    Processador BOX
    Pessoal a minha duvida acredito que seja bastante simples...
    queria saber se apenas a "pasta termica" (aquelas 3 tirinhas cinzas) que jah vem acoplada no cooler dos Intel Core Duo já é o suficiente para fazer a transição do calor do processador para o cooler...
    ou se precausao ainda devo passar um pouco de pasta termica comum... (aquelas braquinhas)...
    PS: o ambiente onde o comp vai ficar nao possui arcondicinado... mas o gabinete é bastante ventilado (Coolers: 2x80mm + 1 120mm + 1 220mm)
    Citação Citando virtue Ver mensagem
    O Elastromero né?
    Eu uso aqui sem problemas... e com Overclock pra 2800MHz no meu E6300.
    Aug 2006
    Sim esse que acompanha o box é suficiente sim
    se for passar pasta, tem que remover o elastomero do cooler primeiro, nao pode usar os 2
    e lembrando (caso vc fique com o elastomero) que se mais pra frente vc reinstalar o cooler, deve-se retirar os restos dele e aplicar uma pasta termica no lugar ele nao pode ser reutilizado
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    lembrando que o elastrometro depois de um tempo pode virar um chiclete dificil de tirar...
    Pessoal valeu as respostas, to usando aqui jah o processador novo...
    Repolho Roxo, sobre virar um chiclete, hehehe acredito que nao va ter problema, pq daqui a um tempo eu estou pensando em lixar para chegar achegar ate a placa de cobre...
    pra nao criar outro topico vou aproveitar esse pra tirar uma outra duvida simples...
    como o meu gabinete é bastante ventilado (Coolers: 2x80mm + 1 120mm + 1 220mm), estou preocupado com a pueira que pode entrar...
    sei que existem alguns gabinetes que vem com umas telas que filtram a pureia e deixam o ar entrar, mas nao encontro em nem uma loja por aqui em fortaleza, alguem saberia onde eu posso encontrar ou algo que possa subistituir de forma improvisada???
    mais uma vez valew galera...
    Membro Avatar de faller
    É uma questão de filosofia. Esse acoplamento térmico é de extrema importância para o bom desempenho do cooler, cuja funçao é a de dissipar a energia térmica que lhe é entregue. Essa entrega é diretamente proporcional a qualidade desse acoplamento térmico (CPU x Dissipador).
    Em todas as máquinas que montei sempre dispensei qualquer "meleca" que viesse pré-colocada, repondo-a por pasta condutiva térmica a base de prata e na quantidade exata (muito pouca).
    Sem que se faça isso vai funcionar??? Vai com certeza, mas com qual temperatura? Com qual stress?
    Não comentaste a temperatura de tua CPU, com o elastomero, e abaixo de mau tempo. Qual será?
    Não adianta muito medi-la la na bios, pois naquela hora nada roda na CPU. Procure verificar a temperatura da CPU durante um encoding de DVD, durante uma compressão de arquivo bastante grande, durante aquele jogo pesado, etc. que é para poder ficar tranquilo.
    Abraço..
