    Qual placa de TV usar para monitor wide?
    Tenho uma play tv pro ultra mas a imagem não ficou mto boa com monitor wide.. fica esticada.. Qual a melhor placa CxB pra assistir tv wide?
    Valeus!
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Olha..tenho uma igual a sua num 19" AOC Wide....a imagem fica boa....
    Não é uma placa de captura das boas mesmo...mas da pra segurar numa boa...e no meu monitor a imagem ta boa...
    Vê se as configurações do honestesch estão certas...
    Boa sorte
    Acho que isso não é problema de placa e sim de configuração no software de TV, tenta achar uma resolução que feche direito na tela com barras dos lados.
    Membro Avatar de andrepmrj
    cole gente pensa um pouco ne.
    pra ver em wide mesmo so com sinal wide ne.
    alguma tv aberta ja tem sinal wide ?????????
    nao entao e claro que a imagem vai ficar esticada.
    se seu windows tiver usando resolução wide ele ja deveria corrigir o formato da placa de captura que obviamente é 4:3 (em TV), mas se voce ta falando em full screen voce tem 2 opcoes ou barra preta ou achatar, isso deve ter em alguma opção do software da placa.
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Negativo. Quem controla isso é o software que ele ta usando pra abrir o sinal da placa.
    Tenta usar o IuVCR, ele permite que vc tente usar milhares de formatos YUV e RGB, numa delas vc consegue setar algum modo wide que funcione legal com sua placa.
    Citação Citando ApocaRIVER Ver mensagem
    isso em full screen correto?
    por que em janela o windows corrige a proporção da tela...
    U.S.S.R.
    De fato, mas o que o cara ta querendo é algum software que acerte o sinal p/ formato Wide sem deixar com aquele efeito "esticado". Ele seta isso atraves do software seja em full ou window.
    Achei essa aki
    http://www.pixelview.com.br/play_tv_box_4.asp
    só não sei se a qualidade de imagem dela é boa... é pra usar em um L203WT-BX
    Sep 2005
    essa playtv box4 o decoder dela eh de qts bits?
    me interessei bastante nela, pois ligaria meu 950b nela e da pra ver tv sem ligar o pc..se alguem tiver da um toke ae
