    Membro Avatar de Guy # spfc
    Problema FODA ! Limite de HD x Win XP FDP ! Me ajudem, eu imploro !
    Ae galera comrpei m HD de 300, tenho um cd do XP home basicao e um cd NÃO Bootavel para SP2. Atualizei o XP do meu HD 120gb antigo e reconheceu essa bosta ( 289Gb ).
    Ai depois disso tentei formatar o HD pelo cd do win xp e so reconheceu 137 gb !
    Entrei no xp do meu win velho e usei aquele programa da ACRONIS para formatar partiçoes menores que 110 gb. Fiz e tal agora entrando nesse meu sistema antigo e colocando o hd como se fosse de "backup" no pc o sistema reconehce as 3 partiçoes e tal certinho, NTFS com alguns dados inclusive.
    POREM !!!!!
    Depois de ter feito as partiçoes menores q 110gb e tal fui bootar por esse meu cd do win xp a porra so reconhceu os 137gb de novo !!!!!!!!!!!!!!!!
    CARALHOOOOOOOO que bosta esse xp mew !
    O que faço !?!/!?!?
    Use outro CD do win XP ...
    atualize o win
    Vc precisa de SP1 pra detectar HD's maiores.
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    pega um cd do XP que ja tenha o SP2 integrado.. ja ta na hora
    Bosta nao tenho cd com sp1 nem sp2
    porra aqui nunca precisei ué
    Tenho SP2 em pasta aqui. Pelo nero fiz o bootavel mas parece uma porra de sistema de boot em dos chamado Caldera. Ai entrei no cd e executei o winnt.exe dentro da pasta i386. Abre a tela azul do XP acusando falta de espaço pra swap
    http://support.microsoft.com/kb/q303013/
    Código:
    How to enable 48-bit Logical Block Addressing support for ATAPI disk drives in Windows XP
    MORE INFORMATION
    Windows XP SP1 includes 48-bit LBA support for ATAPI disk drives. With this support, you can use hard disks that are larger than the current 137 GB limit. By default, support is enabled in SP1. To determine if you are running SP1, right-click My Computer and then click Properties. On the General tab, Service Pack 1 will be listed under "System."
    To determine if you have the latest ATAPI driver, verify that you have version 5.1.2600.1135 or later of the Atapi.sys file in your %systemroot%\system32\drivers folder. (Or version 5.1.2600.1152 for Windows XP 64-Bit Edition.) To do this, follow these steps:
    1.	Click Start, click Search, and then click All Files and Folders.
    2.	Type Atapi.sys, and then click Search.
    3.	If you do not find the Atapi.sys file in your %systemroot%\system32\Drivers folder, click More advanced options in Search Companion, click Search hidden files and folders, and then repeat step 2.
    For additional information about how to search for hidden and system folders, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
    302347 (http://support.microsoft.com/kb/302347/) How to search for hidden or system files in Windows XP
    4.	Right-click Atapi.sys in your %systemroot%\System32\Drivers folder, and then click Properties.
    5.	Note the file version on the Version tab.
    If Atapi.sys is not version 5.1.2600.1135 (or version 5.1.2600.1152 for Windows XP 64-Bit Edition), obtain and install the hotfix that is described in Microsoft Knowledge Base article 331958.
    For additional information about this hotfix, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
    331958 (http://support.microsoft.com/kb/331958/) Hard disk may become corrupted when entering standby or hibernation or when writing a memory dump
    Back to the top
    By default, the original release version of Windows XP Home Edition and of Windows XP Professional do not have 48-bit LBA support. Your computer must meet the following requirements to use 48-bit LBA ATAPI support:
    •	48-bit LBA-compatible BIOS.
    •	137-GB hard disk or larger.
    •	You must have Windows XP SP1 installed.
