    Hotswap + Duvida
    Eu tive problema pra atualizar a BIOS de uma KV8-pro e agora o PC2 não incia ... tenho um outro PC que eh o que eu uso no dia a dia e queria saber mais detalhes de como fazer o hotswap, que tecnicas vcs usam pra tirar a BIOS com o PC ligado?e pra colocar a outra BIOS na mobo ligada? Quando tirar a BIOS do PC bom?
    Pré-swap:
    1 - Com o PC desligado, tire a BIOS boa da placa mãe. Pegue fio dental ou barbante e passe por baixo antes de encaixar de volta, assim fica fácil de puxá-la na hora de fazer o swap.
    2 - Boot no DOS, dentro do disquete a BIOS e o programa pra gravar, obviamente.
    3 - Puxe fora a BIOS boa e insira a ruim.
    4 - *enter*
    5 - Cruze os dedos.
    Pré-swap:
    4 - *enter*
    5 - Cruze os dedos.
    era o que eu temia
    2 duvidas extras:
    como tirar a BIOS usando fio dental? eu amarrei a BIOS com o fio, mas no teste ela não saiu, ao invéz, cortou o fio... tentei 3x e nas 3x o fio não aguentou, experimentei ligar com a BIOS meio encaixada, mas assim nem funcionou, só funciona se encaixar tudo
    quando eu estiver fazendo o procedimento, após eu remover a BIOS boa o PC vai continuar dando video normal ou não?
    nunca fiz isso antes
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    2 duvidas extras:
    Substitua o fio dental () por linha de pesca, 0.40 mm já dá pra arrancar a "bitela" da placa.
    e depois de tirar vai continuar dando video?
    Zeca, nao plugue a bios totalmenten o contato senao tu nao vai conseguir tirar. Repouse com cuidado o chip plcc quadradinho da bios no seu conector , pressione LEVEMENTE pra dar o contato, apenas sentindo o slot dar aquela pequena pressão... Eu sempre achei melhor de retirar com um clip de papel daqueles grandes, aberto. Encaixa no cantinho de leve e vai subindo o chip (um pouco de cada lado, se tentar subir pelo mesmo lado o chip todo, pode amassar as perninhas)
    E sim, o vídeo continua normal, a bios só é acessada na hora do post, tu pode até entrar fazer hotswap pelo windows com o winflash se quiser que funciona normal o pc. E muita gente poe terror dizendo que se esbarrar em algo ou no pino errado pega fogo em tudo e etc mas nao eh nada disso. Só fazer com cudiado, se esbarrar em outras pontas nao dá nada, retire e encaixe no lugar certo.
    Já fiz o procedimento dezenas e dezenas de vezes sem nenhum problema, tanto dip32 quanto plcc
    PS: O programa q vc usará pro flash é o programa da placa que vc está fazendo o hotswap, e nao o progrmaa da bios original (mesmo se a placa com defeito for AMI, se a q vc está fazendo eh award use o awardflash).. Ou mesmo procure o Uniflash que é bem util
    Procure usar sempre as opções de ignorar e forçar por ex awdflash /cc/cd/py/sn/f
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    humn... eu não sabia desse detalhe do amiflash... eu ia usar o awardflash numa mobo que usa o AMI... então devo usar o amiflash?
    acho que vou ter que usar a linha msm... o espaço eh mto pekeno pra se usar clip
    vlw
    sim use o amiflash, ou o uniflash q suporta todos
    com a linha dá tmb, deixando de leve o chip consegue puxar ela soh toma cuidado pro chip nao voar longe =P
    eu tava olhando um site do uniflash e não fala suportar nem o kt600 nem o k8t800pro então vou usar o Amiflash msm
    eu vou amarrar a BIOS pra num ter esse problema
    vlw
    UPA
    tentei pra valer hj
    usando o AWDflash naum flasheia, se usar o AmiFlash tb não
    a mobo com BIOS boa eh uma Asrock k7vt6 e a com ruim eh uma Abit KV8 PRO ... eh msm possivel fazer hotswap com mobos diferentes?
    CRF
    CRF está offline
    UPA
    tentei pra valer hj
    Só se for a mesma bios (modelo)
    Citação Citando Pimentel Ver mensagem
    O jeito eh comprar logo uma BIOS nova da mobofix... pelo menos jah fico com uma BIOS sobrando aki
    eu tenho uma bios de dfi nf2 largada por aki, ker tentar com ela?
