    Membro Avatar de Jehhuty
    Nov 2004
    Dor de cabeça com 3D - EDIT: Resolvido!
    Ae pessoal,
    De vez em quando aparece um probleminha ou outro no PC que nos força a pesquisar e identificar a causa. Porém, já estou com esse pepino há duas semanas e não consegui nada ainda.
    O problema, resumidamente: toda vez que vou jogar, ou quando uso uma aplicação 3D mais pesada (#dmark, por exemplo), a tela simplesmente fica igualzinho quando dá TILT no Snes. Fica aquela coisa colorida e disforme, tipo um cobertor retalhado.
    O estranho é que o som do jogo continua, mas nada de imagens. E aí o driver da ATI reinicia a VGA, pra não ter que reiniciar o Windows inteiro (VPU Recover, dizendo que a VGA parou de comunicar-se com o driver).
    Antes de continuar, o PC:
    2x 1gb de memo
    X1900XT (depois troquei por uma X1900XTX)
    3800+ single core
    A8N-E
    Fonte ST de 600w
    Eu usei a X1900Xt no meu pc por 8 meses sem um único problema sequer, e do nada começou o inferninho.
    Primeiro achei que fosse a VGA, levei pra fazer o RMA e resolvi trocar, pois a troca ficou elas por elas. Fui com a X1900Xt e voltei com uma XTX.
    Mas o problema persistiu. Pensei então que pudesse ser a MOBO. Fui lá e fiz o RMA dela, peguei outra A8N-E e o maldito problema persistia.
    Pensei em testar com outro CPU, mas não conheço ninguém aqui de perto com socket 939 e muito menos pci-exp. (é foda...).
    Desinstalei os drivers da mobo e da VGA e limpei tudo com o DriverCleaner. Reinstalei os últimos drivers e nada...
    Detalhe que o PC funciona normalmente. Vejo filmes em HD, deixo o pc 24/7 ligado e não dá nada de errado. Mas quando vou jogar ou usar o 3Dmark a porra do TILT acontece.
    Cogitei ser a fonte o problema, mas creio que ela dá conta de sobra do sistema.
    Ainda tenho suspeitas sobre as Memos, o CPU e o próprio Windows (vai saber, né...). Mas gostaria de sugestões, ou mesmo se alguém já teve esse problema, passar de antemão a solução.
    Tá foda ficar com uma VGA dessas no PC e não poder jogar nem PES
    EDIT: Já havia trocado VGA e MOBO, então decidi partir pro reinstall do Windows num HD zeradinho... e não adiantou nada.
    A paciência tava chegando ao fim, mas ainda assim fui trocar as duas memórias e o CPU.
    E o problema persiste...
    Sinceramente, não sei mais o que fazer. A única coisa em que consigo pensar é na fonte. A minha atual é uma Seventeam de 600w que levou essa mesma config (exceto a VGA, que era XT) por muito tempo. Encomendei uma de 700w, mas tô puto antecipadamente no caso de chegar a fonte e não der em nada....
    Uma luz, por favor.
    Última edição por Jehhuty : 31-01-2007 às 5:14
    May 1999
    Cara, testa com outra fonte...
    Pode ser que no pico de uso a fonte pode estar abrindo as pernas.
    Uma X1900TXT com 100% de uso em 3D consome sozinha 120W... e acho q esse consumo é da rail 12v... pode ser ai que a fonte não ta suprindo o suficiente pra o CPU e VIDEO junto em 100%.
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Tu testou com quais jogos? teste os pentes de memória 1GB.... Reinstala windows do zero e vai instalando um por um os drivers e testando...
    pergunta basica:
    FORMATOU?
    Nov 2004
    Citação Citando NoRRiTT Ver mensagem
    Mas não chega a bater na casa de 100%. Quando eu entro no jogo, ou seja, na tela das softhouse e as fabricantes o jogo já trava. Antes mesmo de acessar o menu. Acho difícil ser a fonte, pois como citei já usava esse conjunto por 8 meses sem problema algum. E pra testar com outra fonte a solução mais próxima seria comprar outra
    Citação Citando Tcool Ver mensagem
    Pro Evolution Soccer 5, Rainbow Six: Vegas, Company of Heroes e usei tb 3DMark (inclusive reinstalei todos os jogos).
    Se não pintar uma luz, o passo vai ser mesmo partir pra reinstall do Windows (coisa que eu queria evitar, mesmo).
    Membro Avatar de SpideR
    Sho'nnuf
    Eu partiria para o reinstall do windows... para tirar esta duvida de uma vez...
    []s
    hm ja tive esse problema ... aqui era a placa mãe. Uma p5pe-vm na epoca "maldita" ...
    Format C:
    Se não resolver, testa as memos..
    Nov 2004
    Testei as memos no memtest e rodei prime, tudo normal...
    Tentei novamente e vi o log do sistema, apareceu isso:
    Tipo de evento: Erro
    Fonte de evento: ati2mtag
    Categoria do evento: Nenhuma
    Id. do evento: 108
    Data: 23/1/2007
    Hora: 18:43:04
    Usuário: N/A
    Computador: JEHUTY-SAMA
    Descrição:
    O driver ati2dvag para o dispositivo display \Device\Video0 entrou em um loop infinito. Isso geralmente indica um problema no próprio dispositivo ou no driver de dispositivo, programando o hardware incorretamente. Consulte o fornecedor do dispositivo de hardware para obter atualizações do driver.
    Para obter mais informações, visite o Centro de ajuda e suporte em http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
    Dados:
    0000: 00 00 00 00 03 00 52 00 ......R.
    0008: 00 00 00 00 6c 00 04 c0 ....l..À
    0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
    0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
    Lembrando que com a outra VGA dava o mesmo problema e a atual é zeradinha...
    vou reinstalar o windows agora... pqp, cheguei nesse ponto desgraçado.
    Nov 2004
    UP. Editado o post inicial.
    SOCORRO!!!!!!!!
    Jul 2006
    testa uma outra fonte se der muito mole vc pode perder a vga
    Nov 2004
    Acabou o drama, finalmente.
    Troquei a fonte e parece ter solucionado o problema. Acho que a minha fonte anterior estava mesmo com os dias contados, pois ela aguentou por muito tempo o PC, logo deve ter algo relacionado com seven days mesmo.
    A fonte chegou ontem e, ironicamente, hoje achei um fórum por simples coincidência que resolveria tudo isso... duas semanas procurando e não havia achado... uma pá de gente com o mesmo problema:
    http://www.widescreengamingforum.com...forum.php?f=45
    Close!
    May 1999
    Citação Citando Jehhuty Ver mensagem
    Close!
    Que fonte você comprou ? Não comprou ST denovo né ?
    Nov 2004
    ST de novo. Foi só o que o bolso pôde no momento.
    Apesar de eu ter consciência de que os 12v oferecem só 18a e de que não é atx 2.2. Por enquanto sei que vai segurar. Quando eu sair da DDR e single core (leia-se próximo grande upgrade) eu invisto melhor em fonte.
