    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Perguntas sobre...Orthos e CPU stability Test...
    Tenho monitorado a temperatura do meu PC (assinatura)...pois agora estou com 3.6 Ghz...
    A temperatura operando normalmente está em torno de 52º, e sei que a máxima temperatura de trabalho para o processador, segundo a própria intel é de 60,1º.
    http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL9S8
    Porém....como gosto de fazer outras coisas no PC...como jogar e editar videos...trabalhar...etc...fiquei preocupado se...no decorrer por exmplo de um jogo pesado....a temperatutra subisse muito...
    Resolvi instalar o Orthos e o CPU Stability Test pra ver como se comportaria a temperatura....e.....
    Sem chances.....em 30 segundos a temperatura dispara e sobe até 67º...aí...dou um stop de medo de danificar alguma coisa....
    Pergunto aos colegas daqui que tem conhecimento sobre esses utilitários e sobre hardware e OC em geral....
    1- O Orthos e o CPU S são equivalentes a um jogo digamos...."pesado"...ou os mesmos requerem muito mais da máquina que os jogos????
    2- Isto é normal???..o aumento rápido e significativo da temperatura a esses níveis....
    3- Corro o risco de ...mesmo com ele em estado de trabalho normal de 52º...de repente rodar um FEAR, Oblivion, 3DMark06, BF2...ou sei lá...qq um desses...e a temperatura subir no meio do jogo e colocar em risco o PC???
    4- o controle da BIOS "Thermal Control" deve estar em "enable"....para que as componentes fiquem protegidos???...pois...normalmente...no OC..deixo em "disable" (devo manter assim?)
    Obrigado
    Oct 2004
    Boa tarde.
    Primeiro, acho que vão mover o seu tópico.
    Segundo, você utiliza qual software pra monitoramento de temperatura?
    Um vizinho aqui, comprou um P4 3.2Ghz a uns 2 anos, e ele sempre reclamava que a temperatura ficava alta demais quando ele estava jogando, mas que isso era indicado pelo monitor da própria Intel ( programinha como o SpeedFan, etc ).
    Resumo, o cooler BOX realmente era um lixo, pois a base dele era côncava e não tinha contato 100% com o plate do processador. Então compramos um Cooler Master lixoso mesmo, trocamos e tiramos esse programa da Intel e simplismente nunca deu defeito.
    Interessante observar, que com ele a temperatura subia estupidamente rápido, assim como você.
    Posso estar MUITO enganado, mais acho que Fisicamente falando, é impossível subir mais de 10ºC em menos de 10 segundos, como era o caso dele. E o resfriamento ocorria também nessa mesma proporção de tempo, ou seja, como pode um processador resfriar mais de 10ºC em menos de 10 segundos de funcionamento? O processador pode até resfriar, porém o dissipador vai continuar quente durante um tempo muito maior.
    Espero que tenham paciência pra explicação meio-lógica ae. Hehe.
    Simples, y=0.26x+43.2 = relação de aceleração da temperatura vs. watts do seu processador... Auaheuh.
    Bom, dando uma pesquisada no datasheet do seu processador, é importante ressaltar que, a temperatura de 60.1ºC que você mencionou, é a temperatura que ele vai ter que dissipar em relação a potência de consumo dele, que nominalmente é de 65W, ou seja, como você está fazendo um Over significativo, o consumo será bem maior e consequentemente a temperatura final dele vai ser maior.
    Quanto a temperatura máxima aceitável do processador, infelizmente eu acho que não há reposta pra essa pergunta.
    []´s.
    Última edição por away : 01-02-2007 às 17:59
    O que acontece é que esses chips de monitoramento hoje em dia costumam ficar dentro do die do processador, e não no socket logo abaixo do processador como era antes... E que a temperatura lida era mais ou menos a da região proxima a ele... Dai tem sim essas mudanças bruscas, pois são 70-90W sendo dissipados por uma área de poucos milímetros quadrados, é mto calor!
    A temperatura máxima dos processadores é bem mais que 60... O link q vc postou ficou cortado e nao da pra ler onde vc viu essa info... Os Amd geralmente tinham no core junto à serie algumas insignias q representavam a "max operating temperature" e eram da faixa de 80-95C. Claro que o ideal é manter bem abaixo disso, mas queimar/torrar/botar fogo no pc só se ele passar dos 90C mesmo
    Os testes de estabilidade são Bem pesados e geralmente colocam mais carga sim do que a maioria dos jogos, mas lembre-se que jogos são na maioria das vezes jogados por horas seguidas e causam um grande stress também. Acompanhe o histórico pelo software q está fazendo as leituras (se nao tiver esta opção pegue o Speedfan) e veja, após uma sessão de jogos ou ripar/encodar um vídeo quais as temperaturas alcançadas.
