Página 24 de 27 Primeira ... 14 22 23 24 25 26 ... Última
  1. #576
    Citação Citando Merolem Amakiir Ver mensagem
    Ai é q ta o problema. Sim, eu troquei pro source mas ele mesmo assim ele entra em dvi mode e vai pra stand by, como se a placa de video nao mandasse a imagem pra ele ou nao tivesse abilitado nela. Sei la... eh uma 6600 evga. No geral é soh mecher no source mesmo? Não deveria q trocar nada na config da placa?
    Desliga o micro e o monitor. Liga o cabo DVI, liga o monitor, coloca o source no DVI e liga o computador.
    Membro Avatar de LostOne
    Citação Citando Fla3DMadness Ver mensagem
    que trampo...
    No Gateway dah pra trocar tudo "on the fly", mudar quem tah no PIP, alternar, etc...
  4. #578
    Citação Citando LostOne Ver mensagem
    que trampo...
    Nem precisa fazer isso tudo no LG, é só mudar no source... Tem algo errado com o cara ae.
  5. #579
    Membro Avatar de [D]Ferrari
    Citação Citando gambit-x2003 Ver mensagem
    Valew MEROLEM pelo esclarecimento ... agora otra duas perguntas
    - É certo o monitor 203WT "ASSEMBLED IN MEXICO" ser painel S-IPS ????
    - E com qem posso falar ou procurar para comprar esse monitor 203WT (S-IPS) ????
    Grato
    eu tenho pra vender qualquer coisa adiciona no msn ai [email protected]
  6. #580
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Ta aí o que o saboya tava falando e é estranho mesmo. Dá pra perceber uma espécie de dithering (reparem as linhas verticais). Aumentando o contraste vai sumindo essas linhas..
    leakage lateral...
    PB hr (960 x 528)
    trailer gta 4 em 720p
    no desk
    Monitor tá bacana pelo preço e os olhos agradecem o conforto do lcd. Veio com zero dead ou stuck pixels.
  7. #581
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    esse monitor da pra jogar num ps2 ou x360 blz? tipo resoluções 480p 720p, ou 480i(ps2)???
  8. #582
    Email inválido
    Oct 2005
    Citação Citando *Slicer3k* Ver mensagem
    da sim, ele tem video componente
    mais o ideal é ligar o x360 no VGA pq no componente fica meu estranha a geometria.....
  9. #583
    Feb 2000
    Citação Citando Lighter Ver mensagem
    Tava pensando em comprar esse monitor então resolvi reler o tópico todo já que peguei pela metade.
    Essas pages citadas aqui com alguns "defeitos" apresentados pelo BlackBurn e pelo Lighter me fizeram pelo menos por enquanto desistir.
    http://www.torrentleech.org/index.php
    http://www.gametrailers.com/
    Aqui no 931BW ficam perfeitas e tb coloquei uma tela totalmente preta e nada (0) de vazamentos de backlight em nenhum canto, perfeito.Achei meio assustador os defeitos citados.
  10. #584
    Citação Citando Sachs Ver mensagem
    Esses 2 sites não tinham problema no LG... Não sei onde que eles viram isso.
    Já o bleeding tem, é acabamento porco no monitor.
  11. #585
    Eu vi isso acontecer em um micro no trampo, como o source não tava no DVI na hora que o micro ligou ele não mandou sinal pro DVI, aí mudando o source não acontece nada. Nesse caso o ideal é reiniciar o micro já com o source no DVI.
  12. #586
    Aham, reiniciei e "voala" hehehe. Xupimpa!
    Tdo perfeitinho... só ainda to estranhando as letras q mesmo aumentando pra 110% a fonte na resolução defalt fica estranha, fininha...
    Os jogos ainda não consegui ver tdo mas ja vi q vai dar algum trabalho por ser wide, meu gtazin vice city ja deu uns pau la qunado mudei a resolução.
  13. #587
    Feb 2000
    Pois é...
    bem, andei lendo um review (2 wide) entre o Dell 20 S-IPS e o Samsung 20 TN e surpresa....
    http://www.pureoverclock.com/review.php?id=637&page=1
    Tem muita coisa além de ser um painél ou outro, não dá pra endeusar S-IPS e botar lá no chão um TN. Não adianta ter uma tecnologia mais avançada com uma contrução menos apurada.CORES que supostamente teria um claro vencedor foi uma estória diferente e nível de preto a mesma coisa. Eu bem que achei o nível do preto e as cores MUITO boas no Samsung...não tava errado, fora que esse Samsung é perfeito no quesito bleeding.Pq to falando isso? pq vc falou que o Dell é bem melhor do que o LG, portanto desanimei geral na vontade de comprar o LG. Vou ficar com meu Sam mesmo por enquanto.
