    Ajuda com Temperatura.
    Eae.
    Bom, to com o pc da assinatura. Tudo em stock. Porém a temp tá muita alta e não consigo abaixar.
    1 fan 120mm frontal (jogando ar)
    1 fan 120mm traseiro (puxando ar)
    1 exaustor a 1 slot da vga (puxando ar)
    cooler box, gabinete com duto
    Temperatura tá doida, a menor marca é a noite 37º, em dia quente usando o pc (jogando far cry em full screen) ele chegou a marca de 62º.
    Menor temp = 37º (é raro)
    maior temp = 62º (assustou pacas)
    Modelo da cpu é ADA3800CUBOX
    Já atualizei a bios e nada da temp baixar, agora mesmo o everest tá marcando 37º na cpu e 30º na mobo (usando winamp, mozila, daemon)
    HD, VGA, CPU1 NÚCLEO2, CPU1 NÚCLEO1, PROCESSADOR, MOBO
    Alguém q tenha esse processador, é normal essa temperatura????
    37 idle ta ok. ta certo que aqui tem over com BT, mas fica 40~42
    agora 62 ta alta cara.
    fale-nos sobre seu cooler/pasta...
    Ja viu se ficou algum adesivo de revenda no seu processador? Tem uns vendedores que tem mania de colar adesivo de papel na parte de cima do processador, a maior idiotisse possível.
    Outra coisa, não entendi se jogando é dentro pra fora, e puxando idem.
    O importante é ter mais exaustores que ventiladores, obviamente pra não
    acumular ar quente dentro do gabinete, tem uma historia ai de ilhas de calor
    mas acho q não se aplica com tanto vento.
    Última edição por bruno_polar : 14-03-2007 às 1:06
    tem etiqueta não, comprei em loja virtual, a caixa veio lacrada (eu q tirei o selinho )
    qto aos fluxo de ar, jogando ar (de fora pra dentro do gabinete), puxando ar (de dentro pra fora)
    fan frontal = ar pra dentro
    fan traseiro = ar pra fora
    exaustor= ar pra fora
    fonte = ar pra fora
    37 ~ 39 em idle é uma boa temp pra stock???? nem consigo fazer over com esse sistema
    Sem problemas kra!
    Mto boua as temps!
    Alem do que é veraozao agora, normal isso....
    Se kizer melhorar a temperatura em full, poe uma pasta termica Artic Silver 5 , vc encontra no mercadoLivre... custa uns 25reais....
    Abraço!
    galera, dando um up aki (criar outro seria desnecessário)
    to ficando doido já, não sei oq eu faço e tbm nunca vi isso
    pc da assinatura, tá em stock, não tem over em nadica de nada. Ele tem hora q faz idle de 31° e tem hora q faz idle de 45°, é normal uma oscilação tão grande assim? full (jogando far cry ou need for speed carbon), geralmente é 55°, mas num dia de solzão eu vi ele bater 62° e vga 82°
    embora no site da AMD, esse modelo de cpu chegue a 72° temp máx, eu to achando foda essas temp tudo doida
    a vga no programa riva tunner (dá propria nvidia) o limite de temp e 127°, como nunca vi ele passar dos 82°, acho q tá tranquilo.
    Já não sei oq fazer pra baixar essa temp, poderiam me ajudar??? To usando cooler box.
    Gostaria de comprar um cooler bom e barato. Gostei muito desse VCOM
    http://www.verycom.com.br/produtos/p...s754-08c9225h3
    mas não acho aonde comprar.
