    Membro Avatar de NoOne
    Processador Intel de 80 núcleos
    Nossa, essa eu fiquei bastante "impressionado".
    Após migrarem do padrão de dois núcleos para quatro núcleos nos processadores comerciais em 2006, pesquisadores da Intel construíram um chip de 80 núcleos que executa teraflops (trilhões de operações flutuantes por segundo) usando menos eletricidade que um desktop comum.
    Revelado pela primeira vez em setembro, em um evento da Intel, o chip junta 80 núcleos em 275 milímetros quadrados (do tamanho de uma unha) utiliza apenas 62 watts de energia – menos que um chip atual para desktop.
    Rodando a 3.16 GHz, o novo chip chega a 1.01 teraflops de computação – uma eficiência de 16 gigaflops por watt. Ele pode ser mais veloz, mas perde eficiência. O processador economiza energia ao colocar os núcleos inativos em modo de hibernação, ligando-os instantaneamente quando precisa.
    Apesar da eficiência alcançada com o modelo, os pesquisadores descobriram que adicionar núcleos demais pode prejudicar o desempenho do chip. A performance aumenta diretamente de dois para quatro para oito para 16 núcleos. Mas com 32 e 64, começa a cair, pois um núcleo começa a atrapalhar o outro. “É como uma cozinha cheia de cozinheiros”, compara Bautista.
    Para resolver o problema, os pesquisadores usaram um gerenciador de processos baseado em hardware e memórias cache on-chip mais velozes, otimizando o fluxo de dados.
    Para melhorar o design, a Intel planeja adicionar uma camada de memória 3D no chip, diminuindo o tempo e a energia necessários para alimentar os núcleos com dados. O próximo passo é criar um chip que vai usar núcleos para funções específicas ao invés dos pontos flutuantes do atual design
    Fonte: ComputerWorld
    Bem interessante, mostra que o gerenciamento dos multicores precisa ser desenvolvido. Da um horizonte para os atuais modelos de processadores. Legal
    Esses caras são uns cavalos.
    Evoluíram muito e muito rápido! Kct!!
    e vcs se vangloriando com os seus dual core!
    quando eu pegar meu core 80 80th vou apontar pra vcs e rir!
    caras, mto foda mesmo, mas já tá começando a ficar cara a brincadeira, imagina uma mobo com 2 sockets pra isso ae. ieauheaiuheiuhe
    só não entendi uma coisa
    como q gasta menos energia
    processa mais
    e é menos eficiente?
    se é menos eficiente, gasta mais watts por processamento.
    se processa mais, gasta mais watts que os processadores atuais
    se gasta mais watts, como gasta menos energia?
    Com certeza deve usar uma voltagem bem mais baixa que os atuais processadores. Além disso, ele usa uma tecnica para "adormecer" os nucleos que nao estao sendo usados.
    Citação Citando NoOne Ver mensagem
    a voltagem varia em função de qtos teraflops ele tá entregando eahuehaueaheuheu
    va de 0.blah v e 11 w de consumo a 1.4 e 100 e cacetada
    ngm tá levando em conta tbm q os nucleos são ridiculamente simples e nem x86 são
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    processa mais
    se é menos eficiente = processa MENOS ou gasta MAIS
    ele tá falando sobre ser menos eficiente pelo q eu falei acima, os nucleos são mto simples e só são utilizados bem em aplicações especificas.
    o c2duo processa MTO mais coisa q o p4 gastando menos energia
    como quase todo sofisma, esse aí é furado..
    Qto mais queijo, menos queijo q o diga
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Intel detalha projeto Tera-Scale com CPU de 80 núcleos
    Durante a feira Integrated Solid State Circuits Conference (ISSCC) de San Francisco, a Intel forneceu mais detalhes de seu projeto Tera-Scale com seu processador dotado de 80 núcleos.
    A gigante de Santa Clara obteve êxito em integrar 80 núcleos de execuções em um mesmo processador e obter a potência de 1 Teraflop (um trilhão de operações por segundo). Para chegar a essa marca, o processador funciona a 3,16 GHz e consome apenas 62 W. Para efeito de comparação, o primeiro sistema a atingir tal potência surgiu em 1996 e utilizava 10 mil processadores Pentium Pro de 200 MHz, consumia 500 kW e outros 500 kW para refrigerar a sala onde ele estava instalado.
    ASCI Red: o primeiro sistema a alcançar 1 Teraflop.