  14. #588
    Pois é...
    Sinceramente, esse review é meio tosco. Partes toscas em negrito:
    "Dell 2007WFP
    The screen initially looked a little washed out and there was a yellow / green tinge to the white background of my word documents. I personally like more vivid colours since I am not a professional graphics / Photoshop worker and don't mind sacrificing accuracy for nice bright colours. The colours produced on default settings were good, but not as bright and vivid as I would like.
    This was quite easily cleared up with a little bit of tweaking including turning the default brightness up a little on the monitor (contrast was about right as it was using DVI). [b]Adding a bit of ‘digital vibrance' can help make colours more vivid, but at the cost of accuracy. In normal use I would usually have this feature turned up a little, but for the purpose of this review I will leave this option off. Overall it was easy enough to get the 2007WFP to a comfortable level and colours seemed well produced and even. The screen did seem a little dull and it seems as if this model is of the school of accuracy as opposed to overly vibrant and eye-catching colours which are more aimed at multimedia use rather than providing a good reproduction of accurate shades."
    O cara prefere cores mais "vivas" do que maior precisão (o que ele significa que ele não liga se o monitor é 6-bits ou 8-bits, ele só quer as cores "vivas") e ainda por cima recomenda usar o Digital Vibrance pra corrigir esse "defeito"... E isso só explode a saturação das cores.
    Nem curti... Embaixo até fica mais interessante ele calibrando o Samsung com o LaCie, mas essa parte de cima matou o reviewi pra mim.
  15. #589
    Feb 2000
    OK, só que o preto o cara não achou grande coisa e isso mata um lcd ( e o preto do Sam é estupendo) e isso não é do cara gostar ou não, ou é ou não é. Bleeding é ridículo em um monitor desse tipo tb, mostra uma montagem porca como vc falou. Vou esperar coisa melhor mesmo, trocar 6 por meia dúzia ou por menos ainda nem rola.Talvez o 24" Dell que tão falando bem.
  16. #590
    Realmente eu nao trocaria de um 19' pra um 20'w... ainda mais se vc tah curtindo o seu de 19...
    Pra trocar tem que ser no minimo 24'', pena que aqui no BR eh impossivel achar o gateway, fica com o Dell mesmo que eh praticamente tao bom quanto.
    Mas pra quem quer comprar monitor... pelo preco desse LG do topico nao tem melhor nao.
  17. #591
    Ah, bleeding é acabamento... O LG realmente tem esse problema, mas dá pra consertar se você tiver saco. É só abrir o monitor e vedar certinho os cantos onde a luz tá escapando.
  18. #592
    Putz... serah que dah pra fazer esse tipo de coisa?
  19. #593
    Dá sim...
  20. #594
    Membro Avatar de senomaR
    Tutorial????
    Edit:
    TUTORIAL...
    http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1032268
    Dá sim...
    Última edição por senomaR : 09-04-2007 às 21:51
  21. #595
    Citação Citando senomaR Ver mensagem
    hehehe tenso hein velho?
  22. #596
    eh bem complicado de se fazer isso mesmo
  23. #597
    e se levar o monitor em algum lugar que consertam tvs etc.. eles nao conseguiriam fazer?
  24. #598
    tou em dúvida entre o l203wt e o 931bw...
    sei a diferença de refresh e de contraste em números, mas na prática, vale a pena pagar R$170 a mais por um 931bw?
    obrigado
    Diego
  25. #599
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Citação Citando S1lv3r Ver mensagem
    obrigado
    Diego
    Eu acho o pixel dela muito grande, o único ponto positivo para o samsung é a taxa de atualização, mas todo mundo tá falando que pra baixo de 8 nao ve mais diferença..
    Eu tb to querendo pegar o L203, to meio em dúvida pq muitos falam de dithering e outros não. Entao to na corda bamba de vo/num vo, ou espero pra ver se logo sai coisa parecida.
  26. #600
    Citação Citando Beast Ver mensagem
    Aí vai de cada um, eu uso o monitor pra trabalho e pra mim tá aprovado pelo preço pago, tive que ficar procurando pra ver o dither nas áreas escuras.
    Agora o Saboya ja ficou incomodado com o dither, eu acho que é melhor que qualquer painel TN que tem nessa faixa de preço e, como ja falei, ainda quero comprar um desse pra ter em casa.