    67C em full no orthos não é tao alto assim, mas tem que deixar mais tempo pra ver em que pé realmente estão chegando, se chegou nisso com 30 segundos pode haver problemas mesmo
    Nov 2006
    Citação Citando away Ver mensagem
    Boa tarde.
    []´s.
    Os programas de monitoramento estão corretos..pois são o EVEREST...o Core Temp...e principalmente o sistema monitor da BIOS....
    Quanto a variação de temperatura...não tenho dados técnicos suficientes para analisar...sei que vem da relação...Potência= trabalho/tempo=força X Velocidade....portanto a relação de trabalho e velocidade estão intimamente ligadas....porém não tenho como especificar a dissipação do calor gerado.....
    Quanto ao consumo..creio que não é assim que funciona...o processador girando em torno de 3.6 Ghz não chega a consumir os 65W (TDP)...pois a potencia (watts)...é o produto da tensão (Volts)X corrente (Amperes)...sendo ainda que a potencia nominal...sendo que a medição deve ser feita no conector de entrada do circuito regulador de tensao do processador (o ATX 12) e ainda devemos descontar de 10% a 20% das perdas inerentes ao funcionamento desse circuito (diferente do cionsume real do processador portanto)...
    Acredito que mesmo com 3.6 Ghz...ao TDP não chegue nem a 55W...
    Precisava mesmo saber se continuo com o Over e jogo normalmente....ou se estou colocando em risco o PC...sabendo-se que em idle a temperatura dele gira em torno de 52º (que não me parece ser exagerada mediante ao nível de Over)....
    Obrigado pela ajuda
    Última edição por rbuass : 02-02-2007 às 1:11
    vc soh vai saber se tá em risco se continuar monitorando durante o uso mais intenso, risco iminente de queimar algo não tem, o que pode acontecer é travadas esporádicas pelo superaquecimento
    Nov 2006
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    O link é da própria intel
    recebi um e mail deles me alertando sobre isso
    VLW
    May 1999
    O problema é que nessa frequencia, a tranferência de eletrecidade dentro o cpu perde eficiência, e com isso em vez de transmitir o sinal ela gera calor. Os C2D não foram feitos para rodar nessa frequência e a Intel alerta sobre a maxima temperatura por causa disso.... acho que temp acima das especificações do fabricante o cpu pode morrer.
    Melhor coisa seria você comprar uma ótima pasta térmica e um ótima cooler, assim ele consegue resfriar bem o cpu e resolve o problema.
    Uma pergunta, você gastou 10000 nesse Comp ?
    Mano, leia o texto explicativo ao lado do 60.1 do proprio link q vc me mandou... É exatamente o que falei ali em cima.. O valor apresentado no primeiro paragrafo 60.1 é o valor lido no Heatspreader, área externa ao processador e que geralmente nao tem sensor, usando o da placa mae que fica no socket. O sensor interno Core vai bem alem disso. Olhando as specs da Intel pode ver que o Thermal Junction (sensor interno) começa a fazer throttling a 80C (reduz a velocidade pra evitar danos) e desliga o processador a 85C
    Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader.
    For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached
    cara. risco direto vc nao corre nao. mas eu aconselho baixar essa temp velho.
    eu com meu x2, que teoricamente esquenta mais, nao gosto de manter ele em 52FULL. em idle ele fica entre 40-43. e isso ja me encomoda.
    pega um cooler melhorzinho, pelomenos um zalman 9500 junto com uma AS5 que ja deve melhorar
    esse cooler que vc ta usando deve ser quase tao ruim quanto o box. e em ultimo caso, baixa esse over. sei lah, sou neorotico com temp. gosto de ver ela lah em baixo! (apesar de nao conseguir baixar mais a minha. vou encomendar um fan novo pro meu BT)
    Nov 2006
    Citação Citando NoRRiTT Ver mensagem
    Amigo....
    Eiu não mudei na assinatura...mas melhorar de cooler só se colocar um Tunic ou um WC...fiz isso tudo com o Big Typhoon da thermalteck....e a psata é Artic Silver 5...conforme explicado
    Qto ao valor....cara....tem coisas muito caras....se somar...é bem capaz de ter dado isso....e talvez até mais...
    Vlw
    Última edição por rbuass : 02-02-2007 às 14:29
    Nov 2006
    Então...vc acha que posso manter o PC assim...e que essas temperaturas não vão danificar nada????
