    Feb 2005
    Troca de fan da fonte ST-500ZNF
    Opa, galera, blz?
    Bem, o fan da minha 500ZNF, uma das poucas que não apresentou defeito até então, creio eu, vinha fazendo um barulho nojento toda vez que eu ligava o pc. O barulho parava depois de uns 5 a 10 minutos de funcionamento. Como comprei através de um amigo que era representante da Windy's, não quis incomodar demais o cara e, embora ela ainda estivesse na garantia, resolvi eu mesmo trocar o fan.
    Decidi comprar um fan com led e optei por um VANTEC UV LED AZUL. Entretanto, acredito que, pelo que parece, o fluxo de ar que sai da fonte diminuiu um pouco. Não tenho exata certeza disso mas, aparentemente, creio que esteja certo.
    Gostaria da opinião de vocês para saber se mesmo com um fan com quase 63 CFM de fluxo de ar corro o risco de passar por um superaquecimento da fonte.
    Agradeço a ajuda de todos.
    May 1999
    Putz cara, se tava na garantia se devia ter mandado pra ela...
    O Fan que você comprou tem os mesmo CFM que o fan que tava na fonte ?
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    Vc conetou onde? No mesmo local que tava o fan original da st?
    Joga ele no molex, no 12v mesmo.. preto com preto verm com amarelo.. se for preto com preto verm com verm dá 5v.. mas se for em 12v, parece uma turbina, pelo menos eu fiz isto aqui na minha, e meoo deoos.. o pc parecia que ia voar..mas também caiu bem uns 5 graus do processador..
    Feb 2005
    Citação Citando thomasck Ver mensagem
    Tem certeza de que é preto/preto e vermelho/amarelho para funcionar 12v? Pensei que esse amarelo seria justamente para controlar a velocidade do fan. Por sinal, tem alguns fans Thermaltake aqui e em todos eles o fio amarelo (controlador de velocidade) é separado. No molex dos fans dá justamente a ligação que fiz: preto/preto e vermelho/vermelho.
    De todo modo, não precisaria adaptar nada para ligar pelo lado de fora da fonte.
    Bem, continuando e fechando minha história.
    Na verdade, já em estado de tristeza e agonia por não querer pagar em torno de 500 a 700 reais numa fonte prevendo futuro upgrade, visto que esta é a última seventeam que compro, comprei o Tt Smart Case Fan 120mm e o Evercool alumínio 120mm para me decidir quanto a que cooler deixaria na fonte no intuito de obter uma boa refrigeração.
    De imediato, afirmo que não cheguei nem a testar o Evercool. Primeiramente, liguei o Tt Smart Case Fan num molex só para sentir o drama dos 46,5 dBa quando em full. Realmente é um pouco barulhento. Prevendo que a fonte, de certo modo, pudesse abafar o ruído, coloquei esse fan na fonte e o conector 3-pin para o lado de fora, ligando-o num molex. Liguei o pc e o barulho ficou um tanto chato.
    Não satisfeito, desmontei novamente e liguei o Tt Smart Case Fan no conector 2-pin, interno, da fonte. Fiz isso utilizando a emenda/extensão a que me referi no primeiro post. Repus a fonte no local e liguei o pc. Para minha surpresa, pareceu-me que o nível de ruído seria similar ou levemente mais alto do que o do fan original, todavia, com um fluxo muito maior de ar, a ponto de praticamente sugar todo o ar que costumava se dirigir para o fan traseiro do case.
    A fonte, durante jogos pesados como o demo do Test Drive Unlimited, ficou muito pouco quente, ajudando, sobretudo, no fluxo de ar da parte inferior para a parte superior do gabinete. Cheguei à conclusão de que, pelo menos para esta Seventeam ou similares na capacidade, o fan a ser utilizado, caso alguém passe pelo mesmo problema que eu, deve gerar no mínimo um fluxo de 75 CFM. Gostaria de deixar claro que minha conclusão vai mais pelo tato, visto que pude perceber que a quantidade de ar que saía da fonte era significativamente superior se comparada ao funcionamento do fan original.
    Deixei a fonte funcionando assim por algumas horas e, ao cair da noite, com o silêncio do ambiente, considerei que o barulho do fan ainda era um pouco alto. Como estou de férias, resolvi passar um pouco o tempo instalando o controlador do fan Tt Smart Case. Abri a fonte e pluguei o controlador. Bem, fiz testes durante este domingo para obter uma rotação que, depois de aquecida a fonte, fosse o ponto ideal entre ruído e dissipação. Devo confessar que até o presente momento estou usando o fan numa rotação que é eficiente e produz muito menos ruído do que quando o fan está em full. Observando o controlador, creio que o fan esteja liberado para girar, no máximo, com cerca de 80 a 85% do seu máximo, o que daria em torno de 74 a 79 CFM.
    Resolvi deixar dessa forma e, sinceramente, estou plenamente satisfeito com o resultado que obti. A fonte está mais silenciosa do que com o fan original e ainda gera um fluxo de ar maior do que o mesmo.
    vc devia ter mandado p/ o conserto, ainda mais por essa fonte ser reconhecidamente problematica...
    e só um pequeno extra : pelo q me lembro o aumento ou dimuição de cfm n é linear entaum n tem como estimar legal
    Feb 2005
    Mandar para o conserto?
    1º. Iria gastar praticamente o mesmo valor que gastei com o fan. Isso só não aconteceu porque, enfim, acabei comprando, inicialmente, um fan Vantec com 63CFM que se apresentou ineficiente para resfriamento da fonte. No mais, pus o Vantec com led como frontal no case em substituição ao Thermaltake preto que ali funcionava. O Evercool de alumínio está guardado mas tenho um amigo interessado em comprar.
    2º. Por diversas vezes tentei contato via MSN com a Windys para saber quanto à existência de fontes similares à minha. Em nenhuma delas obtive sucesso, mesmo quando algum atendente aparecia online. Simplesmente ignoravam minhas saudações de "bom dia", "boa tarde, etc. Se fosse para receber uma 550EAG, sobre qual li comentários não muito bons, preferiria ficar com a minha que, por sinal, como a do colega Proper, nunca teve qualquer problema. Sempre funcionou normalmente estando o pc com over ou não.
    3º. Um amigo a comprou para mim. Ele é ou era representante da Windys. Essa empresa, como deve ser procedimento de praxe em outras, exige uma nota de devolução e meu amigo andava muito atarefado para fazer isso com uma certa celeridade.
    4º. O fan original estava funcionando e o problema que queria resolver era de um barulho por uns 5 a 10 minutos sempre que ligava o pc. Fora isso, a fonte sempre se comportou de maneira adequada, jamais gerando qualquer funcionamento atípico do pc. Ela pode ter sido problemática para outras pessoas. Reitero que tanto eu quanto o colega Proper, até o presente momento, não encaramos qualquer tipo de problema em razão dessa fonte.
    Por fim, como o resultado da substituição foi muito bom, confesso que não me arrependo do que fiz. Quanto à variação do CFM, linear ou não estou obtendo uma ótima ventilação da fonte com menos ruído do que, inclusive, na época em que o fan original não apresentava esse problema de barulho ao ligar o pc.
    Última edição por alexandre.ce : 05-02-2007 às 3:56
    Membro Avatar de Proper
    Cidade das Mangueiras
    Sim, filho. Resolveu ou não o problema?
    Feb 2005
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Claro... hehehehe... só vim postar aqui minhas impressões quanto ao que fiz e sinalizar pela resolução do problema de forma, a meu ver, bastante eficiente.
