    VGA rodando a 60° em idle
    Pessoal, to com uma XFX 7300Le, aqui que ta rodando a 60° em idle, ou seja, so com o windows rodando, e ontem quando estaja jogando NFS Carbon, justamente com o intuito de testar a placa, tanto o jogo travou algumas vezes como o comp todo resetou, desconfio que a temp subiu muito. Pois quando rodo o teste de Stress do nTune ela vai a 65°.
    Estou querendo fazer um over nela, mas com essa temperatura to achando muito arriscado
    Ela nao tem cooler somente o dissipador. Ela é igual a essa:
    A diferença é que a minha já tem os conectores para o cooler com 2 pinos, logo ao lado do dissipador
    Sei que existem vários coolers para VGA no mercado, mas todos que eu achei já vem com dissipador, e são relativamente caros. Pois nao pretendo ficar com essa placa muito tempo.
    O que eu estou pensando em fazer é comprar um cooler de gabinete de 4cm ou 6cm. Só nao sei se vou conseguir parafusos que encaixe entre as ranhuras do dissipador. Caso eu nao consiga vcs acham que as colas do tipo Bond (SuperBond) dão conta? Ou derretem com o calor?
    E como eu faço pra identificar o plug positivo do negativo? pois os coolers de gabinete sao de 3 pinos e a entrada que eu tenho na VGA é de 2 pinos.
    Pega uma fan de 80mm (aquelas de gabinete) e prende nele, fan menor alem de nao ser tao eficiente vai ser bem mais barulhento.
    Vc pode parafusar nas ranhuras do cooler ou colar com superbonder mesmo. Eu prefiro superbonder pq parafusar vai marcar o dissipador todo. Nao cai e tambem nao eh eterno se der uma torcida depois ele sai de boa. Prefira ligar o cooler direto numa das entradas da placa mae ou da fonte, muitas vezes a fonte de energia da vga nao é forte o suficiente pra alimentar um cooler 12v
    Membro Avatar de DeadFish
    cara, acho que ate um cooler de K6 resolve ai.
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Nesses casos eu sempre me virei com cooler de K6+Superbonder direto no Die
    fan de 80mm vai ficar maior gambiarra... tenta arrumar uma fan de 50mm essa sim ficaria perfeita, como se fosse original, mas como eh meio dificil de achar, arruma uma fan de 60mm e da uma colada como disseram mais acima, eu recomendo silicone, pq se tu precisar de garantia eh fácil tirar a fan e remover a cola do dissipador... ao contrário de super bonder...
    não é por nada não, mas aqui é uma eVGA 6800GS com dissipador de cobre, cooler e tá a 58 ºC em idle com o gabinete ABERTO
    e ela está stock
    Dependendo do cooler, normal isso...
    Membro Avatar de Cardone
    Acho que o cooler das 7900GTX realmente são eficientes ou o esquentam pouco. Vejo nas outras placas essas temperaturas e aqui a minha não passa de 45° em idle.
    realmente elas esquentam relativamente pouco... as 7900/7950GT esquentam um pokim mais pq o cooler eh simples...
    mas o cooler da GTX eu considero o ideal pra esse gpu... se fica 45 em idle deve ficar na casa de no máximo 60 em full hein?
    Quente eh minha X1900XTX huahuehuahue ela 100% stock batia 92~95c full load ehhehehe mas com undervolt... baixei o vgpu de 1.45v pra 1.33v e um leve ajuste no rpm do fan, a vga fica 77~78c nos jogos mais pesados... normalmente fica 75c... BEEEEEEEEEEM melhor doq no jeito original hehehe sem falar q o gpu está levemente overclocked [email protected] usando a bios modded da saphire toxic 675/1600
    eu acho dificil eu encontrar coolers de 50 ou 60 por aqui, como é algo pequeno nao adianta pedir de fora. Acredito que vai ser o de 80 mesmo pregado com silicone (bem lembrado \o/ Anthrax \o/, nao tava me lembrado dele). Os coolers de 40 que eu encontro por aqui tb sao os que jah vem com dissipador aclopado, o que nao vale a pena.
    Como a única placa que eu tenho no comp é a VGA mesmo, acredito que nao tera muito problema, eu so estou ficando sem pontos de conexão para coolers... heheheh acho que so tenho um que vai ser pra esse.
    a minha EVGA 7600GT idle 63º full já chegou a 75º (no need for speed carbon), mas era umas 14h num sol de rachar :P
    Qual temperatura em idle é aceitavel? Aqui a minha 6600gt fica entre 50-53 graus em idle, posso arriscar fazer um over nela?
