Página 6 de 27 Primeira ... 4 5 6 7 8 16 ... Última
  1. #126
    Membro Avatar de Lord Magus
    Bom...
    Vou dar aqui meu parecer...
    Eu tive um Dell 2407WFP 6ms G2G (P-MVA) e meu primo tem um Dell 2007WFP 8ms G2G (S-IPS)
    Vou falar aqui com total imparcialidade para que alguem que esteja na duvida ainda de qual monitor pegar.
    Ghosting: Simplesmente não existe... Não notei a minima diferenca em jogos do que eu via no Dell 2407 (6ms G2G). Se você realmente vê ghosting em monitores 8ms G2G/12ms B-W continue no seu CRT ou então pegue um Viewsonic 2ms.
    Flicker: O monitor não apresenta flicker aonde alguns modelos do Dell 2007 com painel S-IPS vem apresentando.
    Banding: Banding é existente e bem fraco.. Felizmente o banding é bem inferior ao apresentado pelo Dell 2407. Fica no mesmo nivel do 2007. Você só vai notar mesmo se colocar esses testes que apresentam cores bem solidas.
    Dithering: Não existe dithering.. O painel é 8-bits e nenhuma cor apresentou pontilhados de colorações diferentes caracteristico do dithering.
    Backlight Bleeding: Aqui mora o unico ponto negativo do monitor. Ele TEM bleeding. É um bleeding fraquissimo nos dois cantos inferiores. Você só consegue perceber se colocar a tela TODA em preto e olhar de cima pra baixo. O backlight é quase impossivel de se notar se olhado a 0º.
    Angulos de visão: Aqui, sinceramente é onde esse painel brilha... Qualquer um que já usou um monitor TN vai rir a toa quando ver esse painel.. Pode encostar o nariz no monitor dos lados ou de baixo pra cima... As cores continuam fieis, o brilho não muda e nem sua tonalidade. Da pra ler o forum, assistir filme ou qualquer outra coisa mesmo de angulos agressivos. Um defeito porém. Por conta do backlight, se você olhar realmente de cima pra baixo da pra ver a luz do monitor lá em baixo. Mas não acho que alguem vai ficar usando o monitor em 180º né?
    Como eu tinha um Dell 2407 anteriormente e agora estou com esse, posso dizer de cara que o playback de filmes ficou BEM melhor... Muito menos noise... Não sei se é por conta de ter saido de um P-MVA e ir pra um S-IPS ou se é porque diminui a resolução do desktop fazendo então com que os filmes não "estiquem" tanto.. Mas estou bem feliz nesse quesito.
    Meu veredicto quanto ao painel: Muita especulação rola em questão a esse painel... No site da LG diz claramente que o monitor é um TN. Porém essa versão -BX que está sendo vendida no Paraguai claramente vem com um painel diferente. Esse fato fica claro após notar algumas caracteristicas... O OSD (leia-se menu da tela) do monitor é diferente dos outros modelos. O que pode se tornar chato pela falta de informações encontradas sobre ele.. Até agora não descobri como se liga o tal do F-Engine, que no OSD das outras versões fica bem a mostra. Os ângulos de visão são um show a parte... Só olhando mesmo pra ver a fidelidade obtida de qualquer ângulo. Agora o que me convence de que o monitor é um S-IPS e não um IPS ou um AS-IPS como no NEC, é a quantidade de similaridades tanto nas qualidades quanto nos defeitos do Dell 2007WFP.
    Queria postar pics mas sem câmera fica foda...
    Resumindo... Pelo preço, não se acha coisa melhor... Monitor widescreen 20.1, 8-bits, com saida de video componente e DVI, controle remoto... Por menos de R$1000? Parece loucura.
    PS: Só pra constar aqui pra todo mundo.. Esse monitor NÃO TEM SAIDA VGA. Apenas DVI e Componente.
    OBS: Essa versão do monitor (-BX) NÃO VEM com a F-Engine da LG. Portanto o contraste é fixo sempre em 700:1.
    Última edição por Lord Magus : 14-02-2007 às 17:02
    Finalmente encomendei o meu.. amanhã o doido vai comprar, espero que consiga.
