    Over em EVGA 7600GT
    Eae, blz galera.
    Seguinte, to começando a fuçar em overs , resolvi começar pela VGA, achei mais fácil.
    Seguindo esse tutorial
    http://www.***************.com.br/artigos/547/1
    Baixei e instalei o powerstrip, fiz as contas da memórias (no chips de memo da minha vga, são da ifinium 13, ou seja, 1,3 ns) Usando a conta do tutorial 1000 / 1,3 = 769,23 Mhz. Então fui ao teste, subi o clock das memo de 20 em 20, até chegar em 770 Mhz, tudo de boa, ai de curioso botei em 800 Mhz e fui jogar quake 4, rodou na boa, não travou a temp da GPU tava estável, não mexi ainda no clock da gpu.
    É seguro eu tentar subir mais esse clock da memória, além de 800 Mhz, sendo DDR isso vai pra 1600 Mhz. As memórias não tem dissipador.
    Outro ponto, é se existe algum ganho real subindo a frequência do PCI-E, pois nessa ABIT AN9 32X dá pra subir até 200Mhz q é o dobro, porém ainda não testei.
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Citação Citando Marcelino Ver mensagem
    OMG!
    eu não sabia nada de over, continuo não sabendo, tinha começar de algum lugar. Encontrei esse tudo e o segui.
    agora quais são os reais ganhos com over em vga????
    Sep 2005
    Geralmente é alguns fps...nada demais...
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Vc já tentou o RIVATUNER?
    É facil de usar e vc vai subindo devagar e vendo o comportamento dela (não esquece de monitorar a temperatura)....
    Faz o download (procura no google)
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    COmo que conseguiram fazer um tutorial de OC na VGA com 10 paginas? Nao me prestei a ler, deve te muita inutilidade...
    Cara, eu acho que antes de tudo, poe dissipadores nas memos. Evita danos definitivos na placa.
    tuto de 1 página ou 20 páginas, eu acabo lendo, não é bem esse o problema
    oq eu não quero é estragar a minha placa, e se não tiver ganhos significativos não vejo vantagem em over
    ontem fui tentar fazer over no meu processador, não sei se é o meu windows (q já tá bichado, de tanto eu testar coisa nele), mas comecei botando 220mhz, com multi 10 e ht a 4x, lembrando q travei os outros barramentos e não mexi na memória. O pc liga normal, boota o windows, mas qdo começa a carregar os programas dá tela azul
    hoje pretendo instalar o windows num hd a parte só pra testar os overs (i hate u ruinwindows)
    eu fiz algo errado no over do processador?
    Sep 2005
    Cara n da pra saber so falando assim... 10x220 daria 2.2...talvez seu processador n suporte isso, ou faltou vcore, pode ser sua memoria tb...faz assim...coloca sua memoria em 333, deixa o pci em 33.33, e o pciex em 100...depois coloca o fsb a 250, e multi a 9, testa se tiver estavel, vai poe 9.5 assim por diante...com o fsb a 250 sua memoria vai continuar em 400...
    Sobre o over no pciex, nem mexe nisso...ja coloquei a 150 aq, e n ganhei nenhum fps sequer...
    Última edição por Badotti : 06-03-2007 às 14:29
    vlw RBGGYN
    mas antes de continuar os testes de over na cpu, vou instalar um windows novo, só por precaução mesmo.
    usando esse esquema q vc falou, deixo o ht em qual multi?
    ah eh, o meu pc é o da assinatura
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    nem li nada que escreveram..
    sobre over na mem, veja quantos ns ela tem, faça os calculos, e veja até quantos mhz ela pega.. dps disto, jogue uns 10 ou 15% mais de clock nela, pq nao tem dissipadores..
    na minha, a memoria joguei pra 1750 e gpu 750.. claro que fiz vmod nos dois.. com trimpot.. e usava um zalman..
    com um winnie @ 2.4 e com 2x512 @ ddr 555 numa a8nsli acho que fiz 7457 no 3dmark05.. mais 1k a mais que em stock..
