    Tutorial Meu Casemod
    Fala rapaziada,
    Vou postar aqui a construção do meu case. Faz algum tempo que eu montei o case, mas como eu comprei partes novas do PC (MB, RAM, CPU, EVGA) resolvi desmontar o case inteiro, limpar e montar novamente, aproveitei para tirar umas fotos e escrever este tópico. Então vamos lá:
    1º. Fase: O case
    Meu case é um VCOM ATX WSK-15 4 x 5,25, 2 x 3,5 (link). Na foto abaixo ele está desmontado e os furos dos fans já estão feitos.
    Passo 1 – Janelas de Acrílico:
    Há duas janelas de acrílico a lateral e a superior. A lateral tem o acrílico com 41x37cm e o corte no metal medindo 39x34,5cm – não há fans na parte lateral. Na parte superior o acrílico tem 37x18,5cm e o corte mede 33x15cm. Há um fan como exaustor, é um Akasa AK-176BL-S de 80mm UV azul sem leds (link).
    Os acrílicos são fixados com parafusos, porcas e arruelas e na borda do corte das janelas coloquei borracha em volta, o nome é borracha em U, mas eu coloquei uma que é quadrada, não redondinha.
    Passo 2 - Ventilação:
    Da pra ver a entrada frontal inferior e a saída traseira superior onde estão dois fans de 120mm. Os furos no metal podem ser feitos com dremel, tico-tico, furadeira ou até cortando com alicate de corte e lixando com esmeril. O fan frontal inferior é um ADDA AD1212HB-A71GL (link). Para cortar o plástico, marquei de acordo com o furo no metal e risquei com o compasso, fiz furos sobre a linha do círculo com o soldador elétrico, retirei o plástico e lixei, em volta borracha em U quadrada. Ao lado do fan eu instalei um potenciômetro 100Ω com o botão controlador para fora na parte frontal do gabinete (esse fan é bem potente a ponto de fazer um akasa parar se colocado frente a frente, por isso a necessidade de um controlador). O fan da traserira superior é um fan de metal da Evercool 12025M12-C (link), cortei as luzes coloridas, cortei a grade original do case, coloquei borracha em U e uma nova grade. Este fan funciona como exaustor sem controlador de velocidade.
    Ainda na parte de traz do case eu inverti um Blower Exasutor da VCOM (link), assim ele deixou de ser um exaustor e é usado como ventilador para jogar ar direto na EVGA. Para inverter eu somente dobrei o encaixe 90º para traz e parafusei na lateral esquerda traseira do micro, tirei um slot pci e raspei um pouco o plástico do fan para que o cabo entrasse pela pci e fosse ligado dentro do micro.
    Passo 3 – Iluminação:
    Para iluminar o case há duas lâmpadas Akasa AK-178-UV (link) uma colocada no teto do case e outra no chão. Uso somente um reator que foi colocado na parte traseira externa do case para não gerar calor internamente.
    Os pezinhos do case são de acrílico e em cada um existe um led azul. Todo o sistema de iluminação é ligado um um interruptor pequeno instalado em uma baia 2,5. ao lado das portas USB e som frontal
    Passo 4 – Organização dos cabos:
    Todos os cabos do computador receberam molex (organizador de cados) ou preto ou vermelho reagente. Foram utilizados 3 metros de cada espessura (grande, médio e pequeno) para cobrir todo os cabos – fonte, fans, controladores e conexões do case. Além disso os cabos de IDE (ATA-45-BLUV - link), Floppy (FD-45 BLUV - link) [/url]) e SATA (SATA-45-BLUV - link) são reagentes e da Akasa, eles auxiliam a passagem do ar. Coloquei também mini-dissipadores azuis na placa mãe no total de 8.
    O PC que eu montei é composto das seguintes peças:
    Uma MB da Abit KN9S (link), coloquei um processador AMD K8 AM2P ATHLON64X2 3800+
    XFX GF7600GT PCI EXP 256 DDR3 DUAL+TV XXX Edition PV-T73G-UGD3 MC 1.6GHz e CR 650
    3dmark03 14300
    Memória DDR2 2x512MB 800MHZ PC5300 Samsung
    O cooler do CPU é a união de duas soluções térmicas o dissipador é da VCOM 754-08C9225H3 (link) e o cooler é o Dual Storm (DDF-S81-U1) da Cooler Master (link).
