    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Informações sobre a temperatura do QX6700?
    Instalei um QX6700 no meu PC, sendo que o cooler do mesmo é um Big Typhoon e a pasta térmica é artic silver 5. (sei que coloquei o cooler e a pasta de forma correta)
    A temperatura idle dele em stock tá variando entre 42 e 48 Graus...creio que está alta...mas não tenho dados suficientes para comprovar...
    Alguém sabe se é assim mesmo ou se deve ter alguma coisa errada???
    Obs...procurei na internet e não achei nada muito confiável...se alguém tem informações pra me dar...ficaria muito grato...
    Obrigado
    Última edição por rbuass : 09-03-2007 às 1:50
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Qual eh a temperatura ambiente?
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Sem querer ser chato, mas... "Pessoal, comprei um QX6700".
    PS: Não acho que a temp está alta.
    Nov 2006
    Citação Citando The Supervisor Ver mensagem
    Acho que nem é bem o que vc ta pensando...mas se vc pensa assim prefiro não falar nada...
    Eu pensei que o que tinha postado tava alto...mas ela ficou mais alta ainda no Everest...pois a temperatura citada acima não era do nucleo e sim do processador medida pelo PCWizard....no Everest as coisas tão piores ainda...
    Não teria perguntado se soubesse qual era a máxima que posso usar...ou mesmo se tivesse no site da Intel...pois não achei...e pelo jeito...com esse cooler não vai dar pra fazer um Over...
    Vlw
    Última edição por rbuass : 09-03-2007 às 3:38
    Vlw
    Já checou na BIOS se tá nesse patamar tb?
    Membro Avatar de spiderdk
    Cara, ninguem nunca viu um desse ai acho.. da uma procurada nos forums gringos e no google
    Nov 2006
    Então amigo..agradeço a tentativa de ajuda....mas a BIOS, o PCWizard, o Core Temp e o Everest tão marcando assim alto...
    Tô preocupado mesmo...pq queria fazer um Over e uns testes mas não quero arriscar...
    Por isso queria saber se por acaso alguém tinha informações sobre a tal da Tmax desse CPU...pois nem na Intel achei...
    De qq forma obrigado
    tmax dele = normal. ele é só dois core2duo no msm "pcb" se vc tirar o heastpreader vai ver os dois cores bunitinhos lá :P
    vc tá usando o big typhoon né? desmonta tudo e monta de novo, vê como fica..
    Nov 2006
    Sua idéia foi exatamente o que fiz....mas a FDP da temperatura não baixou...
    Tava lendo sobre o assunto e vi que ele trabalha a 130W em vez de 65W....por isso a temperatura era mais alta....mas não especificou o quão mais alta ela podia ser...
    Continuarei pesquisando...mas sua idéia foi correta...pena que não baixou a temperatura...
    Vlw
    Email inválido
    Aug 2006
    A base do seu cooler deve tá uma "maravilha"...
    Experimenta outro cooler, sem zuera...
    Pq vejo vc reclamando de temps um pouco fora do comum desde que vc ainda tinha a EVGA+E6600.
    Tenta encontrar o Scythe Ninja Plus Rev.A que usa o esquema de presilha antigo. Não tenho do que reclamar, e com uma ventoinha mais forte ela aguenta mto tranco.
    Os quad core e mesmo o 6600 são mais "esquentados" que os com 2Mb de cache mesmo.
    Mas tuas temps tão altas.
    Aqui [email protected] com um Zalman 9700 tá 55 idlle; temp ambiente 28graus.
    Eu no teu lugar verificaria a diferença de temp com case aberto/fechado (se mudar bastante, melhora a ventilação do case, ou usa ele aberto) e se não mudasse muito tentaria lapidar a base do cooler, antes de comprar um novo cooler... tem tutoriais na net de com fazer isso...
    Vlw
    Cara, relaxa, não precisa fazer over... Você tem um canhão em mãos... Eu acho que essa temp é normal, como o cara aí de cima disse: São dois C2D no mesmo "pcb".
    Membro Avatar de Lord Magus
    Citação Citando Alex-SC Ver mensagem
    Caralho, vocês tem umas temps mto absurdamente altas...
    Eu tenho um E6600, rodo diariamente a 3.6Ghz com um ZALMAN 7000B **... Sim.. Aquele que era pra AXP, e em idle fica 45, ambiente 28~30C
    Meto Orthos por algumas horas e a temp não passa de 69 ~ 70.