    Outra coisa....acha que...se eu deixar na BIOS o CPU Thermal Control em enable....não poderei nunca queimar o CPU???
    obrigado
    Nov 2006
    Eu estou com um ótimo cooler...e uma ótima pasta térmica...esse é o problema
    Qto ao valor....cara...posso dizer que gastei muita grana...acho que deu os 10K sim....
    May 1999
    Cara, então parte para um WaterCooler.
    Nov 2006
    Não queria...mas parece que vais ser o jeito...
    Membro Avatar de Lord Magus
    Cara, outra coisa é que pode ser quer seu vcore esteja alto demais sem necessidade.
    Ja brincou bastante com a bios e verificou o menor vcore em que seu over fique estavel?
    Nov 2006
    Amigo....abaixo de 1,425V ela nem reinicia....
    Fiquei horas tentando..e...na verdade...parece que não tem solução....a temperatura em idle do CPU fica na melhor hipótese em 53º...mas...quando em load...passa fácil de 70º....
    Vc tá com o processador em 3.6Ghz....diz uma coisa....qual a maior temperatura que já observou no seu CPU????
    Não é possível que um CPU vá detonar porque chegou a 75º..78º....isso me parece muito pouco.....
    Não sei se as informações da Intel qto a não ultrapassar 60,1 graus são excesso de zelo...ou marketing pra não fazerem Overclock e perceberem que ...por exemplo...um 6300 acaba pegando um 6700 em stock.....
    Sei que de repente...fiquei de saco cheio....e coloquei 3.7 Ghz...coloquei o 3D mark06 pra rodar...botei a VGA em 620/2000 Mhz...e rodou td bem..chegando a 12993 pontos....
    Penso eu que isso quer dizer que o sistema está funcionando bem..pena não poder manter assim...pois...as temperaturas podem acabar danificando algo (pena)...
    Obrigado a todos pelas ajudas e sugestões....estou aberto a escutar idéias...e experiências já vivenciadas pelos colegas daqui...para quem sabe...conseguir resolver esse problema
    Aqui o maximo estavel que peguei foi 3.8Ghz a 1.475v na bios, fica 1.435v na verdade. Idle 52C - Full 75C. Useo assim só pra rodar benchs.
    A 3.6Ghz, que é o diário, coloco 1.4v na bios.. Fica 1.37v. A temp em Idle fica 44 ~ 45C e em Full fica 66 ~ 68C.
    Essas temps são com um Zalman 9500.
    Nov 2006
    Então amigo.....esse é o meu medo....
    Segundo o e mail que recebi da Intel...a temperatura máxima pode ser de 60,1ºC
    Sua temperatura em idle tá muito mais baixa que a minha....em full....tá mais baixa...mas também está alta...
    Manter 3.6 Ghz a 44º é muito bom....e não é por falta de cooler...pois uso um Big Typhoon
    As memos são DDR2 1066 PC8500 e uso em stock com as latencias originais e 2,1V...não deu problemas...
    Poderia me dizer as voltagens do SPP e do FSB que usa???...pois....tb uso 1,4V variando até 1,45V (o máximo é 1,55..mas nunca passo de 1,45V)....
    Fiz o OC seguindo rigorosamente um tutorial da Anandtech...onde usam uma nForce 680i e um E6600..igualzinho o meu....e se fosse só a Intel ter dito...eu não estaria tão preocupado....mas no tutorial...diz claramente que não pode passar de 60 graus...
    http://forums.anandtech.com/messagev...readid=1990845
    Como pode dar uma diferença tão grande...o cooler é bom...a pasta tb...foi tudo colocado com muito cuidado..não entendo....
    As vezes sinto vontade de desencanar geral...colocar td em stock..e parar com tudo....
    Tomara que eu consiga baixar essa temperatura..preciso descobrir se tem relação com outros parâmetros...como...latencias de memórias...outras voltagens....multiplicador (uso 9X)....sei lá
    Obrigado novamente
    Obrigado novamente
    cara, eu to em uma situação parecida. e muitas vezes tenho vontade de mandar tudo pra merda (como fiz com a VGA, deixei stock mesmo por falta de saco de ajustar. tava subindo muito pouco)
    eu consegui botar 2.65 no meu x2 (2.0 default) mas a temp ainda ta alta. nao tanto qnt a sua, mas ta.
    vejo uma galera com x2 e venice a 2.6, 2.7 e ~36-39 stock e 48~50 em FULL (orthos e compania)
    eu pego 43 idle de dia, a noite baixa pra uns 40. em jogos nao passa de 52. mas com orthos ele chega a 60 facinho... 30 minutos e ta 60. comparando com outros dados, minha temp ta muito alta. e tbm nao sei o que faca. levando em conta meu cooler e a pasta termina. o gabinete tem 2 80x80 ventilando e um 120x120 + fonte como exaustores. eh bem ventilado, pode com a tampa aberta nao tem diferenca.
    anyway. te aconselho a botar o dedo no dissipador e nos heatpipes do BT pra ver se essa temp ta certa mesmo. eu desconfio da minha, pois com o pc a 60, eu praticamente nao sinto a temperatura qnd boto o dedo.
    boa sorte pra gente
    Cara, leia de novo meu ultimo post. 60C é temperatura máxima externa do processador, lida no soquete, e não a temperatura do sensor interno que geralmente é 10 a 15C mais alta que a temperatura de referencia adotada pela Intel.