    Vou colocar as fotos do resultado da montagem do case:
    No escuro
    No claro
    Enfim o meu canto:
    Um abraço,
    VCVS
    Última edição por VCVS : 23-03-2007 às 20:03
    Membro Avatar de Techs
    Ah, se eu tivesse dinheiro
    Ficou MUITO bonito...
    Comparado com o meu, dá até pra jogar no lixo
    Parabéns pelo trabalho.
    Minhas ressalvas:
    - Eu particularmente não gosto de LEDs e carnaval no gabinete.
    - O acabamento nos cortes podia ter ficado melhor, e sem borracha de preferência.
    - Esse exaustor invertido ficou MUITO tosco AEIeahuae, mas foi criativo . Faz um furo no acrílico pra jogar ar na VGA e tira isso daí.
    Membro Avatar de Baar
    Jan 2007
    Bem legal, só nao gostei mto do "teto".
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Esse Dual Storm tava um tempo atrás dele, onde você comprou?
    Quero agradecer ao Techs, Saboya, Bartho e Manisnk pelas opiniões.
    O dissipador é da VCOM 754-08C9225H3
    http://www.oficinadosbits.com.br/pro...?Classe=Cooler
    Não comprei nesta loja o Dual Storm (DDF-S81-U1), mas não me lembro mais onde foi. Boa sorte.
    http://www.superzap.com.br/cat5945pi...oler_em_1.html
    Abraços,
    VCVS
    Cara, você que fez as tampas laterais?
    Se sim vamos fazer um rolo ae auehahe
    Se não me diz onde foi ae, gostei dessa parada de borrachinha...
    Tampa Lateral
    Fui eu sim Techs
    Não tem segredo! É só vc tirar as tampas superiores e a outra lateral para ver onde vc pode cortar (veja se não pega em nenhum cooler parafuso etc. Depois é marcar o quadrado fazer um furo dentro para encaixar a serra tico-tico e começar a cortar. Lembre-se que vc não pode cortar no limite da tampa por causa dos parafusos, pode observar que um lado da minha tampa não tem parafusos, isso quase não teve solução. Sendo assim, faça um furo +ou- três dedos de cada lado.
    O acrílico vc compra em loja de esquadria de alumínio ou de instalação de box de banheiro lembre de comprar de 3mm ou mais. Faça os furos no metal e no acrílico em casa. Primeiro no metal e depois no acrílico.A fixação do acrílico pode ser feita com parafusos como a minha ou com fita dupla-face, mas lembre de deixar espaço para a borracha em U senão vc cola em cima dela. Dá pra vc colocar até um cooler no acrílico ventilando a VGA ou um duto de ar na GPU. EU não gosto porque atrapalha a visão e no meu caso nos testes que fiz com termômetros digitais não fez diferença.
    Esta borracha vc encontra em casa de borracha, mangueira, material plástico, etc. Se chama borracha em U, mas eu peço sempre da quadrada. Este esquema eu tb usei para fazer a tampa de cima, uma única diferença é que tive que cortar os parafusos pois pegavam no gabinete e na fonte.
    Espero ter ajudado... mas que rolo vc tá falando???
    Abraço,
    VCVS
    AAAAH, soh, acho que eu pensei merda, você usou a tampa do gabinete?
    Esse é o problema, eu não tenho tampa
    Tipo, tava falando rolo de você fazer pra mim e eu comprar, mas nem da certo, agora que percebi como você fez...
    ficou show
    eu só botaria o exaustor normal mesmo (eu faço isso aqui, deixo ele a 1 slot da vga, deu uma queda de uns 5º na vga em full)
    qto aos cabos, eu colaria tudo nas barras latererais, gosto de deixar o gabiente bem aberto (sem cabos no fluxo de ar)
    mas show de bola
    Apr 2007
    Adorei o case, modificaçoes perfeitas.
    Adorei mais ainda o LCD da DELL estou doido atras de um, so falta a grana.
    Membro Avatar de No Mercy
    Honored
    Mar 2007
    Ficou show ,está muito bem acabado e organizado
    Apr 2007
    Nossa, parabens é outra visão completamente diferente! ficou mto show
