Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de davidsjc
    Decepcionado com o C2D E6600
    Estou com esse processador há menos de 1 mês, e usando há pouco mais de 2 semanas porque substitui meu Atlhon64 3500+ (2.2ghz), A8N-E, 2x512mb Corsair Value, 7900gto.
    O meu PC é o da assinatura. E estou tendo muitas decepções com esse novo processador da Intel.
    Para jogar FEAR com toda resolução no máximo, AA no máximo notei que dá umas travadas de vez em quando nesse C2D enquanto no Atlhon64 não dava nenhum.
    Realizei um teste no 3dmark06 professional utilizando o C2D (2.7ghz) e consegui o péssimo resultado de 6012 pontos!
    Utilizando o 3dmark05, tinha conseguindo 9mil e poucos pontos com o Atlhon64 sem nenhum tipo de overclock.
    Tá certo que o C2D possui resultados melhores pelos testes realizados pelo Everest, mas nos demais processos, deixou muito a desejar no meu ponto de vista.
    Alguém já realizou esse teste no 3dmark06 e pode me dizer resultados ou algo assim?
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Cara....seu OC é leve...e sua pontuação está totalmente dentro dos parâmetros esperados...
    Nem tem pq pensar que devia fazer mais....e se o fizesse...seria pouco...
    Sossega q a pontuação tá ok...
    Flw
    Flw
    É bem leve, mas no 3dMark05, usando um Atlhon64 3500+, 1gb de RAM, eu consegui 9000 pontos! SEM NENHUM TIPO DE OVERCLOCK!
    O Clock original do Atlhon 3500+ é 2.2ghz. E nem sonhava em fazer OC até chegar esse C2D
    Flw
    Eita, C2D E6600 pontuando menos que A64 3500+? Acho que isso tá errado, não?
    ei ei ei! ele ta comparando o resultado do 3dmark05 com athlon em relacao ao resultado do 3dmark06 com o C2D. Santa ignorância!! 3dmark06 é muito mais pesado, ÓBVIO que dá bem menos que no 3d05 mesmo com core 2 duo. 6000 pontos é um otimo resultado!
    Não tô entendendo, vc tá comparando 3dMark05 com 06 pra dizer que o A64 é melhor? Tipo, pensa BEM no que você está fazendo, não é difícil concluir que são testes completamente diferentes.
    Sobre as travadinhas, te garanto que o problema não é do processador.
    Essa dele comparar o 05 com 06 é foda, mais o fear travar com o core 2 duo e com o atlhon64 é foda, FSB ta fudendo tudo!
    Intala o 3dmark05 e testa com o C2D e ve o resultado!
    Vai ver o cara confundiu... 3DMark2k6 e 2k5 são identicos, um apenas é mais pesado q o outro (achei ridiculo isso, sempre gostei de ver os testes novos, nao tive esse prazer no 2k6)
    May 1999
    Mas com relação as travadas no FEAR?
    David, você usava a mesma placa de video(7900) no A64 também e ele rodava liso ?
    Estranho mesmo, pois o C2D6600 tem 4mb de cache L2... era pro 6600 em stock rodar melhor que o A64...você por acaso formatou o windows ? e fez uma nova instalação do zero ?
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Ta como o ultimo driver na 7900gt?
    Membro Avatar de Biohazard
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    E o que tem haver o resultado no 3dM2005 com o do 3dM2006?
    Sobre o FEAR, simples.. Mais parece Driver que Processador..
    Membro Avatar de thyphoon
    Com certeza...vga ....driver
    Citação Citando brunodonassolo Ver mensagem
    Sim, estou comparando resultados de 3dmark diferentes. Eu sei que o 3dmark anteriores possuem desempenho. Mas comparando com os resultados das demais pessoas que realizaram os testes com o 3dmark06, meu processador perdeu feio e ficou mais ou menos na metade! Enquanto no 3dmark05 com o atlhon64, ele estava entre os melhores.
    Eu conclui isso de acordo com os resultados obtidos de outros usuários que fizeram o mesmo teste pelo site. Só se os caras fizeram um over do casseta e deram over de 50% pra dar os resultados.
