Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Esse E6600 não está com a superfície concava ? O BT vem bem polido ? Alguma coisa deve estar atrapalhando o contato.
    Quando voce tirou o BT, como estava o desenho da pasta térmica no chip e no cooler ? Estava uniforme ?
    Depois que voce dá o aperto final, consegue verificar se ficou realmente apertado ?
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando vlsantos Ver mensagem
    Veja bem.....tudo está correto...fiz cuidadosamente...as 2 vezes...
    Tb se não tivesse todo ok (colocação...superfície....etc)...logo na sessão de stress do ortho...mesmo em stock...ele subiria muito mais....
    Penso ser mesmo o que falei.....o C2D (esse especificamente)...não é bom de over..quer dizer...até é bom...sobe e fica estável....mas a temperatura sobe muito...
    Membro Avatar de Lord Magus
    Cara vai ver que o dissipador não está tendo bom contato com o processador. Pode ser que um deles seja concavo, mais provavel o processador ser.
    Eu já já vou dar um lapping no meu E6600 pra ficar 100% reto. Tem gente que ganha até 10C com isso dependendo do estado do processador
    Nov 2006
    Como vc pretende fazer isso???....
    Jan 2006
    rbuass eu tb tenho um e6600 + bt e uso na p5b dlz wifi. As suas temperaturas estão normais! Inclusive eu testei um watercooler com block de cobre e 02 radiadores em cascata com o sistema por uns 30 dias e a temperatura ficou bem parecida com o BT moldado ( 3 graus a mais no maximo ) com um fan mais potente que o original e é o que estou usando atualmente. Vc pode troca o fan para um de 2400 rpm e 100cfm pra cima que ganha até uns 5 graus em full.
    Eu fiz um teste aqui em casa com mais vcore ( monitorando com o RIGHT MARK Clock ) e o throttling ( recurso que baixa o clock do processador para diminuir a temperatura ) entrou em 82 graus! Então apesar de não ser o ideal eu acho que uns 75 graus no maximo... no maximo mesmo ( rodando orhtos ) apesar de não ser o ideal e irritar bastante parece estar na margem de segurança. Mes tenha certeza q os testes que vc vê por aí com temperaturas bem mais baixas tem grande influência da temperatura ambiente e fluxo de ar no gabinente. As vezes as pessoas postam bons resultados mas não estão usando programas de alto streess como o orthos e monitoram as temperaturas com programas passíveis de falha.
    Eu posso falar pq testei 2 e6400 e 1 e 6600. O segundo e6400 foi testado na asus p5b e na asus p5wdh que tive oportunidade de montar pra um cliente e ambos foram feitos com watercooler e com os mesmos resultados finais. Além de ter testado com e sem ar condicionado comprovando a grande influência da temperatura ambiente. Tipo temp em full 70 com temp ambiente 30 e temp em full 65 com temp ambiente 24.
    Jan 2006
    Está 1,42v no setup com o BT moldado e temp ambiente 24 graus e gabinente aberto.
    Última edição por X-king : 04-02-2007 às 17:57
    Nov 2006
    Citação Citando X-king Ver mensagem
    Sabe amigo....
    Fiquei meio cheio dessa história...
    Habilitei o CPU Thermal Control...e creio que na pior hipótese...o PC desliga antes de "queimar" alguma coisa....
    Estranho é que a temperatura ambiente monitorada do meu gabinete nem chega a passar de 30º...é muito bem ventilado e grande.....
    Não consegui achar em nenhum local da BIOS da minha MoBo..um local pra habilitar ou desabilitar o Throttling...e...se alguém souber como faço na nForce 680i....vai ser bom....pois nem mesmo tô conseguindo localizar se ele é habilitado digamos "naturalmente"...ou se preciso fazê-lo na BIOS...
    Vlw
    Nov 2006
    `´E....mas a temperatura do seu aí tá bem mais baixa....no meu passaria de 75 graus fácil....
    Jan 2006
    Sabe amigo....
    Vlw
    Vc não leu a parte de ter q trocar o fan ?
    O throttling independe da mobo! é um recurso do processador e funciona mesmo que todas essas opções que vc disse fiquem desabilitadas. Se a troca de fan n resolver baixe um pouco o clock e o core .... Com 3500 mhz vc n vai sentir muita diferença no dia a dia.
    Nov 2006
    Cara..da vontade de montar logo um direct die...ou um chiller....
    Aí eu queria ver o processador esquentar....dqava pra colocar ele em 4.5Ghz....tstststs
    Abraço
    Jan 2006
    Abraço
    É verdade! uhauahauahauahauah pq nem watercooler resolve..... eu usava watercooler com dois radiadores em cascata mas não é suficiente pra esse nível de over que usamos pra cima.
  13. #37
    se resolver trocar o fan, uma dica que eu dou:
    http://www.noli.com.br/sistema/Lista...Produto=857593
    esse mes nao rola mais. tive muito gasto, mas mes que vem pretendo comprar um monstrinho desse
    110 de cfm contra os 53 do BT \o/
  14. #38
    Nov 2006
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Será que ele encaixa no BT????
    Ia ser bom.....
  15. #39
    Claro que encaixa. É fan de 120mm
  16. #40
    Nov 2006
    Pena que tá esgotado...queria um desse aki...mas tb está
    http://www.rjcasemod.com/loja/produto.php?id=850
    qdo chegar eu pego um....se não fizer o D.Die antes...tststst
