    [AjudaMob] Duas VGAs pro saco em pouco mais de 1 ano, oq fazer???
    Olá galera,
    Estou muito bolado com a falta de sorte ou problema que ainda não consegui detectar em minha máquina. Hj queimou minha 7600gs com apenas 4 meses de uso (ainda esta na garantia). Antes dela, eu tinha uma X800GTO que durou 10 meses.
    Nunca fiz overclock nessas peças, sempre observava a temperatura que ficava por volta de 60 graus jogando, onde acredito estar nos limites aceitáveis.
    Tenho um estabilizador novo de 1kva da EMS, uma fonte steam 420bkv, varios coolers no gabinete.
    Não consigo chegar a uma conclusão para isso acontecer. A única suspeita que eu tenho são alguns picos de luz que acontecem no meu apartamento, mas aparentemente o estabilizador segurava dando um leve estalo.
    Alguém sabe me dizer oq pode estar acontecendo??? Será que alguma peça como por exemplo a placa mãe ou fonte, esta causando curto, sobrecarga ou algo a ponto de fazer queimar as VGAs ????
    O que fazer??? Seria válido comprar um módulo isolador da microsol por precaução??
    Ou será que fui "premiado" 2 vezes ao comprar peças comprometidas?
    agradeço desde já a ajuda de todos vcs! vlw!!!
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    eu daria um jeito de vende essa fonte e compraria outra
    um modulo isolador tb ia ajuda
    uma vga soh fica zuada com over exagerado, fonte zuada tb ferra com a vga, pique de energia, saum essas coisas q ferram
    Membro Avatar de Peleyer
    A tomada ae é aterrada? Pq se não for o problema pode ser a estática...
    420bkv segura legal as placas , mas qualquer fonte pode dar problema, eu trocaria ela
    Jun 2001
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    sim, a fonte dele parece bem parruda, mas é bem possivel q ela esteja com algum defeito
    Citação Citando Marc-BR Ver mensagem
    1- overclock eu nunca fiz justamente pq tinha medo de dar problema
    2 -os picos de luz que tem aqui no meu apartamento não chegam a desligar nenhum aparelho, mas vejo o estabilizador dar o estalo quando a luz da aquela rapida piscada/oscilada. Por esse motivo ja vou comprar o modulo isolador da microsol, até pq a tomada não é aterrada.
    3- por fim, a minha fonte seventeam 420 bkv aparentemente parece estar em perfeito estado, tem pouco mais de 1 ano de uso. Existe alguma forma de testar a fonte para ver se existe algum defeito??
    vlw pela ajuda até o momento, e continuo querendo mais conselhos do que eu poderia fazer para não correr o risco de perder a terceira VGA, já que segunda vou trocar a placa que ta na garantia.
    Aug 2006
    Se der compre um bom no-break também
    Jun 2001
    Citação Citando johnyquine Ver mensagem
    eu tinha lido na primeira msg q vc nao fazia overclock, mesmo assim postei q o over exagerado pode zua a vga, foi so pra informar
    pra testar sua fonte, vc vai ter q leva-la pra algum tecnico bão de informatica q saiba medir as voltagens com multimetro. Faça isso.
    Não é nada confiavel comprar outra vga e colocar no seu micro, sem saber se a fonte ta ok.
    Vc pode tb olhar na bios, (geralmente na opção HARDWARE MONITOR dentro da bios) as voltagens q aparece la. Dai vc compara cada voltagem de cada linha pra ve se elas nao estao muito acima ou abaixo do que é pra funcionar em cada linha... por ex, na linha de 5.5 se estiver 6, a voltagem ta pessima, pq ta oscilando mto, não pode oscilar muito. Agora se na linha 5.5 estiver 5.4 ou 5.6, a fonte esta OK, a oscilação pequena é normal e sempre existe, mas a oscilação tem que ser bem pequena pra ser normal
    So que olhar voltagens da fonte pela bios nao é confiavel pq o sensor de voltagens da placamae nao é confiavel, por isso voce deve procurar um tecnico e pedir pra ele medir as voltagens da sua fonte com multimetro pra ele ver se sua fonte esta boa ou nao
    Citação Citando Nikkey2006 Ver mensagem
    uhaihauhauhihahuahuaia
    nobreak tb ajuda bem
    mas coitado do cara
    - modulo isolador = $$
    - nobreak = $$$$
    - serviço do tecnico p/ medir a fonte c/ multimetro = $
    - eventual troca de fonte = $$$
    - VGA NOVA = $$$$$$
    ahiuhaiuahuhaiuhauahuihaiia
    Última edição por Marc-BR : 04-03-2007 às 12:24
    Só uma pergunta, essa ST420 é aquela de metal cinza? Perdi umas memorias, e a mobo com ela, tb atribui o problema a estática e comprei um modulo isolador. Quando comprei outra ST, veio uma toda preta, mais bem acabada.
    mas coitado do cara
    - nobreak = $$$$
    - VGA NOVA = $$$$$$
    - modulo isolador microsol 1kva = R$ 200
    - nobreak = não conheço um modelo que atenda as minhas necessidades, algum tem uma dica???
    - serviço do tecnico p/ medir a fonte c/ multimetro = vou tentar me virar sozinho
    - eventual troca de fonte = a principio vou monitorar a voltagem pela bios e pelo asus probe
    - VGA NOVA = graças a deus a vga ainda ta na garantia, espero trocar sem problemas amanhã na loja
    Citação Citando Peleyer Ver mensagem
    minha fonte é a toda preta. qual modulo isolador vc comprou? a microsol agora tem 2 modelos.To na duvida de qual comprar.
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Só te recomendo a fugir de forceline hahahaaha.. já tive dores de cabeça demais... embora tenham trocado e o bixano venha funcionando, não confio mais.