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    Eu joguei primeiro o FEAR. E uso o mesmo driver que usava antes com o Atlhon64. Nem atualizei. Ai sim eu fui fazer o teste com o 3dmark.
    Instalarei o 3dmark05 e farei a comparação. É que o meu CD tá em outra cidade.
    O pior é que não estava confundindo. Eu tirei essa conclusão após jogar FEAR, que deixou muito a desejar. Mesmo que o 3dmark06 seja mais pesado do que o 05, a diferença não seria tão brusca, pois os valores que obtive no 05 são 50% maiores do que obtive com o C2D agora. E esse da Intel é muuito superior.
    Citação Citando NoRRiTT Ver mensagem
    Eu usava a mesma placa de vídeo, do mesmo jeito com os mesmos drivers.
    E formatei o Windows sim, pois ao mudar totalmente de chipset, processador, placa-mãe, memória ram, TUDO, ele não ligava e sempre reiniciava. A instalação foi feita do ZERO com os mesmos drivers.
    Citação Citando rogola Ver mensagem
    Estava com o mesmo driver de quando usava no AMD.
    Citação Citando Biøhazard Ver mensagem
    Não é o driver, pois nunca tinha atualizado o driver se não a que veio com a VGA.
    Cara, depois de ler tudo, e você ainda continuar comparando 05 com 06, só posso concluir que é problema de peopleware.
    Membro Avatar de [Apollyon]
    Oct 2005
    Cara, quando eu catei meu C2D + P5B, o FEAR ficava dando travadas tbm
    Depois de um tempo eu saquei q era quando a bala (no caso a 10mm penetrator nao causava isso) batia em superficies metalicas. O som onboard nao conseguia rodar o som do impacto da bala, causando as travadinhas (sei lá pq, atualizei drivers e tudo mais). Testa se é isso, atira em metal pra ver se é isso q tá travando, ou então desativa o som onboard e joga pra ver se trava.
    Aqui eu comprei um Audigy ZS e ficou tudo resolvido
    Nov 2005
    Me desculpe, mas o problema aí é vc...
    E faça-se um favor e atualize o driver da VGA.
    Citação Citando [Apollyon] Ver mensagem
    Então, eu uso o som onboard da placa mesmo e Ele andando, carregando imagens, ele dava uns legzinhos... não é travar... mas é dar aquele leg... tipo de quando sua internet não tá 100% jogando CS.
    Vou atualizar o driver pra ver
    problema ta entre a cadeira e o teclado.
    velho. de boa
    instala o 3dmak 2005 e testa ai. tao mais simples! ficar comparando 05 com 06 é sem noção!
    Blá
    instala o 2005 pra compara neh
    desativa os sons e ve c n eh o som q ta travando o fear
    instala o 2005 e testa
    checa tb o msconfig, tem algum programa no teu PC causando essas travadinhas, pode ser algum spyware
    CRF
    CRF está offline
    Criador do topico, estou decepcionado com vc por querer comparar o desempenho de um A64 q nem dual eh, com um C2D... Até o meu C2D E6300 engole seu antigo processador kra, na boa!
    O M F G!!!
    Serio, parei aqui... vc ta usando o DRIVER que vem no maldito CD da placa de video? C ta brincando ne?
    PQP deve ter saido so umas 10 versoes novas e melhoradas depois disso, ou beem mais...
    Atualiza essa joça logo, alias pelo que vc falou vc usa drivers que vem em cds, entao atualiza TUDO
    drive da placa mae, drive de som, etc tudo que vc tiver usado um CD pra instalar , vai na net e pega a versao atual
    Última edição por Pacote : 23-01-2007 às 3:39
    CRF
    CRF está offline
    Citação Citando Pacote-San Ver mensagem
    O M F G!!!
    Realmente, O-M-F-G !!!! E ainda quer q nao de travadinhas em gamez!
    O M F G!!!
    KCT... eu num tinha lido isso
    Tá parecendo o pikachu... o problema aí tá entre a cadeira e o teclado
    faz como falaram, atualiza os drivers todos, e não eskeça de antes de instalar um driver novo remover o antigo
