    Membro Avatar de mahoney.herbert
    Sep 2005
    Problema A8N-E : não dá video!
    Acabei de montar essa config: A8n-e, vídeo PCI (quebra galho), Kingston 512MB DDR400, A64 3700 Sandiego e fonte 7Team 350W ATX2.0.
    O problema é que ela liga, a luza dela acende, os coolers giram não dá beep nenhum e não tem nenhum sinal de vídeo. Eu tentei resetar a BIOS dela e nada tbm. Eu comprei a placa mãe usada. Será que tem config do dono anterior que não deixa sair vídeo pelo PCI?
    Alguém que entenda me ajude ae por favor.
    Citação Citando brulemos Ver mensagem
    dá um clear cmos (tem um jumper na placa mãe p/ fazer isso) q deve funcionar numa boa
    Sep 2005
    O clear cmos da asus a8n-e é somente colocar o jumper na posição 2-3, deixar por uns segundos e depois voltar a posição 1-2?
    aqui eu faço soh isso e funciona
    Sep 2005
    É.. fiz um clear CMOS e nada... fiquei preocupado agora... existe mais possibilidades para dar esse problema que dê pra resolver?
    - Já testei com outra fonte e nada
    - Já testei com outra memo e nada
    - Testei a plca de vídeo PCI em outro PC e ela funcionou de boa
    - Qdo eu comprei o processador, eu fui na casa do cara que me vendeu e ele testou o CPU e funcionou de boa até com over.
    - Agora ferrou mesmo e tenho que arrumar outra placa mãe?
    Lembrando que eu só liguei a placa mãe, VGA PCI, Um pente de memória e o processador e o cooler, mais nada.
    vc ligou os 4 pinos adicionais de energia ne? aquele que ficam bem separados?
    errrr. eu ja fiz essa burrice, por isso a pergunta
    tipo, antes de trocar a mobo, arruma uma VGA pci-e e testa.
    Sep 2005
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Sim... tá encaixado o cabo de 12v que fica do lado do CPU, e o cabo de 24 pinos que fica do lado do IDE. Eu notei uma coisa, qdo eu ligo o Controlador de Fan da zalman na mobo, como diz o video de instalação do cooler (7000b), ele não funciona, parece que não tem energia o suficiente passando pra aumentar a velocidade da ventoinha. Qdo eu coloco o controlador de Fan na Fonte (7team) ele consegue aumentar a velocidade de boa... Muito estranho isso.
    Membro Avatar de rafaelxtreme
    Mar 2006
    Já tive esse mesmo problema, o defeito tava na placa mae mesmo.
    Última edição por rafaelxtreme : 13-02-2007 às 22:06
    Sep 2005
    Citação Citando rafaelxtreme Ver mensagem
    Nem me fale....
    mas foi com a mesma placa mãe? Eu tava vendo no site da asus e o processador que eu to usando (um 3700 sandiego Rev. E6) só funciona a partir da BIOS 1010. Só que como eu vou autalizar a BIOS se o PC nem liga...
    Eu liguei a placa mãe sem Memo só pra ver no que dava e ficou na mesma... sem beeps ou algo assim. Só ficou o cooler do chipset rodando.
    Onde que eu posso atualizar a BIOS pra uma versão mais nova?
    Deve ser essa placa PCI quebra galho.
    Dá uma limpada nela toda, com álcool (pode ser o normal, mas se tiver isopropílico é melhor), borrachinha nos contatos...
    Já tive esse problema, com uma ATI PCI.
    Sep 2005
    Eu testei essa placa PCi em outro PC e ela funcionou e boa... só se for o PCI da placa mãe com defeito, mas eu testei nos 3 PCIs da placa.. aí seria muito azar...
    Sep 2005
    Lendo no site da Asus, ví que o 3700+ E6 só é suportado na BIOS 1010.. será que pode ser esse o problema? Como que eu posso saber a versão da BIOS sem ligar o PC? Eu sei que a revisão dela é 2.00
    E onde que eu posso atualizar a BIOS que seja um lugar barato?
    Quando não bipa nada, é MoBo ou CPU..
    Se a CPU ta boa, é MoBo.. se a MoBo ta boa, é BIOS.
    Pega algum 3000+ emprestado com alguém e atualiza.
    Faz um teste: Tira a CPU e bota novamente..
    Sep 2005
    Citação Citando M4n$uR Ver mensagem
    Hj eu vou na santa ifigenia testar essa mobo no lugar onde ela foi comprada... depois eu posto aqui o que deu...
    Sep 2005
    É... a mobo tava queimada mesmo... passei na santa ifigenia e deixou num conserto que tem lá num dos prédios... queimaram dois componentes, o cara falou que se consertar e funcionar vai cobrar 40 reais se não funcionar não cobra nada... achei o cara sério e deixei lá na confiança... amanha a tarde ele liga em casa pra eu pegar a placa lá, ainda bem que eu moro perto...
    pelo menos se funcionar, o cara ainda vai deixar com a BIOS mais atual e tudo mais... vai até que sair barato pois na mobofix só pra atualizar a BIOS é quase esse preço.
    se eh nova pq vc nao trocou? n tem garantia?
    sei nao velho. nao confio de forma alguma
    a nao ser que vc tenha visto o cara testar, eu nao acredito que essa mobo necessariamente tava queimada. vai ver era soh a bios mesmo e ele soh vai atualizar.
    como ele disse, se funcionar, vc pagou 40 pau pela atualização, se nao, nao paga nada.
    sei lah. tenho um preconceito grande com "tecnicos de informatica"
    Sep 2005
    Eu sei... mas eu testei na loja que foi comprada a placa, que já tinha acabado a garantia, os caras testaram com um atlhon 64 3000, 3700(o meu) e um 3800 e em nenhum a placa subiu...
    Aí o único jeito foi ir pro conserto, o cara testou lá denvo e nada e ele viu que tinham componentes danificados (nem tinha idéia...) aí ele falou qto ficava e eu aceitei... eu perguntei como podia ter queimado o componente e ele disse que um possível pico de energia pode ter danificado. E eu burrão liguei essa placa sem estabilizador e pode ter sido isso... agora vamos esperar até amanha pra ver no que dá...
    Ta consertando na Chipset Informática, ae na Santa Ifigênia?
    Levei uma MoBo pra consertar lá.. Intel 865PERL, ta funcionando perfeitinha faz 1 ano. Foi R$50.
    PS: Sou do Rio, mas qdo fui pra SP aproveitei pra consertar hehehe..
    Sep 2005
    Não.. fui em outra... que foi a indicada pelo pessoal que vendeu a placa.. se der tudo certo eu posto aqui pra deixar como referência pras pessoas que precisam de pequenos consertos e não conhecem lugares de confiança.
    EDIT: (15/02): Fui na loja hj pra pegar e placa e os caras me enrolaram e falaram que só ia ficar pronto semana que vem. Eu vi a placa e ela tava no mesmo lugar que eu deixei ontem hehehe.... Então resolvi pegar ela e vou vender.. quem se interessar eu criei um tópico no forum de vendas casuais.
    Última edição por mahoney.herbert : 15-02-2007 às 18:27
