenho 100% de certeza), aí ela vai ligar sozinha
    pode ser um dos capacitores da placa mãe, da placa de vídeo, pode ser até o monitor. O melhor é testar um por um
    esse barulho deve ser de algum capacitor vezando tensão, as vezes acontece isso quando a fonte é muito exigida
    Apr 1999
    A recomendação da ATI é muito exagerada, lembra a época da nVidia com "fonte de 480W" para as 6800Ultra.
    Se o barulho estiver incomodando demais, e aumentar em full load (principalmente em jogos), certifique-se que vem da fonte. Você pode mandar trocá-la. Mas vai trocar e trocar e trocar... Até achar uma que faz um barulho menor (independentemente de marca ou modelo). Isso se for a fonte a origem do ruído, claro. Pode ser a VGA. No meu caso, quem faz barulho é a placa-mãe
    po.. to ficando bravo com essa merda...
    o som é constante nao aumenta nem diminui em idle ou full load...
    Não seria do monitor???
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    LCD 19´ e o barulho com certeza absoluta vem do gabinete...
    como seria essa barulho?
    um zumbido FDP....
    um "ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" bem agudo e razoavelmente alto de forma continua... n ao consigo usar o pc por 30 minutos seguidos... tenho a impressao que voi ficar surdo e perder sensibilidade a sons agudos por ficar lá...
    PQP ehuaehuae
    o barulho diminuiu ontem quando tirei o cooler da CPU e coloquei pasta termica nova.
    num to entendendo mais porra nenhuma,
    tentei ontem deixar o pc rodando stock para ver se tinha algo a ver com overclock e voltagens, mas nao tem tbm nao.... o zumbido continua...
    vou tentar achar uma fonte emprestada p colocar aqui... pq ta foda.
    teste outra fonte
    eu tinha comprado uma dessas aí, e veio com um zumbizasso do cacete, não dava pra aguentar
    mandei trocar, e ficou susse
    eu tinha uma fonte antiga seventeam que começou a apitar insuportavelmente e tudo indicava que era a bobina. Pesquisei um pouco sobre o assunto e um amigo meu (engenheiro eletrônico) disse que muitas vezes o verniz com que eles recobrem alguns componentes da fonte pode fazer com que o acúmulo de tensão em determinados componentes produza o zunido. Na dúvida troquei a fonte e não tinha mais apito.
    Ligue só a fonte pra verificar, 90% de chances de ser ela a culpada.
    abraço
    Valeu galera pelas dicas...
    desmontei o gabinete, isolei a fonte, deixei ela do lado de fora do gabinete e liguei o PC.
    constatei que a 7T era a causadora do problema infernal... em full load estava ficando cada hora pior... de madrugada então, quando tem menos barulho, era insuportavel ficar lá usando o PC'.
    bom, ja troquei a fonte, hj a noite to instalando e vendo se ficou silencioso o bixo....
    Valeu !!
    é transistor da fonte
    os caras sempre mandam as piorzinhas primeiro
    se o cara reclamar, trocam
    May 1999
    Cara, essa 420BKV não guenta placa de video top.... e teoricamente ela devia aguentar, mas duvido muito que ela tenha 400W... muito menos 420W.