    R$790 + Frete, acho que ta bão!
  4. #128
    ele falou q era cinza
    dithering é exatamente o q vc falou no post de baixo e tem monitor PVA e IPS 6-bits, é raro mas tem!
    O mais provável é ser o q falaram ae, Noise do Overdrive
    e TN de 8 bits, existe?
  5. #129
    Citação Citando Vega \o/ Ver mensagem
    os antiquissimos são de 8 bits, e são BEM lerdinhos de 20 ms p/ cima
  6. #130
    Então talvez os TN de 8 bits estejam voltando. Eu voltei a alguns dias da alemanha e trouxe um samsung 931BW, modelo novo lançado mes passado. Segundo a Samsung é TN e tem 8 bits.
    Esse modelo aqui:
    http://www3.hardwareversand.de/8VRst...=8797&agid=292
  7. #131
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    isso aí magus....
    o monitor é bonzao..
    tem uns defeitinhos, mas normal, nenhum lcd vai ser perfeito.......
    alias, de uns anos pra cá tem melhorado muito.........
    o OSD é foda mesmo, pqp, muito vagabundo.....
    mas blz, pelo preço, da pra dar um ''descontinho'' heuheue
  8. #132
    Nov 2005
    Citação Citando BlackBurN_3D Ver mensagem
    isso aí magus....
    Com certeza mano, pelo preço dele ele é perfeito, o melhor que meu dinheiro pode comprar.
    PS.: O que é esse OSD?
  9. #133
    Citação Citando lurts Ver mensagem
    OSD: Menu da tela
  10. #134
    Nov 2005
    Citação Citando van Nistelrooy Ver mensagem
    OSD: Menu da tela
    Certo, e qual o problema do menu de tela dele?
  11. #135
    não é dos mais "flexiveis" tem pouca coisa pra mexer
    mais ou menos OFF TOPIC.
    pessoal, to afim de comprar uma PixelView PLAYTV BOX4, aqui no paraguai está U$82
    resolução desse equipamento é 720x480, 30FPS
    teria como eu instalar ele no l203 ?
    o bom desse negocio é que eu vou poder assistir tv á cabo com o pc desligado..
  12. #136
    Aug 2006
    ô pessoal.. como faço pra pegar esse monitor? é ctz de vir com o painel s-ips? e tem alguma garantia do cara q ta trazendo ou a assistencia lg do brasil repara problemas dele?
    abç
  13. #137
    Ae galera..
    É preferível pagar R$31 pra vir esse LCD por EN do PR até RJ, ou R$75 por Sedex?
    Problema é esse carnaval no meio do caminho!
  14. #138
    Citação Citando nachos Ver mensagem
    abç
    KOREA, Assmbled in Mexico, pelo que lí, estão vindo S-IPS
    os demais estão vindo TN/IPS..
    qto a garantia, nao sei te informar..
    Citação Citando M4n$uR Ver mensagem
    Ae galera..
    PR até RJ eu iria de sedex :|
  15. #139
    O meu foi comprado na Povocom.. vou procurar saber.. vou tentar descobrir se é o tal S-IPS.
    Normalmente caixa grande, por EN, chega rápido.. mas tenho 2 medos.
    Fiscalização e deixar um LCD desses na mão dos correios por um "tempinho extra".
    Diferença de R$44 é de chorar! Peso cúbico de 14Kg!
  16. #140
    paguei 104 reais de sedex hehehe...
    mas valeu a pena...
    deu 10,500kg
    EN agora eles tao roubando d+ com essas novas formas de calcular......
  17. #141
    cara, compre em outra loja
    povocom andou vacilando na questão garantia comigo
    não recomendo não :/
    pega na new advance...
    abraço
  18. #142
    umas fotinhas pra galera curtir hehehe...
    o LG rodando Heroes e Lost, em HD 720p !!!! (nao é xvid hdtv ou aqueles HR nao)
    ps: essa canon A520 é podre, ainda bem q nao é minha (da irma) heuheueh... vou comprar uma cam decente pra min futuramente.
    nunca vi um lcd com painel TN mostrar tao bem as imagens nesse angulo, voces ja ? hehehe
  19. #143
    mas valeu a pena...
    deu 10,500kg
    Epa epa.. Sedex não tem peso cúbico não?