    Para alcançar o consumo de apenas 62 W (menos que certos processadores mononucleares), a Intel informa ter utilizado o “Fine-grain power management”, recurso que coloca em estado ocioso os núcleos não utilizados. Caso uma tarefa necessite da potência de um núcleo, os outros 79 permanecem desativados. A tensão nos núcleos de apenas 0,95 V (sob freqüência de 3,16 GHz) proporciona o baixo consumo. Com o aumento de tensão para 1,35 V, aumenta-se a freqüência de operação e sua potência de cálculo (5,7 GHz e 1,81 Teraflops), entretanto, o consumo sobe exponencialmente: ultrapassa 265 W.
    A placa-mãe do Tera-Scale.
    O funcionamento é evidentemente diferente dos processadores clássicos. Os 80 núcleos não oferecem o desempenho de um Core 2, mas cada um dos núcleos integrados equivalem a duas unidades de cálculo em ponto flutuante. A Intel não indica o número exato de transistores utilizados, mas o compara com o consumo de um “processador mononuclear de mesma superfície (100 milhões de transistores)”. O ponto mais importante é a arquitetura interna que permite ligar os núcleos entre si: a Intel fala de “Network on a chip”. Esse conceito de rede interna no processador é interessante: cada núcleo compreende 5 conexões para os demais, tudo é constituído em complexa teia que permite o trânsito de informações através do processador.
    A Intel indica que a utilização prática de um processador como esse pode ser interessante para aplicações de inteligência artificial, jogos foto-realistas ou reconhecimento de palavras em tempo real. Não se pode esquecer que este processador ainda se encontra em processo de pesquisa e não há previsão para seu lançamento.
    Fonte: FórumPCs
    Email inválido
    Boa Repolho!! Sinistro... há 11 anos atrás precisava-se de uma Usina Nuclear pra gerar tal processamento!!
    Abraço,
    AleX
    Membro Avatar de TM99
    oque eu ouvi sobre isso que a grande maravilha dele eh como os dados passam de um processador para o outro praticamente sem adição de latencia em função do tipo de conexão entre eles..
    Pelo que falaram da pra substituir esses cores por core2s e gpus, ppus, co-processadores, ou fazer clusters de core2 e por ai vai..
    Estamos cada vez mais perto do processador de cores especializados mesmo... Processador com CPU+GPU+Física+ sei la oq...
    Foda é coordenar os núcleos pra manter a eficiência... Acho que o maior problema é no gerenciamento de tarefas mesmo.
    pelo menos agora vc pode mandar um programa pra cada processador sem se preocupar.
    pq com 2 vc teria q ter um controle por hardware de qual core está sendo menos utilizado.
    com 80 vc não precisa se preocupar com qual está sendo menos utilizado, basta jogar o processamento no primeiro core desocupado.
    Fácil pra um processo simples que roda em apenas 1 thread. Começa a tacar heavy multi-threading ae pra vc ver... Cada processo com 10 threads diferentes. Sincronizar isso é foda.
    Mas pera ai pelo q eu entendi são 80 cores ok, mas a nivel de software vão ser apenas 2, tanto que fala lá: 2 floating point units.
    Quem vai decidir aonde vai os dados eh internamente por hardware no CPU, certo?
    "cada um dos núcleos integrados equivalem a duas unidades de cálculo em ponto flutuante"
    Ou você interpetou mal essa parte (muito mal! huaehuae) ou vc leu alguma coisa, em algum lugar, que eu não li.
    Hehehe, alguém chupou bala...
    Gerenciamento de núcleo é algo muito mais complexo do que "mandar para o primeiro desocupado". Uma tarefa pode ser dividida em processos diferentes, onde alguns podem ser executados em paralelo, outros não e etc.
    Muito bom NoOne...é legal saber o que rola na cena de pesquisa de hardware...
    Vai ser interessante quando eu algum dia chegar pra um moleque novo e dizer "na minha época só existia processador com um núcleo" e observar a cara de perplexo dele. (Na verdade, acho que infelizmente não estou longe de dizer isso).
    Hehehe, Malogro.. é como um amigo meu dizia!
    Como vou explicar pro meu filho, que eu tinha um monitor CRT que pesava 20 kilos e tinha 17"... como vou explicar pra ele que eu tinha que trocar de marcha no carro... ele nao vai entender.. nao vai entender!
    Hhahahah
