    PC- QUASE TOP AJUDA - SOBRE "TEMPERATURA", FONTE, VGA e Demais Itens
    Caro amigos do hardMob (hardWhat?),
    Preciso de ajuda para finalizar meu UP de máquina!
    Minha necessidade de processamento aumentou muito principalmente para fazer DVD e converter filmes.
    Agora a grana acabou e não vai dar pra pegar uma fonte REAL como essa máquina precisa.
    1 - PERGUNTA SERÁ QUE UMA FONTE ARCHIEVE 20PINOS 500W (NÃO REAIS) OU UMA GENÉRICA DE 450W 24PINOS SEGURA ISTO:
    DETALHE VOU PRECISA DE UM ADAPTADOR DE 20 PARA 24 PINOS, PARA FONTE DE 500W.
    CPU - INTEL 775 E6400 2.13GHZ (OEM)
    COOLER - COOLER MASTER CI5-9HDSC-0L-GP
    MB - ASUS P5B - DELUXE
    VGA - POWERCOLOR X800 GTO 256MB GDDR3 PCI-E
    MEMO - 2 X 512 MB PC2 6400 (800MHZ) WINTEC AMPO
    HD - SAMSUNG SP0812C SATA 1 (VOU APROVEITAR O QUE EU TINHA) 80.0 GB 7200RPM 8MB DE BUFFER
    GABINETE WISECASE CK 151 DUTO LATERAL E COOLER DE GABINETE THERMAL TEK 12X12
    UM GRAVADOR DE DVD LG GSA H10A + LEITOR DE DVD-ROM LG GDR 8161B (VOU APROVEITAR TAMBÉM)
    LEITOR DE DISKETES.
    ACHO QUE OS COMPONENTE PCI NÃO PRECISA MENCIONAR!
    MEU MEDO É COLOCAR TUDO ISSO E A FONTE QUEIMAR ALGUM COMPONENTE.
    ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR?
    SÓ LEMBRANDO QUE A GRANA ACABOU MESMO, MEU FILHO FICOU DOENTE E GRANA AGORA SÓ NO MEIO DO ANO!!!
    MAS NÃO POSSO FICAR SEM PC!!!!! JÁ VENDI ESSE QUE EU ESTOU UTILIZANDO "AGORA" PARA PAGAR A VGA E A MB.
    2 - Outra pergunta é:
    Essa VGA - POWERCOLOR X800 GTO 256MB GDDR3 PCI-E (P/N 4710810937040)
    Com 12 Pipes e 256bits de Bus, ouvi dizer que aceita softMod pra X850XT, pois bem pergunto se isso procede? Quais as conseguências disso? Posso ficar sem a placa? QUAL É O PROCEDIMENTO E OS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA FAZER ISTO? Essa VGA não tem suporte DX 9.0c NATIVO? Qual a diferença entre uma que tem dx 9.0 e outra com dx 9.0c? Na caixa ta marcando apenas suporte completo ao dx 9.0!
    Obs.: Óbvio que vou trocar a fonte antes de fazer isso, SE É QUE VOU FAZER!!!!!!
    3 - E por fim essa MEMO - 2 X 512 MB PC2 6400 (800MHZ) WINTEC AMPO (times 5-5-5-15, segundo o vendedor) não achei o link no site do fabricante somente pra linha AMP-X, mas nela tá marcando AMPO mesmo, é boa? Segura a configuração acima, outro kra do forum me disse que os times da dele é (5-5-5-12) e é rigorosamente igual a minha e esse inscrição está contido nela!
    Obs.: Ainda não tenho como testar falta a CPU e o Adaptador de 20 para 24 pinos!
    4 - SE POR UM ACASO ALGUÉM TEVE PROBLEMAS COM OS DRIVERS DA GRAVADORES DE DVD LG H10 E A CONFIGURAÇÃO ACIMA E TAMBÉM SE ALGUÉM TEVE PROBLEMA COM A TEMPERATURA DA CPU?
    A MINHA BATE MAIS DE 80ºC COM GABINETE ABERTO "EM STOCK" BRINCANDO!
    SE ALGUÉM QUISER COMENTAR ALGUMA COISA SOBRE OS DEMAIS ITENS COMO PLACA MÃE, HD, GABINETE, ETC. FIQUE Á VONTADE, SÓ LEMBRANDO TÔ DURO!!!!
    OBRIGADO Á TODOS (SÃO BASICAMENTE "QUATRO" PERGUNTAS!!)
    Abs,
    Última edição por Ninentim : 07-03-2007 às 1:30 Motivo: mudança da mobo e cpu + PROBLEMAS COM TEMPERATURA DA CPU
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Seu PC não precisa de uma fonte poderosa....mas pelos reviews que andei vendo dessa arcieve 500W...não é grande coisa....mas parece que segura um PC não muito forte...
    O problema é vc arriscar um bom PC como o seu com uma fonte semi-genérica (não sei se é...mas os reviews que ví não dizem muita coisa boa dela não)
    http://www.guiadohardware.net/comuni.../116168/1.html
    Melhor vc mesmo tomar suas conclusões...e/ou procurar saber de alguém que tem e usou com um bom equipamento...pra ter certeza....
    Pessoalmente...eu não arriscava
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Vai dar pra usar, mas tente comprar uma boa fonte (no mínimo uma Seventeam ST-420BKV, que custa até R$ 200) o mais cedo possível. Por precaução, evite overclock e mod na VGA.
    DX9.0c tem o Shader Model 3.0. Sendo bem direto, "deixa os jogos mais bonitos". É impossível fazer essa X800 ter suporte ao SM3.0.
