Página 5 de 5 Primeira ... 3 4 5
  1. #101
    Membro Avatar de Hade
    Citação Citando RBGGYN Ver mensagem
    Deixa eu ver se eu intende...Vc ta falando q a memoria cache serve para armazenar o SO deixando assim o processador livre para o aplicativo...e o cpu NUNCA chega 100% de uso?
    quase isso
    eu quis dizer que os rotinas principais ficam na cache, pra serem acessadas mais rapido...
    dessa obviu que boa parte é do SO...
    pra te falar a verdade esse 100% não é referente ao trabalho da CPU e sim da memoria cache que manda os dados...
    quando o proc tem que buscar algo no HD ou na propria memoria o desempenho baixa... pois a CPU fica em dormencia um tempo alto
    pensa assim
    CPU TRABALHA EM NANOSEGUNDOS 10 a menos 9.. enquanto a cache trabalha a 10 a meno 8 e a sua memoria a 10 a menos 7 e seu hd 10 a menos 3...
    obviu que qualquer dado acessado ao hd deixa o processo lá na cpu bloqueada esperando o retorno
    e por isso que a paginação demora
    vc só pode medir o desempenho de uma CPU se for movimento de dados entre os registradores internos dela.... pois ali sim todo mundo é em nanosegundo...
    mais o SISTEMA OPERACIONAL nao consegue medir por isso usa a cache
    Membro Avatar de Kesseli
    Roda tibia pra ver se não vaia 100%
  5. #104
    Sep 2005
    Citação Citando Hade Ver mensagem
    quase isso
    pensa assim
    Cara nada haver...memoria cache pega os dados mais acessados pelo memoria e deixa nela, acessando assim mais rapido...ou fazendo uma busca antecipada na memoria...
    O SO fica na memoria RAM...e naum na memoria cache...
    E sim o processador pode usar 100% sim...Ha meios de vc analisar quantos mhz esta sendo usado do processador em um jogo por ex... E tem jogos q chega a usar completamente o processador...quando ei tinha um athlon 64 eu tinha testado isso... era 2.5ghz, no jogo ficava usando entre 2.49ghz e 2.5ghz...ou seja 100%
  6. #105
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Acabei de fazer um teste aqui em tempo real. Rodei o teste de performance do F.E.A.R. e percebi que logo no início, na parte do tiroteio intenso, a CPU0 ficava entre 90~100% (e a CPU1 entre 5~15%, arredondando). Passando esta parte, até o momento da explosão, no final, a CPU0 ficava em oscilando pra baixo de 30%. Chegando o momento da explosão, houve uma subida de quase 100% na CPU0.
    É evidente (e isso fica muito claro), que em partes de muita ação, o pico da CPU é intenso devido aos cálculos de física. Pikachu, dificilmente sua CPU vai ser exigida só olhando para uma parede por exemplo. Pois o que sobra justamente para ela, são os cálculos de física, já que a parte gráfica (cálculos, renderização, geometria, etc) tudo é feio pela VGA mesmo.
    Por isso que raramente vemos diferença de desempenho entre um A64 e C2D em um jogo.
  7. #106
    Engraçado, vc's falaram do limite de 60fps da engine do quake4, ai mandei o com_fixedtic 1, mas wtf fico uma merda.
    Acho que é o Vista, vo testar no XP jajá...
    Olhem o lixo que ficou, FPS baixo, lento, e nada de 100% de CPU.
    E também não sei pq o Aero Glass não desligou quando rodou o Quake4... ele não desliga quando roda-se uma App3D?
    Impressão minha ou sua memória acabou?
  8. #107
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    aqui eu fiz como diz proper enada cara, nao aparece e lugar algum ...
  9. #108
    Belém-PA
    Citação Citando DARKrider Ver mensagem
    Tem um detalhe, ele não aceita outros programas externos, como fraps.
  10. #109
    AEHOOO o/
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    nada aqui no estilo, fraps so ta instalado mas nao rodando...
  11. #110
    Belém-PA
    Faz o seguinte, depois que aparecer aquele íconezinho perto do relógio, clica com o botão direito nele, vai sem Setup e marca uma caixinha onde está escrito "Show own statistics in OSD" e testa aí.
