    Membro Avatar de igoro
    P5B Dlx + Chipset "morno"= Erro no memtest = Pc travando!!!
    Ola galera,
    Minha config.:
    E6300 by Scythe Katana-**
    Asus P5B Deluxe
    GSKILL 2GB DDR2-800 4-4-4-12 2GBPK
    Sapphire X1950XT
    Seventeam 500W BKV
    2 HD e 1 DVDRW
    Casemall ATEN
    A historia é o seguinte, meu pc chegou semana passada. Montei tudo certinho, e não tive tempo de testar direitinho, mas aparentemente tudo tava funcionando direitinho, instalei jogos e joguei um pouco, e foi tudo tranquilo. Como meu cooler ainda não tinha chegado, nem animei e testa um OC.
    Dias depois, chega o cooler, eu instalo e já fui configurando o OC. Só pra aquecer, fui subindo até 310Mhz então deixei as memo em DDR2-800. Iniciei o windows, rodei o PI de 1Mb só pra ver de qualé, e fui jogar, joguei um pouquinho e PC reiniciou. Entrei na BIOS tirei todo OC e só fiquei usando a internet, depois de um tempinho o PC reiniciou. Entrei na BIOS, deixei tudo em auto, iniciei o windows e a mesma coisa, depois de um tempo o PC reinciou. Atualizei a BIOS pra a ultima (1004) e o problema continua.
    Rodei o memtest e em menos de cinco minutos acusou erro. Conclusão, minhas memos zerada estavam com defeito. Ontem, coloquei um dos sensores de temperatura (que vem no gabinete) encostado no chipset, e vi que essa temp ficava na casa dos 38ºC, e reparei que sempre que subia para 40ºC o windows reiniciava. No memtest a mesma coisa, se a temp bater os 40ºC dá erro. Coloquei o cooler que vem na mobo no dissipador do chipset, e a temp caiu para 36º pelo menos até agora esta estavel, joguei 20 minuto de FEAR, depois rodei o memtest por 20 minutos e até agora nada de anormal.
    Agora não sei o que fazer, se mando as memo ou a mobo para RMA?!!
    Alguem já viu algo parecido???
    Quem tem a P5B Deluxe poderia me informar se esta usando o cooler que vem com a mobo no dissipador do chipset???
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pode ser curto. PODE, apesar de ser difícil.
    Não vejo motivos para RMA. Tire o dissipador e aplique uma nova camada de pasta térmica (boa). O sensor tá pegando a temperatura só do metal do dissipador, provavelmente o chipset está passando pouco "calor" a ele.
    Membro Avatar de caldas
    Troca essa Fonte.
    nao tem motivo pra rma, a minha tinha o mesmo "problema" só que resetava qdo chegava a 42º~43º, coisas do verao brasileiro somado com quarto abafado e pasta/chipset mal colocados
    como solucao provisoria coloquei um fan sobre o dissipador do chipset, nao ficou aquela maravilha mas ta quebrando o galho
    Última edição por zuelber : 22-02-2007 às 16:16
    40C é uma temp baixa demais, esses chips foram feitos pra funcionar até 70-80C... Estranho isso ae.
    Tirei o chipset, limpei direitinho e passei artic silver. Esperava que a temperatura subisse, uma vez que esta melhor a troca de calor entre o chipset e o dissipador, mas a temp. caiu, ficou em 36ºC sem o cooler em cima do dissipador. Acredito que o sensor não ficou tão bem colocado como na ultima vez.
    E agora o problema piorou, esta travando mais. Com direito até a travar durante a ajustes na BIOS.
    No painel de controle, coloquei pra mostra a belíssima tela azul, ao invés de apenas reiniciar. Até agora os erros foram:
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    BUGCODE_USB_DRIVER
    E teve um outro que não anotei.
    Acredito que seja a MOBO mesmo. O froids é que não tenho outras peças pra testar. Acho que vou ter que recorrer aos técnicos de fundo de quintal, só pra poder tirar a duvida se é mesmo a mobo, ou se é a memo, ou qualquer outra coisa.
