    Cooler p/ X2 3800+
    Eae, blz?
    To achando q meu COOLER BOX box não tá segurando bem o meu AMD AM2 ATHLON X2 3800+.
    Antes de mais nada, meu gabinete tá sem ventilação, já estou providenciando 2 fans de120mm e 1 exaustor.
    Mas ontem, eu tirei o elastomero e botei pasta térmica no COOLER BOX, a temperatura caiu bastante.
    Gabinete aberto + cooler box + elastomero = 40° a 50°
    Gabiente aberto + cooler box + pasta térmica = 30° a 40°
    Achei a temperatura com a pasta térmica até q boa, mas qdo fechei o gabinete, ai o bicho pegou, a temp fica entre 40° a 50°, só q qdo tava com o elastomero chegava a 55° até 57°
    Obs.: Tudo stock, não fiz over algum e o pc é o da assinatura.
    Amanhã irei a Sta Ifigênia comprar os 2 fan e exaustor, será q só com isso eu consigo deixar a temperatura q ele trabalha aberto q é de 30° a 40°???? Essa é uma boa temperatura para o X2 [email protected]???
    Vcs indicam trocar o cooler box? Se sim, qual eu devo pegar, lembrando q não tenho como gastar muito, queria um cooler com ótimo CxB, pretendo fazer over qdo baixar essa temp de stock, mas nada de over extremo.
    Sep 2005
    Um ganinete fechado bem refrigerado, refrigera muito mais q um aberto...o meu msm se eu tiro a tampa faz é esquentar mais...
    Aq é o seguinte, 2 fan de 80 na tampa lateral jogando pra dentro, outro de 80 em cima do gabinete jogando pra fora, um de 120 atras jogando pra fora tb...Fica friozim friozim...Ainda to querendo colocar um de 120 na frente jogando pra dentro...30 idle e 40 full ta boa a temperatura sim...
    Membro Avatar de faller
    A melhor relação custo/benefício que eu conheço aqui no Brasil, em matéria de cooler para CPU, é esse cara ai que te indico.
    Cooler S754-08C9225H3 distribuido pela Veycom - http://www.verycom.com.br/produtos/p...s754-08c9225h3
    Só tenho uma dúvida... Se ele é compatível com AM2. Eu usei esse cooler por longa data no meu SanDiego, só que meu soquete é 939... Se a fixação do AM2 for aquela mesma típica da AMD, então dá.
    Esse cooler tem, de minha parte, a seguinte análise;
    1) É um produto made in China; (significa custo baixo embora bastante bem acabado)
    2) Eu já tive 2 deles em mãos, um para o AMD e outro para o 775 (esse tem até fan com 4 fios para as placas modernas do C2D, controle PWM). São completamente idênticos, só muda a ferragem/mola adaptadora, ou seja , economia de escala.
    3) Quem olhar verá que sua montagem é muito bem feita, muitas aletas, bastante área de troca. Sua área de troca é maior do que o Arctic Cooling 64, por exemplo;
    4) Usa a tecnologia heat pipe e tem 6 deles;
    5) Base (sapata) totalmente de cobre e soldada nos heat pipes o que significa bom acoplamento térmico;
    6) Seu peso é suficientemente baixo de modo a não comprometer a mobo com muito esforço mecânico;
    7) Mecanismo do fan baseado em ball bearing;
    E finalmente: Tem marca mas não tem grife.
    Duas observações coloco, fazendo uma análise bem exigente.
    1) Ao polir a base de meu cooler Vericom descobri que ele melhorou cerca de 1 a 2 ºC, o que demonstra que o fabricante poderia dispensar um cuidado um pouco maior nesse ítem.
    2) Seu fan é de 9,2 Cm e de rotação 2.300 RPM, ou seja, não é extremamente silencioso e é customizado ao produto. Não se consegue, de modo fácil, trocar o fan por um fan comercial...
    vlw as dicas ai
    gostei do visual e do preço desse vcom, se eu achar amanhã na sta vou pegar ele
    ele é compatível com AM2??
    Última edição por Marcelino : 03-03-2007 às 3:22
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    nao sei quanto tá aih no brasil...
    aqui no japao, scythe Ninja e Infinity sao baratos. e um dos melhores ke tem ^^
