    RPARDAL
    Point of View 6800 GS @ Ultra AGP
    Opa, essa semana chegou minha 6800 GS da Point of View, consegui ativar todos os pipes, já fiz vários testes, rodei vários jogos e tá tudo certinho, ou seja, tenho uma 6800 GT em mãos.
    Só que com o cooler original não consegui um bom OC, tanto no GPU quanto nas memórias, e acredito que com um cooler melhor, ela chega a uma 6800 Ultra.
    A placa é a mesma desse review: http://www.guru3d.com/article/content/314/
    E ao contrário deles, a minha funcionou numa boa com o pipes ativados (16/6), nesse mesmo review eles conseguiram um OC de 410/1140, aqui mal consigo 380/1050. :/
    Então gostaria que me dessem algumas opções de cooler para essa VGA, nada muito caro, procuro um bom custoxbenefício.
    Valeu.
    Última edição por Sir Murdoc : 26-02-2007 às 3:33
    Membro Avatar de TM99
    eu tenho uma GS, alias 2, AGP em 2 pcs
    ambas rodando em 415/1100
    vai ve sua fonte ta segurando.
    RPARDAL
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    A fonte é uma SevenTeam 350W, e acho que num é por causa dela que consigo um bom OC, porque até consigo iniciar 3DMark e jogos com clocks 400/1100, mas acontecem bugs, pequenos congelamentos da imagem, típico de temperatura.
    Membro Avatar de Malacopr
    melhor custo/beneficio que eu acho, ta segurando a 6600gt do meu irmão que com cooler box batia nos 90º graus nos jogos agora ta 53º
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...es-memoria-_JM
    quaso queira investir um pouco mais:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-53555895-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ta-entrega-_JM
    Citação Citando Sir Murdoc Ver mensagem
    Qual a temperatura da VGA ? Dependendo do caso, é falta de voltagem. Era normal no caso da 6800NU ativar os pipes e mudar o vgpu editando o bios para subir bem no over, isso pq a voltagem da 6800NU era menor que a da 6800GT que era menor que a da 6800U, nao sei como é o caso da 6800GS, mas se a temperatura da VGA estiver baixa, a chance de ser isso é grande.
    RPARDAL
    Citação Citando MuDvAyNe Ver mensagem
    Cara, rodei NFS:Carbon com qualidade high por 30 minutos, a temperatura chegou a 84º. O.O
    Acho que vou ter que trocar o cooler mesmo.
    Tenho 2 opções que achei interessante:
    Xtream = R$ 39,50
    Evercool Turbo2 = R$ 59,00
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...efrigeraco-_JM
    Esse Xtream de Alumínio eu paguei R$32 aqui no Rio :P
    Segurando 6800NU @ 16p 6v em 50º full.. mas uso um fan na lateral do case, jogando ar na VGA.
    RPARDAL
    Um achado!
    Tenho a opção de fechar a compra de um Accelero X1 novinho por R$ 50 + frete, só fiquei na dúvida pois em alguns reviews de quem comprou (no site da NewEgg) o pessoal reclamou de incompatibilidade com determinados modelos de 6800 GS e até GT.
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835186001
    A minha 6800 GS é igual a daquele review, não muda nada, inclusive a porcaria de dissipador de alumínio: http://www.guru3d.com/article/content/314/5/
    Será que serve esse X1 numa boa?
    Já testou o oc dela sem pipes ativados? Pode ser limitação imposta por algum pequeno probleminha neles, que podem funcionar 100% em stock mas não aguentaria clocks mais altos. Cooler novo e edição de bios é o ideal se nao for o caso, aqui na NU com 1.2V (padrão) pega uns 380mhz, com 1.3v (padrao da GT) vai ate uns 415... 1.4 (da ultra) nunca tive coragem de testar :P Tou usando um NVSilencer 5 com fan de 80 no lugar da original.
    RPARDAL
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    Acabei de testar isso que você disse, aproveitei e fiz vários outros testes.
    1º - Voltei os pipes "originais" (12/5), tentei overclockar direto para 400/1100, e aconteceram os mesmos bugs no 3DMark 03/05/06, alguns congelamentos rápidos e etc.