    For the original release version of Windows XP Home Edition or of Windows XP Professional, you can enable 48-bit LBA for testing purposes. To do this, set the EnableBigLba registry value to 1 in the following registry subkey:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
    Warning Data corruption may occur if either of the following conditions is true:
    •	You use this registry value to enable 48-bit LBA support in the original release version of Windows XP Home Edition or of Windows XP Professional.
    •	You install an earlier version of Windows on a disk partition that was previously created by a 48-bit aware operating system, such as Windows XP SP1. And that disk partition is equal to or larger than the current addressable limit of 137 GB.
    Note The previous registry setting is ignored in Windows XP SP1 and later. If you try to enable the 48-bit LBA ATAPI support in the original release version of Windows XP Home Edition or of Windows XP Professional by editing the previous registry setting, and you did not meet the minimum requirements, the following issues may occur:
    •	The registry value EnableBigLba is disabled. If you have a 48-bit compatible BIOS that can support a hard disk that has a capacity that is greater than 137 GB, only the first 137 GB of the hard disk are addressable. The rest of the hard disk is not used.
    •	The registry value EnableBigLba is enabled, but you do not have a 48-bit LBA compatible BIOS and the capacity of the hard disk is not greater than 137 GB.
    If you enable the 48-bit LBA ATAPI support by editing the registry setting, but you lack both a 48-bit LBA compatible BIOS and a hard disk that has a capacity that is see comment than 137 GB, you have not changed the system. The hard disk continues to function as a standard hard disk.
    •	The registry value EnableBigLba is enabled without a 48-bit LBA compatible BIOS, but you have a hard disk with a capacity that is larger than 137 GB.
    If you enable 48-bit ATAPI support in the registry and you have a hard disk that has a capacity that is see comment than 137 GB, but you do not have a 48-bit LBA compatible BIOS, only the first 137 GB of the hard disk are addressable. The remainder of the hard disk is not used.
    Instale no mínimo SP1 e roda a ferramenta abaixo é mais fácil que ficar alterando registro na mão.
    Claro depois de habilitar o LBA 48-Bit dê um resize na partição do seu hd ou crie adicionais com o espaço que foi reconhecido.
    http://www.48bitlba.com/download/ena...ableBigLba.exe
    [ ]´s
    Última edição por [Racer-X] : 12-02-2007 às 21:50 Motivo: Typo error :P
    Citação Citando [Racer-X] Ver mensagem
    [ ]´s
    Eu nunca precisei fazer nada na mão após instalar o SP-1, acho até estranho que tenha até essas páginas e programas pra fazer isso... Enfim, tá tudo explicado pro cara já.
    Já falei que eu usando ele de "backup" ele funda de boa né ? Reconhece perfeito e recebe os arquivos. Mas apesar de nao manjar ingles entendi errado:
    Não tem como instalar o XP nesses hds. Apenas se for SP2, certo ? Certo.
    Porém aqui a instalaçao do SP2 ( peguei uma pasta do CD e fiz um bootavel pelo nero e rodei o winnt.exe ) deu erro acusando falta de espaço pra SWAP ( sendo que tinha duas partiçoes de 100 e outra de 60 o que sobrava espaço pra swap.
    Citação Citando Guy # spfc Ver mensagem
    Dá pra instalar normal. Cria uma partição menor, tipo uns 40gb, instala o Win e depois instala o SP2.
    11!
    Bambi não merece ajuda
    Guy, é só procurar no google como integrar o SP2 no seu CD do XP e fazer um cd bootavel.
    É rápido e fácil e acaba os seus problemas. (procure por slipstream)
    Pode cre, mas sou burro pra kct, ja passei uns backup pra ele agora tenho medo de formatar os 137 reconhecidos perder o resto. Como ja disse criei uma de 60 (primaria pelo ACRONIS ) outra de 100 otra de 100.
    Citação Citando ThunderBolt Ver mensagem
    Ja to comprando meu XP com sp2 integrado versao .img
    meu unico palpite agora é isso.
    Como ja disse tenho um xp com sp2 integrado, mas bootavel por 3°. Tomara que seja essse o problema.
