    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Gasto de Energia com Fans/Lights bar...
    bom, tava na duvida se era pra postar aqui no hardWHAT ou no caseMOB...
    cabei jogando aqui pq tem mais visitas e eh mais ligado a fonte que aos bagulho memo =P
    bom, diretamente perguntando, esses fans da janela e fundo, cooler de hd, barra de neon mimimis, faz uma diferença consideravel na energia?
    eu sei que leds tem gasto baixo, mas sei lah sobre os coolers e as barras...
    eu to com 2 de 8mm" na janela, mas to querendo comprar 2 de 12" pra por na janela, e jogar esses 2 atras,
    http://www.scythe.co.jp/cooler/syxx25sl12vbl.html os de 12..
    e pegar uma barra
    http://www.scythe.co.jp/accessories/nl30.html
    a fonte nao eh das melhores, tb eh da scythe, mas eh a ke vem no case...
    http://www.scythe.co.jp/case/20040803-220826.html
    ou eh melhor nao enxer de porcarias? :O
    Membro Avatar de No_Nick
    Chutando alto um fan de 80mm chupa 1A, multiplicando pela tensão padrão de 12V tem-se 12W. Mas depende da rotação, tem mobos que controlam automaticamente a velocidade de rotação conforme indicações dos termostatos. Eu diria que a potência varia de 6 a 12W. Mas sempre considere os casos extremos quando for dimensionar alguma coisa. Sobre as barras de neon já não sei, mas normalmente vem escrito nelas a potência, não?
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Nos fans de 80mm que tenho aqui tá escrito 0.2A
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Creio que é assim:
    Se o fan consome 1 A, multiplique pela tensão e terá a potência: 12 W.
    Isso é gasto por hora.
    Se vc deixa o micro ligado 8 horas por dia, durante os 30 dias do mês vai gastar: 8x30x12 = 2880W
    2880W = 2,88KW
    O custo do kilowatt residencial é 0,28172.
    Multiplique o custo pelo consumo: 2,88 X 0,28172 = R$ 0,81
    Ou seja, vc vai gastar oitenta e um centavos por mês com cada ventoinha, fora os nossos queridos impostos. Putz tá fudido pra pagar
    Se tiver errado me chutem o estomago.
    Nesse link vc pode calcular:
    http://www.eletropaulo.com.br/estimativa.htm
    Última edição por Rubonov : 20-03-2007 às 16:17
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    Creio que é assim:
    2880W = 2,88KW
    \o/
    verdinha pra ele ae!!!
    parebens pela explicação :O
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    obrigado pelas respostas =D
    Creio que é assim:
    2880W = 2,88KW
    tipo, bom, foi de grande ajudar XD, mas, eu queria saber o consumo 'na fonte' digamos assim, mas vou ver a corrente aqui e vejo direitinho...
    vlw : D
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    HHIIHHISOIHSO foi mal, pensei que vc queria saber o custo $$$ DUH!! :P
    Eu tinha 4 ventoinhas numa fonte Troni, agora to com 3 numa ST, o consumo é baixo, uma linha de 12V nas fontes boas aguenta 15~18A dependendo da fonte, o que seguraria muitas ventoinhas de 1 A.
    Se ficar com receio,põe uma fonte extra só pras ventoinhas
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    bom, na verdade o custo financeiro tb eh interessante saber.
    apesar que o preço aqui eh bem diferente XD
    o pior eh que eu sabia bastante de eletrica -__- mas a falta de pratica fodeu tudo =/
    essa formula de calcular potencia eh simplona e eu esqueci XD
    mas enfim, que gaste os 12W. ou os 2,4W [caso seja de 0.2A], isso ke teria ke contar na fonte, certo?
    supomos: 65W do processador, 30W de cada hd , xxW da vga, yyW de nao sei aonde, ou to errado? XD
    edit: sou bem cabeçudo memo -_- no site ke eu colei lah no primeiro post, tem a tensao e corrente dos fans -_-
    12V/0.35A o de 8mm 1300~3400rpm
    12V/0.30A o de 12mm 8000~1600rpm
    e tem controlador, como soh quero deixar pra fins esteticos =P provavelmente vo deixar no minimo... XD
    agora a barra eu nao sei, mas espero que nao seja mt =X
    Última edição por Neon : 21-03-2007 às 9:48
    Email inválido
    Aug 2006
    Eu tenho essa ventoinha da scythe montada no meu ninja. Um dos LED já está dando sinais de pipoco de vez em quando (6 meses de uso).
    Tenho 3 ventoinhas de 120mm com LEDs + 1 92mm sem LED na lateral.
    Esqueça a conta de luz pq a diferença pra nós pelo menos vai ser ridícula e se vc racha o apato com alguém assim como eu, esqueça tb pq vc economiza do teu lado mas o teu camarada fode do outro.
    Se o interior do teu case tem acabamento em aluminio, pode ser que uma barra baste pois o aluminio reflete bem a luz. Mas sefor de aço comum terás que usar 2 talvez...
    Essa semana vou experimentar uma scythe S-Flex e se prestar, talvez eu troque todas as ventoinhas do meu gabinete por ela e passe a usar barras.
    Essa semana tb vou poder experimentar um thermalright ultra 120 que achei por ae baratinho
    Email inválido
    Aug 2006
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando MARK-X Ver mensagem
    tipo, moro sozinho, mas eu tava falando por causa da fonte XD nao pelo custo financeiro...
    eu to pensando em comprar esse Tt pro prox pc , teu cooler eh o ninja neh? eu tenho ke usar o fan do lado 'errado', do lado certo, igual o teu, acho que fica bem em cima das ddr -__-. eu nao cheguei a tentar mudar, mas eh mt apertado ali...
    bom, o case eh esse:
    era o mais barato que tinha com janela ehsauhesuahe =( nao sei do ke eh anyway =P
    Email inválido
    Aug 2006
    Se vc usa placas de vídeo grandonas tipo a Geforce 8800GTX, terá problemas pq a VGA não cabe no case por causa da caixa dos HDS(por questão de milimetros). Felizmente a caixa é removível e vc pode comprar adaptadores e passar os HDS pras baias de cima.
    Conselho de amigo: Não compre gabinete com lateral acrilica se ele não tiver filtro para reter poeira nas admissões. Vc tá ligado que aqui a poeira se forma num piscar de olhos e pro interior ficar aquela coisa horrível, vc nao precisa de mais do que 3 meses com um filtro segurando. Sem filtro então...
    Experiemnte por um filtro na admissão pq dependendo da ventoinha que vc usar, a coisa é brava...
    Edit: da pra usar a ventoinha sem problemas. O único inconveniente é caso vc precisar tirar a memo do slot 1 pq a ventoinha fica bem encima dela.
    Última edição por MARK-X : 21-03-2007 às 13:10
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Até onde eu sei, a potência da fonte informada pelo fabricante é a soma das potências das linhas de 12V, 5V, 3,3V, etc. Então para colocar ventoinha e HD, etc, não interessa o quanto o processador gasta, pq ele usa uma linha de tensão separada...
