    Problema de Erro em disco durante a instalação do Windows XP
    Prezados,
    Eu estou com um problema no PC Intel P4 2.6 GHZ com HT e uma mobo Gigabyte 8IPE1000Pro Versão 2.0 que tem me tirado o sono por uns 3 dias.
    Este sistema está dando um erro de leitura em disco durante a instalação do Windows XP Pro em Inglês, não permitindo a continuação e conclusão do mesmo. O interessante que descobri é que se eu ficar insistindo para que o instalador leia o disco, ele por insistëncia continua e chega a concluir a instalação sem problemas, porém num tempo mais demorado devido a várias intervenções para re-leitura. Após a instalação o Windows XP funciona normalmente e inclusive o leitor e qualquer cd-rom, não apresentando mais erro de leitura.
    De início pensei que fosse problema na mídia, porém testei em duas unidades (um DVD e outro gravador) neste mesmo micro e o problema retorna - no leitor de DVD o processo de instalação nem inicia dando mensagem 'INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 32768'- e depois em outro micro funcionando normalmente, assim como testei outra mídia cd-rom com o Windows XP Pro em Português apresentando o mesmo problema.
    Outro teste que fiz aqui foi com o dvd do Windows Vista que fiz a instalação normal pelo leitor de DVD sem apresentar erro algum, somente o Windows congelou sem apresentar erro algum após o boot, já na tela final do Windows Vista.
    Depois destes problemas, comecei trocando a fonte pois julguei que a mesma poderia estar baleada - este problema passou a acontecer depois do micro não ligar mais ou melhor, ligar de vez em quando aleatoriamente, a fonte (TTGI de 450W) não dava sinal de vida - só depois de insistir que ela ligava.
    Após este problema eu efetuei os procedimentos:
    - Troca de fonte para uma 7team 420. O problema persistiu.
    - Formatação do HD e repartição. O problema persistiu.
    - Troca de local de armazenamento do Disco, fazendo a instalação no HD de 80Gb e depois no de 160GB. O problema persistiu.
    - Troca do cabo flat de 80 vias. O problema persistiu.
    - Atualização da BIOS da mobo. O problema persistiu, inclusive refazendo todos os testes acima.
    - Teste de memórias com o MemTest86, não apresentando qualquer erro em banco de memória.
    - Teste do Disco Rígido com o software do fabricante, não apresentando diagnóstico final de erro, tampouco de Bad Block.
    Minha configuração:
    Processador Intel P4 2.6 HT encapsulamento 478.
    Mobo Gigabyte 8IPE1000Pro Versão 2.0
    1GB Ram Corsair DDR 400
    Vídeo Geforce 4200 TI 8x ViVo
    HD 80GB Seagate 7200 SATA
    HD 160GB WD 7200 SATA
    PCI / PCMCIA
    Cartão PCMCIA Linksys WCP54g
    6 USB 2.0
    Firewire
    Leitor CF/MS
    Fonte ATX 7Team 420W
    No-break APC 600.
    Medições da Fonte no MBM:
    Current Low High
    Core 0 1.57 V 1.57V 1.59V
    Core 1 2.90V 2.88V 2.93V
    + 3.3 3.36V 3.36V 3.38V
    + 5.00 5.09V 5.06V 5.09V
    +12.00 12.29V 12.29V 12.35
    Vbat 3.22V 3.22V 3.22V
    Bom pessoal, somente não fiz teste da placa mãe e processador. Meu receio maior é a Mobo, porém a maior dificuldade que eu tenho se dá pela característica do problema - inusitado?! - ser intermitente para determinada versão do Windows e pelo fato de não ter um multímetro para medir a corrente que a mobo recebe e envia para os periféricos.
    Alguém já passou por este problema? Qual a opinião de vocês?
    Eu já estou há mais de 3 dias em cima deste problema e não enxergo o que mais fazer, pode ser que vocës que estejam de fora tenham visto algo que esteja passando batido por mim.
    Agradeço a quem puder me ajudar.
    Saudações Mr.Kernell32,
    Já tive problemas idênticos ao seu, e no meu caso era um dos pentes de memórias com problema (mesmo passando no Memtest86 por horas a fio, vai entender?).
    Caso sua memória for um kit de 2x512MB, tente alternar entre os pentes.
    Outra possivel causa é a mobo, não observou nenhum capacitor estufado?
    jr.
    Citação Citando JuNiøR Ver mensagem
    jr.
    Olá JuNiøR, saudações.
    Em pesquisas que fiz na internet lá nos States, eu vi pessoas que reclamaram do problema e a memória era a culpada, então eu já tirei as memórias, limpei os contatos, troquei de posição e até de slot. Porém o problema continuou.
    Em relação a mobo eu pensei nos capacitores também, olhei todos eles, só não tirei a mobo do chassi do gabintete para verificar as trilhas, mas aparentemente está tudo ok. Vou tirar um outro dia para desmontar e retirar a placa mãe e analisar melhor.
    Agradeço suas dicas, vamos ver o que pode ser. O engraçado é que ignorei os erros de instalação do Windows XP, atualizei o SP2 por outro cd-rom e a máquina está funcionando aqui normalmente sem erro algum. Em relação ao Windows Vista, eu fiz a instalação separada e depois editei o boot manager do Vista, está funcionando normal também.
    Vamos ver no que vai dar, é uma pegadinha do início de ano que o PC está querendo me dar.
    Um abraço.
    BIOS "Downdate"!
    Talvez resolva... to com uma M2NPV-VM que nao instalava Vista, resolvi com um BIOS "Downdate"
    Ja tentou alternar bios? E nao apenas da Upgrade.
    Olá 3,14k2|P1k4chu;4828918, tudo em paz chefe?
    Olha, eu fiz um update da BIOS da mobo Gigabyte, até para a última versão pensando sobre algum problema de corrupção de BIOS, porém o problema persistiu. Ainda não fiz o Downdate porque nem me passou na cabeça.
    Eu vou ver se consigo e depois aviso. Mas o maior problema que estou tendo é no Windows XP, no Vista consegui resolver formatando a partição do vista com o disco do Vista e a partição do XP com o disco do XP, isto é, usando particionadores diferentes.
    No mais chefia, dá uma olhadinha nas datas e horas do POST do fórum, pois está estranho, veja que agora são 11:37pm e você consta com horário de post para 2:28.
    Deve ser problema de fuso horário do Sql server. Eu procurei em meu perfil onde configuro o meu fuso horário e não encontrei.
    Última edição por Mr.Kernell32 : 01-02-2007 às 1:29
    BIOS "Downdate"!
