Página 27 de 27 Primeira ... 17 25 26 27
  1. #651
    Pelo qeu encontrei agora, sei a diferença....
    o 203WT é 8Bit's, apesar de alguns casos terem problemas e só conseguirem 6 Bit's de cor.
    o 204WT tem painel TN 6bit's + A-FRC que gera os 16,7M de cores, segundo o PDF deles:
    Agora fica a escolha né, mais leve, praticamente mesma qtdade de cores, e resposta maior... queria ver se alguém já comprou pra dizer como que ele é...
    Abraços...
    Mário
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Q loja do py tem ela ??
  4. #653
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Citação Citando Beast Ver mensagem
    Ia justamente perguntar a mesma coisa, vi lá hj cedo o 204WT, é de 5ms e tem mais contraste que o 203WT, consome só 45W.
    Mas no site da LG fala que os 2 sao TN de 8bits, mas como se os Made in Mexico sãp S-IPS???
    No site tá errado, o L203WT (non-poland) são S-IPS.
  5. #654
    Citação Citando perubira Ver mensagem
    Interessante...levando em conta isso, quer dizer que o painel do 204WT ou é o mesmo, já que tem todas s spec parecidas, ou é um Parecido mas TN, por isso ser 6bit + A-FRC....
    Será que ele tem todos os acessórios como o 203WT?
  6. #655
    Nov 2005
    Citação Citando MaRiOhLp Ver mensagem
    alguem precisa comprar pra ver, talvez o painel do 204 seja s-ips e montado em outro local (acho dificil)
  7. #656
    Então, mas pela lista ali do PDF, o 203WT é painel nativo 8bits que possui 16,7M e o do 204WT é painel 6bits + A-FRC dando os mesmos 16,7M de cores...
    Aí podemos pensar:
    -Aquela tabela do internacional lá, onde diz que o paine de ambos é TN de 8 Bit´s está errado, como já foi comprovado.
    -Esta tecnologia de 6Bits+A-FRC é diferente da 6Bits+FRC, o que pode justificar 1 ter 16,7M e o outro ter apenas 16,2M...Lembrando que 6Bits sem o aditivo aí, tem apenas 256 mil cores...igual meu celular! :P
    -Tem alguma relação o Painel S-IPS consumir mais que o TN? pq se tiver, matamos a charada, pois teoricamente as mesmas config, e consumir menos, talvez seja a resposta. Alguém sabe me dizer?
    Com isso, esta forma de conseguir painel com melhores taxas de atualizações, como 5ms, só se consegue com TN, e talvez com esta tecnologia de filme A-FRC se consiga realmente os 16,7M de cores...
    Seu eu conseguir juntar uma graninha aí, vou arriscar neste 204WT, e setiver alguém da região aqui com 1 203WT, a gente pode marcar de fazer um review...seria muito bom pro pessoal decidir...
    Abraços...
    Mário
    PS: Só pelo consumo menor já vale mais a pena o 204WT.
    Última edição por MaRiOhLp : 03-06-2007 às 14:52
  8. #657
    Membro Avatar de Airoh
    Feb 2005
    esse Acer 22" é muito inferior?
    se for só em angulo de visão eu nem me importo hehe mas em contraste e cores ja pega =/
    o preço desses monitores ta despencando a cada dia
    Última edição por Airoh : 04-06-2007 às 2:55
  9. #658
    Citação Citando Gabriel P. Ver mensagem
    eu vou pegar ele e comparar.. nem vou vender meu LG, vou esperar ele chegar e comparar lado a lado os dois .
    depois faço um tópico na hardmob comparando os dois..
  10. #659
    Não sei em relação as cores...mas te digo uma coisa, em resolução é como o comparar monitor de 17 com de 19, mesma resolução e tela maior...ou seja, distancia entre os pixeis maior...imagens mais quadriculadas...
    Para mim, tenho como concepção comprar apenas monitores com DP com menos de 0.260...no caso destes dois, 0.258...mesmo do de 17, enquanto o de 19 e o de 22, são 0.298 ou algo assim.
    Vc está levando 2" a mais falsas, pois o que acontece é que a imagem está sendo distorcida.
    Enfim...pagar 200 conto a mais pra ter uma imagem pior, mas "maior" acho que não vale a pena...mas pagar os mesmos 200 a mais e pegar 1 polegada maior (em relação aos de 19 Wide) mas ter uma qualidade melhor e entrada componete (Pra 1 DVD ou afins) aí sim vale a pena.
    Abraços...
    Mário
  11. #660
    alguem tem mais informaçoes desse l204wt ai?
    ta até mais barato q o l203wt
    vou comprar um dos dois semana q vem, mas to meio em duvida ainda
  12. #661
    Exorcista
    Uma coisa q queria saber.
    pra assistir TV nele tem q ter um receptor com saida pra video componente neh ? tipo um video cassete.
    Alguem sabe de algum tipo de receptor desse q pode achar no PY ?
    Posso ligar um DVD normal nele ?