    Então acho que o frete sai mais baratin
    PS: Até que as fotos ficaram boas! Angulo de visão absurdooo!
    abraço
    Agora já tá comprado e na mão do cara.. já vi até pela WebCam
    Se soubesse teria pedido pra comprar em outra loja..
  20. #144
    hehehe
    sedex tem peso cubico nao...
    ainda bem q o seu ja ta comprado, pq ACABOU GERAL no PY hehehe.
    pareceeee q depois do carnaval chegará mais.......
  21. #145
    hehehe
    Realmente não tem peso cúbico.. e o cara calculou como 10Kg.
    Recalculei com até 11Kg e deu R$80,80!!!!!!
    Vou ter que vender um rim!
    Que assalto!
    Tinha em 4 lojas: Povocom, TopDek, FlyTec e PC-New..
    Tinha acabado na Master10 e não lembro de ter visto na NovaAdvance..
    Pela lista, ainda tem na FlyTec e Povocom..
  22. #146
    mas se vc mora em sp capital, ou próximo não tem problema
    vc faz assistencia ai mesmo
    no meu caso nao tem assistencia perto, ou seja, vou ter que usar a "garantia" da povocom :/
    mas não esquenta não
  23. #147
    Bom, não resisti ao preço tentador do LG, e peguei um pra mim... Vou viajar daqui a 7 horas, então não vou escrever reviews kilométricos, só os fortes e fracos comparados de cada um, comparando o LG com o Dell 2007WFP (que eu vou devolver eahuea )
    1 - Acabamento
    Dell - Perfeito, aprenderam com o 2005WFP e no 2007WFP não tem bleeding em nenhum modelo.
    LG - Podre. Backlight bleeding nos 4 cantos do monitor, sendo o inferior direito bem acentuado... O outros nem tanto, e só se nota no preto.
    2 - Painel
    Painel é o MESMO nos dois monitores. Não sei se é EXATAMENTE o mesmo, mas eu não consegui achar diferença nenhuma. O Dell tem ângulos de visão ligeiramente melhores, bem pouca coisa.
    3 - Menu
    O menu do LG é bem precário comparado ao Dell, que tem muito mais opções.
    4 - Features
    Dell tem: 1:1 pixel mapping, PIP, PBP, entrada S-vídeo, entrada RCA, pré-ajustes pra jogos, filmes e desktop, e entrada RGB. (tem contrle de áudio, mas é speaker proprietário da Dell). Além disso tem opção de sharpening e zoom nas resoluções fora da nativa, além de uma opção "Aspect" que estica a imagem o máximo possível sem perder o aspect ratio. (caso esteja em resolução menor que a nativa, obviamente)
    LG tem: 1:1 pixel mapping, entrada component, controle de áudio, controle remoto, uma saída serial maluca (pra controlar vários monitores ou sei lá, meio nada a ver)
    Conclusão: Dell wins. Porém, por 1000 reais, esse monitor tá uma ótima compra... O bleeding matou, foi bem frustrante... Mas só dá pra ver no preto mesmo, então não é um grande problema.
    Ah, e os dois tem banding iguais, mas não é muito perceptível.
  24. #148
    oq q eh backlight bleeding ?
  25. #149
    Citação Citando Doctrine_Dark Ver mensagem
    Isso: (esse não é o meu, esse é um 2005WFP de um cara ae)
    Má vedação do LCD, a luz do backlight escapa pelas frestas e ilumina demais algumas regiões de tela.
  26. #150
    pois é, como falei o backlight do LG é podre....
    pra min fiquei puto com isso, e com o lance de nao ter a entrada VGA...
    pqp viu...
    mas o monitor compensa cada centavo...
    ainda mais pra min q to saindo de um 950B q vou vender pelo mesmo preço q paguei nesse LG
    ps: pow saboya, acabamento do LG nao é tao ruim como vc falou nao....... é bem ''bom'' heheheheh
