    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Help!! ST-420bkv LED com cooler quase morto...
    Eae pessoal!!
    O cooler (ou a fonte toda) tá querendo se aposentar eu acho. Nao sei ha quanto tempo to com ela, mas faz um tempinho bom já. Vamos ao causo resumido (se preciso conto o resto):
    O cooler nao estava mais funcionando direito quando ligado no conector que a fonte disponibiliza, ai resolvi fazer uma extensao para ligá-lo à um conector da mobo. Agora tá funcionando 100% o cooler, alias, tá a 130% porque tá tão rápido que tá fazendo um barulho desgraçado, que ruído maldito.
    Perguntas:
    1-Será que o problema na fonte atinge só o conector do cooler ou o resto pode ter problemas tambem? (as tensões estao ok segundo alguns programinhas)
    2-Tem como diminuir esse barulho do cooler? Ele sempre foi tao silencioso...
    3-Se eu deixar ele desligado tem um risco nulo/pequeno/médio/grande de acontecer algo com a fonte?
    Obrigado
    se voce deixar ele desligado tem o risco altissimo de queimar a fonte, pois ela vai aquecer de mais e queimar. esse gira de 900~1000rpm pra cima pois ele acelera conforme a fonte esquenta.
    iariaria dorgas
    ahhh, mas o foda é que ele tá rodando no maximo sempre, parece que nao tá dando bola pra temperatura...
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Vixe... mais uma pro saco....
    Isso não é um problema da ventoinha e sim do circuito da fonte, pelo menos é o que me disseram quando eu mandei pro rma uma dessas igualzinha a sua com o mesmo defeito...
    Na real? foge desse marca nas próximas vezes, depois que passaram a vender muito começaram a cagar pra qualidade.
    Membro Avatar de Malacopr
    Citação Citando ApocaRIVER Ver mensagem
    Realmente esse modelo com led no cooler, vi milhares de reclamações pq a fonte ia pro saco, ate concordo em certo ponto mas os modelos novos não estão mais apresentando esse problema e muita gente com os C2D estão usando essa fonte normalmente!
    U.S.S.R.
    Citação Citando Malacopr Ver mensagem
    Bom, a última que me custou uma manhã de correria e desgaste com cliente fazem 11 dias, e nem era o modelo LED, era a normal, de caixa preta.
    Pra que insistir se está ocorrendo essas coisas? Tem tantas outras opções de custo aproximado que não vale a pena ficar arriscando.
    iariaria dorgas
    Pois é, agora nao adianta mais chorar. Na epoca que comprei ela tava em alta, todo mundo dizia que era boa e bonitinha ainda por cima, comprei...
    Mas o problema então afeta toda a fonte até mesmo podendo comprometer o desempenho ou só o que tem relação com o cooler?
