    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Risco ao trocar o cabo da fonte
    Minha fonte tem cabo de força original padrão europeu conforme abaixo
    Acontece que este tem um fusível de 13A embutido nele....coloquei um adaptador pra poder encaixar na tomada do estabilizador pois é diferente...
    Tava instalando o XP daí deu um beep e parou tudo..fui verificar e havia queimado o fusível.
    Daí, troquei o mesmo e liguei de novo...deu o beep e queimou outro...
    Não tava ligando mais nada...mas por incrível que pareça a fonte e os coolers funcionavam....só não dava post...
    Cheguei a trocar os 5 fusíveis que tinha...todos queimaram..mas o que entendo menos que tudo é que a fonte continuava acendendo e fazendo os coolers e as luzes da MB acenderem...
    Fiquei "chocado"...achei mesmo que havia queimado algo...
    No desespero, peguei um cabo normal de uma seventeam 700W que tive e liguei (o cabo é bem mais fino do que o que veio com a fonte)...
    Funcionou tudo normalmente...e o PC ficou normal....
    Queria saber se alguém que entende de elétrica sabe se é seguro continuar operando com o cabo "normal", pois no manual do fabricante diz que nenhum ítem pode ou deve ser substituido...e tenho certeza que se eu usar o cabo original queimarei todos os fusíveis que colocar...
    Obs...se alguém que tem conhecimento informar que é arriscado operar assim...e se souber alguma outra alternativa pra que eu possa usar....ficarei muito grato
    Vlw
    Nov 2006
    Ninguem sabe nada sobre isso???
    ninguém sabe nada sobre isso???
    Bom na minha opinião não tem porque dar problema usando o cabo da seventeam não.
    Só não entendi a real funcionalidade do "fuse" na ponta, mas me diga a fonte não tem outro fusivel ?
    Se não tiver use um filtro de linha e/ou No-Break, assim ele garante que ele desarma sem prejudicar a sua fonte.
    Achei o padrão do plug é esse?... http://www.yung-li.com.tw/EN/products/plug_cat_i.htm
    [ ]´s
    Ok agora entendi.
    "Because typical British circuits (especially ring circuits) can deliver much more power than an appliance flex (power cord) can safely handle, these plugs are required to carry a cartridge fuse."
    Sem problemas pode usar o cabo da Seventeam, mas recomendo plugar a fonte num No-Break.
    [ ]´s
    Nov 2006
    Amigo...é isso mesmo...muito obrigado pela ajuda....não entendi tb o porque do fusível direto no plugue..mas sei que comprei um adaptador pra ligar nas tomadas que encontramos por aqui...e é só ligar no estabilizador que assim q liga o PC, queima o fusível...
    Fiz o seguinte...to ligando o cabo da 7Team no estabilizador e esse no filtro de linha...troquei o fusível do estabilizador por um menor...pra que em qq eventualidade ele queime antes de aquecer o cabo ou o sistema...
    Assim que conseguir um $ compro um nobreak....agora fiquei sem ....
    Valeu mesmo
    Abraço
