Página 2 de 2 Primeira 1 2
    A é ? Qual marca ? Diz ai pra gente uma que faça over e não tenha bug .
    Devido aas minhas ultimas experiencias (que nao foram muitas, reconheco), preferiria apostar em DFI e/ou ABIT, que parecem ter produtos mais ou menos na mesma faixa de preco e com retrospecto melhor.
    Na verdade, eu gosto muito da ASROCK e EPOX, sempre tive muto boas experiencias com essas marcas. O overclock sempre foi decente e o preco muito competitivo mesmo.
    Estou indo para os EUA em breve, estou ainda pensando o que comprar. Vou pesquisar com carinho essas marcas, mas ASUS estah realmente no meu 2o plano, se estiver em oferta ainda por cima! :-)
    Caso vcs tenham alguma dica, por favor!!!
    Fico no aguardo de respostas, obrigado!! Uma vez mais muito boa sorte ao nosso amigo, espero que tudo de certo aih no seu sistema!
    Abracos, Joao
    Membro Avatar de JimMorrison
    Minha pequena "saga" ontem com minha P5B.
    Eu usava a seguinte config:
    P5WD2 Premium
    Presler [email protected] 1.5v watercooled
    2 x 512 Kingston Value [email protected] 2.15v 5-4-3-10
    7600GT 700/1850
    Enermax 465AX (20P)
    Então terça minha P5W corrompeu a bios e como eu já estava querendo pegar uma mobo C2D ready resolvi encostar a P5W e peguei uma P5B Dlx WiFi ontem.
    Montei tudo normal, formatei, instalei tudo e fui testar over. Coloquei o 920 nos mesmos 4.5GHz de antes com o mesmo vcore (1.5v) e tudo ocorreu normalmente, mas notei que a temperatura havia aumentado um pouco e o vcore não estava muito estável. Atualizei a bios da mobo (ela veio com a 0711) e coloquei a 0910.
    Pra meu espanto as coisas pioraram, o vcore ficou ainda mais instável, variando entre 1.5 e 1.42v segundo o Probe e então eu tive a infeliz idéia de voltar a 0711.
    Ai já não era possível nenhum over.. se eu colocasse 1MHz a mais de clock além do padrão a mobo não ligava e era necessário desligar o cabo de força e voltá-lo pra que ela iniciasse e dava a mensagem de overclock failed. Tentei voltar a 0910 mas não adiantava mais, em stok funcionava normal, mas qualquer tentativa de over dava pau.
    Atualizei a bios de diversas formas, pelo afudos, pelo ez flash via USB, CD, disquete, tentei pelo Asus Update e nada adiantava. Minha última esperança era colocar a última bios oficial e torcer pra funcionar. Mas, por saber que essa bios está problemática e que não dá pra tirá-la depois eu não estava querendo arriscar e como último recurso fiz o seguinte:
    Deixei o jumper da CMOS na posição "clear", removi o cabo de força e a bateria da placa. Deixei assim por um tempo e depois voltei a bateria, o cabo de força e o jumper pra posição "normal".
    Então o problema com over melhorou um pouco, já era possível over no processador e nas memórias, mas não quando eu mudava o divisor das memos voltava a dar problema e o micro não iniciava. Então fiz mais uma vez o flash da bios com a 0910 e agora tudo está normal, estou usando o mesmo over de antes (4.5Ghz cpu e 750Mhz memos) e com menos vcore (antes 1.5, agora 1.45) e sem oscilação nas voltagens e temperaturas normais (até mais baixas que na P5WD2). Passei o ORTHOS por mais de 1 hora e tudo está OK.
    Vai entender....
    Ps: A propósito, alguém faz regravação de bios ai? Preciso regravar a bios da P5WD2 Premium que corrompeu.
    Caramba, queria saber o porque dessa palhacada... colocar BIOS mais nova teoricamente deveria soh MELHORAR o over e nao [email protected] tudo... E outra, teoricamente tb, quanto mais novos os modelos de placa, mais facilmente deveria ser feito o over e nao essa complicacao do caramba...
    Quer dizer entao se vc quiser "brincar" um pouco voce pode acabar deixando a mobo "neutra" para over para sempre?? Que zica... Isso soh ocorre com ASUS ou tb ABIT e DSFI tem essas deficiencias?