    Não conheço a memória, me parece ser genérica. Mas você poderia economizar e comprar DDR533 ou DDR667, investindo em 2x1GB e não em 2x512MB.
    Caro rbuass,
    Gostaria de agradecer o seu post neste tópico. É eu também não gostaria de arriscar e pretendo comprar uma fonte boa (REAL) o mais rápido possível. Que ela não é grande coisa eu já sabia só estva em dúvida sobre o que isso causaria ao equipamente pelo visto é mais ligado a performance mesmo.
    Valeu,
    Citação Citando Arraso Ver mensagem
    Caro Arraso,
    Você acabou com a minha agonia
    Que esse era meu maior medo ficar sem PC até o meio do ano!
    Quano a memo você tem razão, mas peguei essa no praticamento no preço de uma DDR1 PC3200 Boa!
    Então como a grana tava curta preferi arriscar, só que depois bateu aquela sensação de ter feito besteira, já que tudo passa pela memória.
    Bem é isso vou ficar meio vendido nessa história mesmo!
    OBRIGADO PELA AJUDA
    Abs,
    Jul 2006
    vc pode usar essa fonte normalmente mas nem pense em fazer overclock em nenhuma peça até ter uma "segura" com potencia real
    essa fonte deve ter no máximo 250w de potencia e olhe lá
    Citação Citando arface Ver mensagem
    Caro arface,
    Nem penso em fazer over e nem faço isso !!!!!!
    É que um amigo meu me deixou tentado no caso de fazer o softMod na VGA, porém nem ele, nem eu sabemos como fazer ou que software usar !!
    Meu medo é que edição de video precisa utilizar muito recurso do equipamento e numa dessa (mesmo o micro estando em STOCK) pode queimar alguma coisa na fonte que deixe (por exemplo) passar uma tensão muito alta e queime a placa mãe, ou a VGA, ou a MEMO, etc. Nesse caso teria que ficar sem PC mesmo porque já estou muito enforcado para fazer outra coisa. Do mesmo modo gosto de jogar nas horas livres (que são bem raras por sinal), imagine derrepente o micro queimando porque o "SEM INFÂNCIA AQUI" decidiu jogar, jogos como:
    Pro Evolution 4, GP4, Age of Mithology, GTA San Andreas, DOOM3, NFS MOST WANTED entre outros.
    Abs,
    Citação Citando Ninentim Ver mensagem
    1 - PERGUNTA SERÁ QUE UMA FONTE ARCHIEVE 500W (NÃO REAIS) SEGURA ISTO:
    DETALHE VOU PRECISA DE UM ADAPTADOR DE 20 PARA 24 PINOS.
    CPU - INTEL 775 E6300 1.86GHZ (BOX) -FALTA COMPRAR SÓ ESSE-
    MB - ASUS P5W DH - DELUXE
    LEITOR DE DISKETES.
    OBRIGADO Á TODOS (SÃO BASICAMENTE TRÊS PERGUNTAS!!)
    Abs,
    Galera,
    Achei uma matéria interessante para que está pensando em comprar uma VGA, uma tabela comparativa feita pelo [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] dá pra ter uma boa idéia de onde sua VGA está:
    ATI
    http://www.***************.com.br/artigos/520
    NVIDIA
    http://www.***************.com.br/artigos/519
    Abs,
    velho, esqueceu dos amigos msm? huahuhauhuah
    ta montando outro já????
    Vou Entrar Hoje !!!!!!!
    Citação Citando mr bungle Ver mensagem
    mr bungle,
    Não esqueci dos amigos não inclusive se você quiser optar em alguma coisa fique a vontade já terei que ficar sem PC, se alguma coisa der errado.
    Enviei MP também !!!!!!
    Abs,
    Mudanças Necessárias De última Hora !!!!!!!
    LEITOR DE DISKETES.
    Abs,
    GALERA O NEGÓCIO É O SEGUINTE :
    TROCA P5WDH-DELUXE POR P5B-DELUXE
    TROCA DA E6300 POR E6400
    Bem no final ficou mais ou menos elas por elas, mas já comecei a poupar para a fonte!
    Abs, (se alguém mais quiser opinar fique a vontade)
    O Pc Esta Esquentando Muito
    LEITOR DE DISKETES.
    Abs,
    galera consegui uma fonte seventeam de 350w reais de um amigo meu!!
    Mas o micro esqueta muito será que é o cooler COOLER MASTER - MODELO: CI5-9HDSC-0L-GP
    Vaaleu,
    Membro Avatar de Holley
    Cara, essa temperatura em stock tá absurda, não deveria ser nem maior que 40ºC...
    Esse teu cooler deve estar com algum problema ou mal encaixado, ou sem uma pasta térmica decente...
    Tira ele, tira a pasta térmica ou adesivo térmico que veio com ele e passa uma artic silver aí e confere se está realmente BEM encaixado que eu te garanto que a temperatura vai cair muito.
    Aqui no fórum tem gente que vende artic silver por 25 cruzeiros... vale muito a pena!
    Abraço e boa sorte!
    Valeu kra vou ver isso imediatamente!
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Abraço e boa sorte!
    Obrigado Holley,
    Realmente eu estranhei muito já que vi muita gente fazendo over estável nele e tendo temperaturas variando entre 40ºC e 70ºC, enquanto o meu vai a incriveis 85ºC em stock basta eu processar qualquer coisa mais pesada.
    Mas a pergunta fica no ar esse cooler agüenta esse processador?
    Abs,
    Cara, se esse cooler aguenta eu não sei...
    Tenta conseguir um cooler box com alguém que tenha feito up... aí é garantido...