    Vlws povo
  13. #662
    Alguém pode me dizer em qual página ou postar o link com os defeitos? Ou melhor, indicar um link com os defeitos dos lcds. É que peguei um lcd LG L1753T-SF e queria ver se ele é 6bits msm (eu tenho quase certeza q é, mas nos testes q eu fiz com um programinha aqui eu não vi rainbow nem dithering, parecia q era 8bits até. no site do torrent leech tá tudo normal pelo q deu pra ver.
  14. #663
    Citação Citando j0s3l1t0 Ver mensagem
    Mais barato num tá não, está no mesmo preço, vi aqui, o mais barato 204WT está 300 doletas, e o 203WT está 295... infelizmente mais informações tá dificil de encontrar, dá uma pesquisada pra ver se acha sobre o consumo das telas, se TN consome menos que S-IPS, pq se consumir, aí está a diferença entre os dois.
    Citação Citando Diablero Ver mensagem
    Vlws povo
    Olha, vou te falar uma coisa, alguns aparelhos com entrada componente tem uma configuração que se vc colocando apenas o RCA na entrada do amarelo, ele aparece a imagem toda colorida, funcionando como se fosse uma entrada RCA VIDEO. (Não sei se este aparelho tem esta configuração, e é via hardware e não firmware)
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    Amigo, procura no google e descubra qual o painel dele, depois alguns posts acima eu coloquei uma tabela, lá terá o painel do seu LCD, e vc descobre se é TN ou não, mas é quase certeza que sim, porém, pelo que estou vendo, há uma tecnologia nova aí com painel 6Bit´s + A-FRC (Diferente dos famosos 6Bit´s +FRC) que talvez mostrem os 8Bits, não sei como...
    Abraços...
    Mário
  15. #664
    mas na verdade eu não to interessado em saber se é 6bits ou 8bits, quero mesmo é um teste pra verificar os erros, sacou?
    Pra eu saber exatamente quando q "dá" problema.
  16. #665
    Gradiente, esta é a resposta...
    Faça no Ps um arquivo com cor gradiente, do preto para o branco por exemplo...não me lembro agora, mas num sei se é colocando o brilho no máximo ou no mínimo, creio que seja no máximo, vc verá a diferença...terá como umas faixas de cores e não o degradê que vc fez...caso não enxergue de frente, tente olhar um pouco mais de cima, faz ot este aí e nos diz...
  17. #666
    vou fazer melhor, vou upar o programa q eu usei. ele tem vários gradientes e tá tudo certo aqui. vou tirar umas fotos tbm pra "provar"
    tudo com brilho normal, se tiver q mudar brilho e/ou constraste avisa q eu testo denovo.
    jah vou upar programa e fotos. já edito
    edit: checkMON - http://www.ykwong.com/cgi-bin/dl.pl?file=checkemon
    vou tirar as fotos dos testes. nesse ae tem um degradê de todas as cores, aqui ficou 100%. ja volto com as fotos
    edit2: as fotos. botei tudo em thumbnail senão ia ficar mto grande
    Última edição por Spidey : 08-06-2007 às 20:45
  18. #667
    Sep 2006
    pra quem queria informação sobre o L204WT
    comparação l204wt l203wt
    bem estou satisfeito, nunca tive o 203wt, mais eu não ligo pra video componentes nem tenho xbox,
    ou qualquer tipo de video game pra ser instalado no mesmo, pra tv ja tenho uma placa pixelview,
    ele vem com cabo vga e energia... contraste 2000:1 e tempo de resposta de 5ms.
  19. #668
    Spidey-BR,é díficil ver banding ou dither em imagem estática(pra quem não trabalha com gráficos),pelo menos nesses casos nunca vi aqui no L1952T(6bits + dither)..
    Porém,em muitos vídeos HD,consigo ver muito banding e falha em degradê,quando ligado num CRT não vejo nada disso,fica perfeito
    Tem um vídeo chamado "Stormchasers_720.wmv" que mostra muito bem isso(esse ficar perfeito num CRT,impecavel),não lembro onde baixei,foi lá no site da M$(WMV HD,algo assim)..
    Ah,pelas fotos seu LCD tá com backlight bleeding perceptivel..
    Nov 2005
    Video massa
    http://download.microsoft.com/downlo...hasers_720.exe
  21. #670
    bleeding eu sei q tem, mas não to nem ai. aparece mais em cores escuras msm.
    eu vou desmontar e vou usar o lcd num projetor, então nem vou usar o backlight... se alguém quiser inclusive...
  22. #671
    Membro Avatar de [D]Ferrari
    Citação Citando Sachs Ver mensagem
    Fala rapaz, beleza? como vc sabe ou como mexe pra funcionar como remoto universal? ele não vem manual, alias não vem manual nenhum e não existe na net tb, coisa bizarra da LG.
    mas ele funciona soh pra LG tipo tv, som, dvd, etc... e nao precisa fazer nada ele ja controla normal...