    2º - Reativei os pipes desabilitados (16/6), deixei o clock da memória original (1000 Mhz) e subi o GPU ao máximo possível usando a voltagem original (1,3 v). Obtive sucesso em 430 Mhz, a temperatura chegou a 87º, e mais que esse clock dava erro direto.
    3º - Ainda com todos pipes ativados (16/6), retornei o clock do GPU para original (350 Mhz) e subi a memória ao máximo possível, e o melhor que consegui foi 1035 Mhz, mais que isso dava erro.
    4º - Com todos pipes ativados (16/6), clocks 430/1035, rodei 3DMark03 e a pontuação foi 11554, sendo que ontem com clocks 370/1035 eu consegui 11990. E em ambos testes a temperatura foi quase a mesma. Como que pode perder desempenho?!
    Conclusões:
    1º - O pipes não apresentam nenhum problema, pois fiz testes com clocks originais e over, e em nenhum apresentou artefatos e etc, o que dá mesmo problema é quando faço o OC.
    2º - GPU atinge alta freqüência numa boa, só que esquenta demais, se colocar um cooler melhor, devo conseguir 450 Mhz tranqüilamente, e talvez subindo a voltagem vá ainda mais longe.
    3º - Memórias críticas em OC, são Samsung 2ns que em 1000 Mhz rodam numa boa, e não estão passando de 1035 Mhz.
    4º - O teste usando o clock 430/1035 deu uma pontuação mais baixa que 370/1035... ?!
    Acredito que a solução seja mesmo um cooler decente.
    Ontem a noite eu tirei o cooler original, limpei, troquei a pasta térmica no GPU e memórias, coloquei Artic Silver 5. Notei que em idle a temperatura caiu 4º, mas em full a coisa tá feia ainda...chega fácil aos 80º e as vezes até 87º. ¬¬
    Conclusões:
    Sei la heim, acho q 450 eh meio alto.. a 6800GS tem controladores de tensão bem inferiores aos da 6800GT e da ultra.
    Mas vai saber.
    Testa ai comenta aqui pois eu tambem me interesso, dependendo do resultado eu compro um cooler melhor pra mim tambem..
    Só a titulo de curiosidade, minha r9500pro com cooler original ia de 275 pra 320mhz, com o vga silencer foi a 380mhz =D sem vmod.
    Última edição por TM99 : 20-02-2007 às 16:31
    RPARDAL
    Tá confirmado, vou comprar o Accelero X1, aí o bicho pega.
    Quando fizer novos testes volto a postar.
    Valeu.
    Que sorte a sua, cara. Eu tenho uma XFX 6800Xtreme 256 Bits, 256mb AGP e não consegui ativar os Pipes e Vertex.
    A única coisa que consigo é um OC bom no GPU, que chega a até 462, enquanto a RAM não passa de 1.070.
    Última edição por DØC : 20-02-2007 às 16:29
    RPARDAL
    Chegou meu Accelero X1.
    Comparação de temperaturas:
    Cooler stock - 6800 GS @ GT = 63º idle / 87º full
    Accelero X1 - 6800 GS @ GT = 59º idle / 70º full
    Accelero X1 - 6800 GS @ Ultra = 60º idle / 73º full
    Tá aí galera, realmente era o cooler stock que impedia chegar aos clocks da Ultra.
    A plaquinha tá rodando numa boa com clocks 400/1100, já testei 3DMark 03/05/06, rodei NFS:Carbon por 30 minutos e a temperatura máxima que atingiu foi 73º, e isso porque sou de Londrina/PR e tá um calor infernal aqui...temperatura do ambiente no gabinete está em 40º.
    Agora sim, 6800 GS @ Ultra com investimento total de R$ 450.
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Vcs sabem se o NVSilencer é bom?
    Esse Extream de alumínio é do caralho... Já comprei 2, um pra mim e um pra um amigo meu... Paguei R$ 32,00 no meu e R$ 30,00 no do meu amigo, aqui no RJ... Vem com dissipadores pra memo, molex -> 4x3-pin (2x5v e 2x12v), pastinha térmica furreba... Muito bom.
