    [PROBLEMAMOB] DFI com um problema louco!!!
    Pessoal....
    Vou relatar aqui para que o pessoal mais experiente possa me ajudar:
    Minha DFI ultimamente tem apresentado um problema sério:
    Não liga. Demorava 6 horas pra ligar, se eu desligasse, só ligava depois de 6 horas.
    MEU PC:
    DFI U-D @ SLI
    1 gb corsair kit
    HD 80gb
    DVDRW
    Evga 6800GS
    FONTE ST420 BKV 2.0
    PC DO MEU AMIGO:
    A8N-E
    2GB genérica
    hd 250gb
    DVDRW
    CDRW
    FONTE ST400 WAP
    Tentei de tudo, ontem um amigo trouxe o pc dele pra testar, vamos aos testes:
    1) Só trocamos a fonte minha pela dele: LIGOU. Porém esqueci de tirar o cabo de energia extra da VGA da minha fonte, que estava sem cabo de força, estranhei e vi o erro pois o cooler com leds dela ligou. tirei e coloquei certo somente a fonte dele: NÃO LIGOU MAIS
    2) Só a FONTE DELE: NÃO LIGOU
    3) Ligar todas as entradas extras de energia da DFI: NÃO LIGOU
    4) Colocar a VGA dele na minha mobo: NÃO LIGOU
    5) Minha fonte no sistema dele: LIGOU
    6) Parecido com o teste 1, mas a minha fonte como principal e a dele como "secundaria" sem energia mas na vga: NÃO LIGOU
    7) Fonte dele e uma genérica de 450W como "secundária": NÃO LIGOU
    9) Minha VGA e minha fonte no sistema dele: LIGOU
    10) Tentar ligar a minha mobo sem nenhuma VGA, com ambas as fontes: NÃO LIGOU
    Depois de todos estes testes, concluí que a unica gambeta que funcionou para ligar o PC seria deixar a fonte dele como principal e a minha apenas para ligar a mobo, depois ela poderia ser tirada (apenas 2 rabichos do conector da vga estavam ligadas nela, sem cabo de energia principal de 110v).
    Porém, como é muito estranho isso, eu deixei o meu pc desligado, torcendo para que voltasse pelo menos como antes que ligava somente depois de 6 horas. Mas depois de 9h ele não ligou, ou seja, não sei mais o que fazer.
    Eu não entendo muito de eletrônica, mas pelo visto, a energia vem da Fonte dele, vai para a VGA via PCI-E e vai para a minha fonte alimentado-a e ligando seu cooler, e algum componente que provavelmente na mobo esteja com problema (já vi todos capacitores e num vi anda estranho) a minah fonte esteja funcionando e "substituindo", como algum tipo de filtro de energia. Sei lá....num sei mais o que pensar. Só que preciso dela pra terminar minha monografia.
    Por gentileza...me ajudem...
    Abraços...
    Mário
    PS: Antes e quando digo NÃO LIGOU é este problema que dá:
    http://www.youtube.com/watch?v=aM05LSWMHfc
    May 1999
    cara, isso ta parecendo que a fonte ta desarmando, deve ser curto em alguma parte da sua mobo.
    Membro Avatar de AccellX®
    Isso tah com kra de curto mesmo..
    tenta tirar a mobo do gabinete e liga-la numa bancada.. apenas ela e uma VGA PCI qualquer.
    Então, eu montei na minha mesa...mas vou fazer o seguinte, tirar uma foto em alta res pra ver oq pode ser...mas alguém saberia me dizer o pq de colocar uma fonte nas condições citadas ela ligar normal???
    E se fosse a VGA, ela num ligaria no pc do meu amigo e sem ela no meu pc deveria ligar TB.
    Tb testei trocar para PCI-E de baixo...
    Pessoal....estou procurando soluções e dicas...então me ajudem...
    Que mobo posso comprar pra substituir esta minha enquanto mando ela pra arrumar?!?!?!
    Abraços...
    Mário
    Tem a Abit K8n-ultra ou SLI que é bastante barata.. e muto boa..
    inclusive tem no PY...
    Interessante, mais alguma opção?!?!?!
    Pessoal....ninguém mais pode me dar uam lzu sobre este problema na minah mobo?!?!?! Não posso ficar sem pc...minha monografia está nele, to num páu véio aki só pra quebrar o galho da net, mas num tem sata e num tenho como pegar minha mono....
    Abraços...
    Mário
    Será o fim dela mesmo? PQ ela parou de ligar...de qqr maneira ela num liga mais.
    Desespero bate cada dia que passa, to com um pc de cliente aqui e utilizando ele.
    To quase comprando outra mobo e sei lá...num sei onde arrumar, qual o possível problema pelo menos pra tomar a decisão de jogar fora ou tentar mandar arrumar.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Pega a placa, tira a bateria, põe o jumper na posição Clear CMOS.
    Guarda a placa, deixa ela "dormindo" por 4h, 8h ou até 24h.
    Obviamente quando for testar, recoloque a bateria e o jumper na posição padrão.
    Coloque a placa na bancada, e ligue conecte só a fonte em todos os plugs necessários da motherboard.
    Ligue a alimentação de energa, e observe a placa ainda sem ligá-la. Observe se ligam os 2 LEDs laranjas da placa: DRAM Led e Standby LED.
    Se ligar, beleza, ligue só a placa sem processador, sem memória, e coloque o jumper do speaker integrado na posição para que ele funcione.
    Agora ligue a placa e observe os LEDs vermelhos na parte inferior.
    Se a placa ligar e os LEDs vermelhos também, e ficar em 3 LEDs vermelhos
    Ela tá viva, pelo menos de algum forma.
    Depois você precisa desligar, e testar passo a passo.
    Primeiro coloca CPU, depois adiciona a memória, depois a placa de vídeo. E fica observando os LEDs vermelhos.
    Já acordei placa fazendo isso, e acabei descobrindo que o problema era a fonte mesmo.
    Aparentemente algumas vezes fontes defeituosas "matam" as placas, mas na verdade elas não estão mortas. Pode ser o caso, ou pode ser defeito da placa mesmo.
    S0ulR£aver: tentei fazer o que vc me disse, apenas deixei 48 horas sem ligar, no clear e sem bateria, coloquei de volta tudo e ligou, mas desliguei pra começar o processo de colocar processador, etc etc e nada. Ela não ligou de novo, continuando o mesmo problema.
    Não sei mais o que faço.
    Mais alguma sugestão de alguém?
    Abraços desesperados...
    Mário