    Última edição por igoro : 22-02-2007 às 22:30
    Membro Avatar de toledo
    Citação Citando igoro Ver mensagem
    Ola galera,
    Minha config.:
    Asus P5B Deluxe
    Sapphire X1950XT
    Seventeam 500W BKV
    2 HD e 1 DVDRW
    Casemall ATEN
    Essa bios 1004 é reconhecidamente problemática ....troca por outra .
    Desculpa, mas lendo essas coisas sobre ASUS soh me faz ter vontade de usar outras marcas! No "meu tempo, isso nao era normal para ASUS nao, pena...
    De qqr forma, mto boa sorte para vc com o RMA! Certifique-se da qualidade da mobo!
    Abs, Joao
    Membro Avatar de LostOne
    "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" eh erro de memoria em geral... soca mais um pouco de tensao pra elas....
    Citação Citando toledo Ver mensagem
    Por acaso agora quando voce liga seu micro ele liga, desliga e liga pra dar boot?
    Isso ta acontecendo agora comigo.....
    Vc sabe qual a melhor bios pra p5b deluxe?
    Rick41
    Visitante
    põe uma zippy 600 q melhora...acredito eu
    Cara, meu pc é outro, mas tava dando umas reiniciadas malucas. Aumentei o vcore, voltagem das memos, melhorei a refrigeraçao do gabinete e reapliquei pasta AS. Parou o problema.
    Citação Citando UntouchableS Ver mensagem
    Isso acontece se você desligar a placa completamente da rede elétrica , tipo tirar o plug da tomada na hora de desligar , é normal . Estou usando a 0711 aqui ainda , dizem que a 0910 é a melhor , use tudo menos a primeira e a última ( 1004 )
    Citação Citando JPGhizzi! Ver mensagem
    Abs, Joao
    A é ? Qual marca ? Diz ai pra gente uma que faça over e não tenha bug .
    Se esta funcionando em stock e apenas não faz overclock não vai te adiantar nem RMA nem técnico . Primeiro se livre dessa bios horrível . Todo mundo reclamando dela e você tem coragem de usar isso
    Última edição por toledo : 23-02-2007 às 20:27
    Pessoal aqui que tem a P5B,
    Tava precisando de uma ajuda, comprei essa mobo recentemente, fui liga-la hoje e tive a infeliz surpresa: Nada de boot.
    Vocês que a possuem, quando vocês dão o start para ligar o PC, a mobo ta com led azul, logo em seguida fica vermelho, correto? O fato que esta acontecendo comigo é que logo apos que dou o start, a mobo sai do led azul, vai para o vermelho, fica azul novamente por 1 ou 2 segundos e volta para o vermelho (mas n da video).
    Como é a sequencia de LED´s de vocês? Azul -> Vermelho, sem piscar?
    Alguém sabe de incompatibilidades dessa mobo com memórias samsung? Sem memórias a mobo chega a beepar, por isso to achando que são as memórias as culpadas. Já testei em todos slots e nada
    Chega a ser triste uma mobo dessas não dar boot e mais triste ainda quando é no fim de semana hauhauha
    jr.
    Pra dar continuidade a saga de esquisitices, resolvi testar pente por pente, só que dessa vez no slot preto.
    Ontem, testei o primeiro pente em um dos slot preto, deixei o memtest rodando por 30 minutinhos, joguei por horas e horas de BF2 e NFSC, e pra finalizar rodei 10 minutinhos de ORTHOS. Tudo 100%.
    Hoje testei o outro pente, no mesmo slot preto. De inicio o windows deu tela azul, entrei na BIOS setei 2.0v para a memos e tentei outra config nos timmings. Já fui rodando o memtest, deixei 20 minutinhos, depois fui jogar GRAW, fiquei quase 3 horas jogando sem problema nenhum. Depois me animei e resolvi testar um OC, até agora estou com 2.45Ghz e memos a 700Mhz 4-4-4-12, e desse jeito joguei FEAR por pouco mais de 1 hora, e deixei apenas 15 minutos de memtest.