    Segurando minha 7300GT DDR3 a 600/1500, fácil.
    mas cara, soh 400mhz?
    a minha chega a 415 sem cooler novo...
    força a bixinha ai
    RPARDAL
    força a bixinha ai
    Então cara, não sei a marca da sua, mas minha é Point of View e no cooler stock tem dissipador de alumínio.
    Com o Accelero só testei com clocks da Ultra mesmo, amanhã tento colocar mais "pressão" nela.
    tava fazendo uns testes mais pesados com minha vga aqui e vi que ela chega a bater 88 graus jogando oblivion..
    Talvez seja interessante eu socar um cooler melhor nela tambem..
    Onde que eu acho coolers pra 6800?
    quais modelos pessoal recomenda? eu quero o mais potente q tiver pra socar over ateh o ** dessa vga pq ela vai ser minha ultima VGA AGP e vai morrer com meu pc. =D
    RPARDAL
    Pô cara, minha VGA não é boa pra OC mesmo, tá rodando com clocks da Ultra e é isso, tentei subir mais GPU e memórias, mas apresentam bugs na tela, congelamentos, e agora não posso reclamar da temperatura.
    Mas não posso me queixar também né, com clocks da Ultra já tenho um grande ganho de perfomance:
    3DMark 03
    6800 GS Stock 12/5 350/1000 = 10379
    6800 GS @ Ultra 16/6 400/1100 = 12700
    3DMark 05
    6800 GS Stock 12/5 350/1000 = 4425
    6800 GS @ Ultra 16/6 400/1100 = 5618
    3DMark 06
    6800 GS Stock 12/5 350/1000 = 2536
    6800 GS @ Ultra 16/6 400/1100 = 3151
    3DMark 03
    3DMark 05
    3DMark 06
    tem links no ORB? eu queria comprar a minha GS (12x6) com a sua só pra ver quanta falta os 4 pixel shaders fazem.
    RPARDAL
    Não tenho cara.
    Mandei uma MP pra você.
    comparei no exato mesmo sitema
    16x6 contra 12x6
    a diferença eh essa ai..
    na pratica, jogando oblivion vi diferenças de 3 a 5fps dependendo da area..
    quando o jogo ja roda a 25fps esses 5 fps a mais ia manda pra 30 =[ pena que a minha não ativa todos os pixel pipes (soh ativou vertex)
    Sistema usado:
    Athlon XP (Barton-M) @2400 (200x12) DDR 400 Dual Channel
    Abit AN7
    1gb ram Kingston value
    Geforce 6800 GS AGP 415/1117 em duas configs 16x6 (cinza escuro) e 12x6 (cinza claro)
    Última edição por TM99 : 25-02-2007 às 22:11
    Bons results! A perda de performance que vc tava tendo é por conta do "throttling" da gpu quando atinge altas temperaturas, aí diminui os clocks durante a execução do bench.
    Agora, com cooler novo, ficou de boa as temps. Tentou subir a voltagem do core? Com 1.3v elas vão longe sem forçar demais os componentes. Quanto as suas memórias, vc pode tentar relaxar as latências da memória um pouco pra ganhar alguns MHz, ou se estiver realmente disposto, fazer um pequeno vmod nelas, pois se são 2ns e não passam de 1035MHz com certeza a placa está trabalhando em undervolt! Anota os chips da suas memos e procura o datasheet pra ver a voltagem de operação correta. Pra ter uma idéia, as minhas Hynix que são feitas pra rodar a 2.8v estavam, antes do mod, recebendo apenas 2.55v
    RPARDAL
    Tentei subir a voltagem através de biosmod, mas não tive sucesso, não sei se o programa que uso (Nibitor) tem algum conflito, porque sempre dá bug ao testar a VGA.
    A memória tá rodando em 1100 Mhz agora, e GPU 400 Mhz, clocks da Ultra.
    Qual programa você recomenda para fazer essas alterações? Voltagem, latências das memórias e etc.
    Quanto a temperatura, tá excelente! Agora mesmo em idle tá 56º, com o cooler stock não baixava de 62º, em full antes chegava a 87º e agora no máximo 73º...e como já disse anteriormente...aqui em Londrina tá um calor infernal!