    Não é nem de longe uma temperatura que eu considero boa, mas pra ESSE cooler aqui? Tá bom demais.. Até eu pegar um Thermalright Ultra 120, vai ficar assim mesmo =P
    Colaborador
    Talvez tenha que dar uma lapidada no cooler/CPU. Tira eles e põe alguma coisa em cima pra ver se tá plano.
    Mas sobre o QX6700 é melhor procurar nos fóruns gringos mesmo, recomendo o hardforum.com e o xtremesystems.org
    wkk
    wkk está offline
    se não me engano a temp maxima recomendada para os c2d é de 70ª para o qx6700 e 65ª para os outros, certamente essas recomendações são para stock.
    procura no site a intel
    Nov 2006
    Citação Citando MARK-X Ver mensagem
    Sabe o que não entendo amigo....
    O mesmo cooler..qdo a temperatura tava alta com o C2D66...ficava com a temperatura em idle normal...daí fazia um overzinho e já subia muito...
    Esse aqui por precaução tomei o maior cuidado..instalei com a MB fora do gabinete pra poder dar aperto correto...mas a temperatura fica alta...
    Daí comecei a pesquisar pra caramba...e vi em fóruns gringos coisas muito intrigantes...
    http://www.hardcoreware.net/reviews/review-347-1.htm
    You'll notice that the TDP of Kentsfield is noticably higher than Conroe. That makes perfect sense of course, since it is literally a pair of Conroe chips sitting beside each other. I did some temperature measurements, running four instances of Prime95 Torture Test. The QX6700 @ 2.66 GHz got to about 57.5 degrees celsius before topping out. The X6800, running at 2.93 GHz, topped out at exactly the same temperature while running two instances of Prime 95. So it looks like Intel have managed to keep the heat down on Kentsfield, which is good; Intel wouldn't want another PressHot fiasco on their hands!
    E de um fórum australiano: http://www.overclockers.com.au/artic...?id=519919&P=5
    Although Intel has equipped the QX6700 heatsink with a stronger fan, we found that the device is soon overwhelmed by increasing heat when the CPU frequency is scaled up to above 3.00 GHz. With the retail heatsink, under full load, the QX6700 was already far above 70C at 3.00 GHz – even without increasing the voltage. We changed therefore to Thermaltake’s “Big Typhoon” heatsink with a 120x38mm fan pushing around 140 CFM. This combo allows running the QX6700 up to 10C cooler than the retail solution. The good news is that the QX6700 seems to offer some good overclocking headroom without increasing processor voltage. With the “Big Typhoon” we could push the frequency to around 3350 MHz without increasing the default voltage of 1.35 volt. This is a respectable result considering the far more severe thermal conditions from 4 cores running compared with 2 cores. Even at the default voltage the QX6700 was already reaching 68C under full load at 3.36 GHz.
    Sei lá...agora ta parecendo que nem vai ter jeito de baixar a temperatura sem colocar um sistema melhor...sorte que pelo menos ele consegue subir o FSB sem subir o Vcore padrão (quero saber até quanto)...
    Quanto ao meu amigo que falou que não preciso fazer overclock..ele tá certo...mas...sei lá...qdo a gente começa a fazer essas coisas..acaba fazendo até mesmo pra ver onde chega...
    Obrigado a todos
    Email inválido
    Aug 2006
    Vc usa AS5 ou AS Ceramique?
    Dizem que o AS Ceramique é melhor pra superficies irregulares...
    Nov 2006
    Uso Artic Silver 5 porque já tinha ela...e vi em fóruns gringos muita gente usando pra os QX...
    Mandei uma carta pra Intel...eles devem informar o que se passa...pois vi nos fóruns..assim como postei acima..que é geral esses comentarios sobre a temperatura...
    Obrigado pelo interesse
    Abraço
    CRF
    CRF está offline
    Kralho, belo PC hein... Qto gastou?? Gosta mesmo pqp, aff, não tenho essa coragem, chorei pra montar meu c2d
    Nov 2006
    Citação Citando Pimentel Ver mensagem
    É assim mesmo....eu vivo fazendo besteiras....toda hora eu penso...agora não tem nada mais pra trocar...daí sai alguma coisa nova e eu fico querendo experimentar....
    Como já postei antes....muita gente deve pensar...po..o cara é cheio de grana....mas nem isso eu tenho....ando de carro velho...não tenho nenhum imóvel....trabalho em 2 empregos....isso deve ser vício mesmo...
    Abraço
    Membro Avatar de Cardone
    Montar um sistema desses e não fazer overclock é ridiculo
