    Pente de 512MB reconhecido no XP como de 128MB!
    Pessoal, minha namorada tem um PC positivo e ele tinha apenas 128MB de Ram. Ela comprou um pente de 512MB, no entanto o Windows XP mostra que há apenas 256MB de memória. Como pode ser isso? Instalei o Everest e aparece um pente de 128MB e outro de 512MB, no BIOS também acusa 640MB de memória. Será que precisa formatar? Só lembro a placa mãe é Gigabyte e o processador Celeron D. Nunca vi uma coisa desse tipo! Lembro que em PCs antigos, certos pentes one sided eram reconhecidos apenas pela metade. Espetei uma vez uma PC133 de 256MB num PII e reconheceu apenas 128, troquei para um pente 2 sided, aí apareceram os 256mb!
    Membro Avatar de TM99
    Citação Citando caça tilanga Ver mensagem
    pc positivo....
    ok, tenta ve se a bios não ta reservando memoria pra placa de video, provavelmente essa porcaria ai tem video onboard.
    Atualiza a BIOS, inverte os pentes, testa o pente de 512Mb em outro PC
    Tenta ligar so com o pente de 512Mb.
    Qual versão do Windows? Se for o Starter, pode ser sua resposta.
    jr.
    Membro Avatar de Cid Moreira
    Jul 2006
    Cara, se eu fosse vc usava dois pentes de mesma memória, vai dar despejo direto aí.
    Citação Citando JuNiøR Ver mensagem
    jr.
    Com certeza é o Starter Edition (SE).
    Essa versão tem uma chave no boot.ini: /MAXMEM=256 que limita o tamanho da memória RAM disponível pro Windows.
    Se você remover essa chave, o Windows será finalizado com erro "O computador encontra-se em estado não suportado".
    Nov 2004
    Citação Citando Cid Moreira Ver mensagem
    wtf???
    Nov 2004
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    eu nao entendo isso, eles gastam grana pra mudar o codigo do s.o. pra deixa-lo pior, pra q isso? pq nao vendem o xp home, q ta pronta ja, nao precisa gastar nada, pelo preço do starter? o q eles ganham gastando pra deixar o xp um lixo como no starter???
    Citação Citando fabiogirotti Ver mensagem
    Estratégia de vendas para a America Latina.
    Fazer oq né
    Eu diria que é normal, tanto em hardware e software.
    O produto "base" é um só e as características são capadas.
    Lembra o que a Nvidia fazia vendendo nForce4 em várias versões, bastando fechar ou abrir pontes.
    Nov 2004
    Fazer oq né
    parece pirraça uhauhahuauha
    o so ta la prontinho (xp home) mas eles gastam grana, mesmo q for pouca, pra capa-lo, pra vender mais barato!
    eu sei q eh normal mas pra q isso
    Opa pessoal! Valeu pelas dicas! Só vou poder mexer no PC dela no sábado! O Positivo tinha vindo com o Windows SE, mas ela instalou o XP por cima. Ela me disse que está satisfeita com os "128mb" a mais, mas se fosse assim então, era melhor ter comprado um pente de 128. A idéia do 3,14k2|P1k4chu foi boa, vou extrair o pente de 128 e ver no que dá!
    Bom, como ela não formatou, apenas instalou o XP por cima, será que o boot.ini continua o do SE??
    Fui dar uma pesquisada e olhem o que achei:
    To find the optimal allocation for your particular application usage setup, you can limit the amount of RAM that Windows XP Professional sees with the hidden boot.ini file in the root of the system boot drive. Use the Maxmem switch like this:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=�Micro soft Windows XP Professional� /fastdetect /Maxmem=256
    This lets Windows XP access only 256MB of RAM, no matter how much memory you have installed in the system. Start up Windows, run your usual applications, and watch the Commit Charge. If it exceeds the amount specified in boot.ini, the value is too small. Increase the value in boot.ini, reboot, and try again. In the vast majority of cases, the optimal allocation will be somewhere between 512MB and 1GB for power users.
    http://www.pcworld.idg.com.au/index....pid;1277378924
    Será essa a charada? Phoda se eu fizer cagada no boot.ini e a porcaria do windows não iniciar mais!! Quando é no meu PC, tudo bem, mas no da namorada!! É dose
    Membro Avatar de Boto®
    Usuario Gold-Diamante
    Particiona o HD dela (se ainda nãoe stiver particionado) e faça uma imagem do HD dela. Daí vc pode mexer a vontade no boot do windows e não correrá orisco de perder a namorada.
    [boot loader]
    timeout=30
    [operating systems]
    Maxmem=1024
    deve funfar
    Como é o esquema para desproteger o boot.ini? Ou eu consigo alterá-lo normalmente?
    Será que seria tão simples assim modificar esse maxmem do Starter?
    Eu não apostaria nisso...
    jr.
    jr.
    O PC está com o XP Pro. A hipótese que acredito é que ela tenha instalado o XP por cima do Starter, então o Boot.ini permaceu com a opção de MAXMEM 256. Consegui um meio de editar o boot.ini pelo msconfig. Testei aqui com MAXMEM 512 (eu tenho 1024) e deu certo, reiniciei e fiquei com 512 de ram! Agora vou testar no dela, colocar MAXMEM em 1024. Agradeço a todos pela colaboração! Valeu mesmo pessoal.
    Simplesmente remove a opção MAXMEM.
    Membro Avatar de morphews
    Nov 2005
    Cara odeio falar isso mas voce vai ter que "comprar" o XP Proficional ou Home. o Starter se limita a apenas 256 de ram
    Nov 2004
    Citação Citando morphews Ver mensagem
    vc leu o topico?!
