Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    Desabilitou o flash protect no BIOS?
    Tente o FLASH893:
    http://america.giga-byte.com/FileLis...k8n-sli_f9.exe
    Baixe e extraia o arquivo FLASH893.EXE, pode ser que funcione, é um flasher genérico que a Gigabyte licencia da AMI.
    Se não funcionar, pode ser também que você precise habilitar a interface do programador, porque o flasher não consegue dar um hook (capturar) a interface.
    Faça o seguinte:
    - dê o boot e deixe o chip bom
    - rode o flasher da AMI e espere detectar o chip
    - feche o programa e troque os chips
    - rode o flasher de novo e grave o chip, se o mesmo for detectado.
    PS: Você está usando o Amifud (AMI Flash Utility for DOS)?
    Cara, eu vou comprar uma nova BIOS da mobofix que é mais fácil, cansei de tentar aki, daki a pouco o meu outro PC para e vou ficar travado aki
    Em todas as tentativas utilizei disketes com o DOS
    O problema não está no soquete em si, nem na tensão, mas na interface usada na placa-mãe.
    Atualmente existem 4 tipos de chips usados para BIOS/firmware:
    - Standard flash, acessado por interface ISA.
    - LPC, low pin count, padrão criado pela Intel e usada por vários fabricantes, como a NVIDIA.
    - FWH, firmware hub, padrão proprietário da Intel, derivado do LPC.
    - SPI, serial programming interface, assim chamado pela Motorola, proporciona escrita e leitura rápidas, usadas em placas-mãe novas com chipset Intel P965 e nesse caso são pequenas com apenas 8 pinos e são soldadas. Este padrão será o mais usado, pois requer pouco espaço e poucos componentes adicionais.
    Pra programar ou ler os dados da flash, você precisa que o chip e a interface da placa-mãe suportem o mesma interface, pois cada padrão possui um protocolo e rotina de programação específica.
    Por exemplo, a PMC e SST fabricam chips LPC/FWH. Os chips detectam a interface à qual foram ligados e muda o modo de funcionamento de acordo.
    Só pra você ter uma idéia, o endereçamento e organização são diferentes para os dois modos, portanto apenas gravar não basta.
    Se mesmo assim não concordar, basta ler alguns datasheets e relatos na Internet e veja você mesmo.
    as interfaces e o modo de leitura/escrita são diferentes mas a mídia é a mesma, usando o programa certo e os comandos adequados ainda acho que dê pra utilizar interfaces diferentes pra gravar o binario necessario pro boot da placa mae. Depois de gravado nao importa como sera acessado pela outra , e sim os dados contidos no chip...
    Tem sim um bom tempo que nao faço hot swap e pode ser que eu esteja falando bobagem :P Mas ainda assim vou tentar gravar na minha nf3 pra tirar a pulga atras da orelha
    Nao vai dar pra tentar aqui, as plcc q eu tenho sao todas winbond de 2mbits.. a sua bios é 4mbits..
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    Vlw
    Vou correr pra mobofix intaum... vlw ae todo mundo... nunca havia feito hotswap antes... agora toda a teoria virou pratica... e jah consigo fazer o procedimento sem medo, depois que eu comprar a noma BIOS vou regravar a antiga na msm mobo