    68~70 em full no verão brasileiro, de um 6600 a 3.6ghz é perfeitamente normal!
    faça uns testes com o gabinete aberto ou com ventilação "arno" lateral pra ver se nota algum ganho e vale a pena investir em novos (ou mais potentes) fans laterais, frontais, superiores pra ele.
    Eu também acho que ele não tem que se preocupar...
    O Thermal Throttling da Intel só acontece aos 80C... Então é a partir dai que fica perigoso... Acho que se bater 70 mas não subir disso não há o que se preocupar... Claro, não é o ideal, mas fazer oque, lembre-se que você está usando "apenas" um air cooler...
    Nov 2006
    É isso aí Killing4Fun....tststst
    Valeu Nobre e Lord magus...vcs me deixaram mais tranquilo...mas....como nosso amigo falou acima....o que não entendo é que gente com o mesmo equipamento que o meu fazer OC com temperaturas 15/20 graus mais baixa que a minha....
    O pior não é quando chega a 70ºC...mas quando chega a 78ºC...e tenho que abortar tudo de medo de danificar...
    O gabinete tá bem ventilado...e pus um baita ventilador em cima (quase dentro do gabinete..no máximo...aí a temperatura chegou a 73ºC....
    O que entendo menos ainda é essa Intel....
    Uma vez mandei um e mail perguntando se podia existir diferença significativa entre 2 processadores iguais (no caso 2 E6600)....tipo...de um conseguir mais overclock que outro...ou de um esquentar mais que outro....
    A resposta deles foi....devido ao processo fabril...processos muito delicados e de muita sensibilidade...pode ocorrer diferença entre 2 processadores, porém esta é praticamente imperceptívell....isto é,,,,praticamente insignificante quanto ao desempenho...temperatura e capacidade....
    Mas o que vejo na realidade é outra coisa...E6600 chegando fácil a passar de 4.0 Ghz...enquanto outros não passam ou não chegam nem a 3.8 Ghz......e...Overclocks com mesma frequencia e suporte com variação de temperatura de um pro outro chegando a dar 30% de diferença.....pergunto...isso é imperceptível???
    Muito obrigado a todos os colegas....as opiniões de muitos aqui são de grande valor pra mim....
    Tipo, 78 realmente é exagerado, se tá chegando nessa casa algo ta errado, com essa ventilação toda e cooler bom.
    Faz assim, poe tudo stock, bota no orthos meia hora e anota as temps
    Remonta o cooler, aplica pasta de novo, garanta um bom contato... deixa no Orthos meia hora de novo em stock, anota a temp
    Depois bota o over de novo e vai testando no orthos se houve melhoria ou se tá ruim assim ainda
    Cara, 78C com BT tá um absurdo de alto pra 3.6Ghz.. se tu ainda tivesse 4Ghz a 1.5v eu entenderia..
    Estranho mesmo
    Nov 2006
    Sabe ...amigo...
    Fiz tudo de novo....instalei o cooler..pus a pasta...e fiz tudo direitinho...
    Quanto às temperaturas....por exemplo...no EVEREST que marca...Processador/núcleo1/núcleo2...sei que a temperatura mais alta marcada no processador...essa que vc falou....até passa de 80º...e as temperaturas a que me refiro são as marcadas pelo Everest (núcleo 1 e 2)...pelo Core Temp (Intel)...e pelo Speed Fan...por isso...sei que estão certas e são essas mesmo...
    O que me deixa pt da vida...é que fiz um teste de 25 minutos com o Ortho...e a temperatura não passa de 48º C....mas...faço o Over...com voltagens relativamente Baixas (1,4V SPP / 1,4V FSB / 1,425V CPU)..e a temperatura sobe....muito mesmo..
    Creio que se fosse algo como defeito do processador...subiria em idle.....mas...pelo que vejo...o fdp só não aceita que subam suas voltagens....
    Então....não sei se tô certo...mas parece que tá ocorrendo o que falei acima....sobre as diferenças entre os processadores:
    Só pode ser....vcs não acham???