    Ainda tá cedo pra tirar algumas conclusão, ainda mais com testes capengas como esses. Mas já deu uma esperançazinha aki.... Tomara que esse FDS eu descubra o que está acontecendo.
    Tava usando a 0910, e foi nela que PC dava dando pala. Dai voltei para a 0804 e nada, então resolvi arriscar com a 1004. Agora que tento colocar a BIOS 0910 ou 0804 dá erro, dizendo que a bios atual é mais nova e etc. Vou ver se o Asus Update consegue fazer essa "desatualização".
    Citação Citando JuNiøR Ver mensagem
    Aqui o led azul fica acesso, e quando ligo o PC o led vermelho tbm acende. Só isso. Outra, memos da DDR2 da samsung tem dado bastante problema de incompatibilidade. Sugiro uma troca.
    Citação Citando caldas Ver mensagem
    Troca essa Fonte.
    Cuidado com essa Seventeam 500BKV ainda mais com OC e X1950XT .....
    Testou 700Mhz 4-4-4-12 @2v e dois pentes ....deve funfar de boa . Você vai ter problemas pra voltar a bios , essa bios depois de atualizada da problema pra voltar
    Valeu pela resposta,
    Alguem testou memória Samsung 533 nessa mobo? Não tem nenhuma samsung na lista de compatibilidade da asus
    Vou hoje testar com outra memo e ver no que vai dar, de repente com sorte consigo dar boot e atualizar a bios para a ultima e com mais sorte ainda minhas samsung funcionem hehe
    jr.
    Hoje testei pente por pente. Rodei cada um por 1:30hs no ORTHOS. E foi tranqüilo.
    Meus problemas até agora são:
    - Se colocar algum pente no canal A (a1-amarelo ou a2-preto) a mobo não dá boot.
    - Se eu colocar os dois pentes juntos no canal B a mobo dá boot, mas em menos de 5 minutos de orthos e já dá erro. Colocando apenas um pente no canal B (tanto faz se no preto ou amarelo) a mobo fica 100% estável, mesmo com OC.
    Com isso, já acredito que seja a mobo mesmo que esta com defeito. Ainda vou tentar colocar outra BIOS, mas acho que o problema deve continuar, daí semana que vem eu troco a mobo mesmo.
    Realmente, nem pelo EZ-FLASH e nem pelo Asus Update, eu consegui colocar outra bios. Vou ver se tem outra maneira.
    Pode ser que de certo pelo Afudos usando disquete
    pelo afudos o pessoal da Xs conseguiu fazer rollback, pelo windows nao vai mesmo
    Galera, NAO teve jeito, não funcionou com meus pentes samsung 533 hehehe
    To com 2x256mb emprestados aqui 100% (sem um deles samsung). Plaquinha show em?
    jr.
    Última edição por junecaz : 24-02-2007 às 22:11
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    É , a placa é show mesmo.
    Eu apostaria muito mais em incompatibilidade com essas memos "Samsung", do que defeito na placa.
    E também a fonte pode estar sendo insuficiente. Sim, é 500W, mas todos sabemos que isso não é o mais importante.
    Poutz...dai eh foda...
    Q problemas essa bios costuma dar? Instabilidade? Vai ser treta voltar a bios =(.
    Esse negocio de ligar desligar e ligar pode queimar algo? HD?
    Porque sempre que eu desligo o micro desligo o estabilizador... =(....eu acho que as vezes nem precisa desligar pra acontecer isso, so reiniciando mesmo....isso comecou depois da bios nova
    Outra coisa, alguem sabe se da pra tirar aquela mensagem da JMicron no boot? "pressione uma tecla para continuar", na verdade eh muito inutil e so gasta tempo de boot...
    Última edição por UntouchableS : 25-02-2007 às 16:56
    Nov 2004
    Isso se chama "Cold Boot", é um feature da placa, mas realmente não entendi ainda o porque disso, mas não é defeito, vi muitos gringos comentando disso.
    E sobre o JMicron, sim, é uma merda, e não, não tem como tirar.