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 08-03-2007 às 5:51
    Tenta com o uniflash, e procura outras versões do Amiflash. Lembra de usar os comandos /F pra forçar o flash mesmo em modelos diferentes
    Alguns chipsets podem nao ser compativeis com a bios que vc precisa, nao tem mto a ver com o modelo da bios ou mobo ser diferente
    blz... vou tentar então
    se for pra pegar mais uma BIOS eu prefiro comprar logo uma gravada, Viper
    eu t mando a bios de graça infeliz, vc testa ae se tiver tudo ok a gente o q faz
    Cuidado! Isso com certeza não vai funcionar!
    Até pouco tempo, chipset VIA usava Flash EEPROM de 5v.
    Nvidia usa LPC de 3,3v.
    Olhe os modelos dos chips e poste aqui.
    Usar chips de tensão errada pode queimá-los.
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    mas ae o formato tbm n é um pouco diferente?
    de qqer modo, posso ver depois.
    O formato dos chips é igual, e ambas as mobos usam o msm southbridge(num sei se influencia em algo )
    Eu lembro que em cima do chip de BIOS da minha k7vt6 não tem nenhuma referencia de tipo de bios, tem apenas um adesivo fuleiro com o nome da mobo e a versão da bios que veio
    no adesivo em cima da BIOS da kv8 vem soh: PhoenixBIOS d686 e um numero que eu acho que eh o de série
    Uma foto de uma mobo parecida a que tah fazendo o hotswap ... a k7vt6-c http://b2b.i8china.com/picture/2005715164944.jpg num sei se eh o msm chip mas eh identico pra mim
    existe uma grande quantidade de chips compatíveis que os slots suportam, de diversas voltagens e organizações de células
    eu já mantive tempos atrás um sistema que era basicamente uma ecs k7s5a (dip) e uma msi k7n2 delta (plcc) que usava pra gravar todo tipo de bios por hotswap, são MTO raros os casos que não suporta e precisa recorrer a outro modelo de placa mae
    dps q isso virou febre no mercado livre e começavam a cobrar 15R$ pra gravar eu parei com esses lances =P
    Zeca, acho q tenho um chip plcc voando por aqui, posta o link do arquivo de bios que vc ker gravado q tento gravar aqui pra tu e mando por carta registrada
    Eu fiz minha ultima tentativa aki, usando o amiflash com a opção de forçar deu erro e no uniflash deu unknow flash rom e por mais que eu tenha tentado as opções não foi... acho que simplismente não são bios compativeis
    O link é esse aki http://www.abit-usa.com/downloads/do...pro/kv8p24.zip
    se der certo te garanto a cerverja do final de semana
    O problema não está no soquete em si, nem na tensão, mas na interface usada na placa-mãe.
    Atualmente existem 4 tipos de chips usados para BIOS/firmware:
    - Standard flash, acessado por interface ISA.
    - LPC, low pin count, padrão criado pela Intel e usada por vários fabricantes, como a NVIDIA.
    - FWH, firmware hub, padrão proprietário da Intel, derivado do LPC.
    - SPI, serial programming interface, assim chamado pela Motorola, proporciona escrita e leitura rápidas, usadas em placas-mãe novas com chipset Intel P965 e nesse caso são pequenas com apenas 8 pinos e são soldadas. Este padrão será o mais usado, pois requer pouco espaço e poucos componentes adicionais.
    Pra programar ou ler os dados da flash, você precisa que o chip e a interface da placa-mãe suportem o mesma interface, pois cada padrão possui um protocolo e rotina de programação específica.
    Por exemplo, a PMC e SST fabricam chips LPC/FWH. Os chips detectam a interface à qual foram ligados e muda o modo de funcionamento de acordo.
    Só pra você ter uma idéia, o endereçamento e organização são diferentes para os dois modos, portanto apenas gravar não basta.
    Se mesmo assim não concordar, basta ler alguns datasheets e relatos na Internet e veja você mesmo.
    Desabilitou o flash protect no BIOS?
    Tente o FLASH893:
    http://america.giga-byte.com/FileLis...k8n-sli_f9.exe
    Baixe e extraia o arquivo FLASH893.EXE, pode ser que funcione, é um flasher genérico que a Gigabyte licencia da AMI.
    Se não funcionar, pode ser também que você precise habilitar a interface do programador, porque o flasher não consegue dar um hook (capturar) a interface.
    Faça o seguinte:
    - dê o boot e deixe o chip bom
    - rode o flasher da AMI e espere detectar o chip
    - feche o programa e troque os chips
    - rode o flasher de novo e grave o chip, se o mesmo for detectado.
    PS: Você está usando o Amifud (AMI Flash Utility for DOS)?
    Última edição por daniel_san : 08-03-2007 às 22:00
