    Recuperar dado sobre escrito. É possível?
    Fui formatar meu micro. Copiei todos os dados de um hd para o outro. Reparticionei, formatei, instalei o windows, etc, etc. Ao ligar o HD com o backup, ele morreu.
    Fui procurar uma loja para ver se conseguia a placa lógica do HD IBM IDE (que morreu).
    O cara disse que não adiantaria, pois era problema mecânico. Não concordei muito. Mas ao explicar o que houve, ele disse que recuperaria os dados a partir do HD que foi formatado. Falei que não tinha sido format /q, que havia instalado várias coisas mas ele disse que mesmo assim recupera. Insisti falando que LOTEI o HD (ou seja, escrevi no HD todo) e mesmo assim ele disse que recupera. Cobra R$150,00. O que tenho lá, não vale isso, mas vou pagar pra ver se ele realmente recupera.
    Alguém sabe se é possível? E como seria a teoria?
    Fazendo uma analogia, seria como se eu escrevesse algo na areia, viesse uma onde e apagasse e mesmo assim alguém conseguisse saber o que estava escrito antes... Se o BIT era 1 e algo mudou para 0, como o cara vai saber?
    Aproveitando, alguém sabe de uma loja que eu possa conseguir placa lógica de HB IBM IDE 80 GB?
    Que eu saiba não dá não.
    Na realidade... dah sim... msm sendo sobreescritos varias e varias vezes ainda podem ser recuperados
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    Saberia explicar a viabilidade técnica do processo? Por R$ 150,00 ainda? eauhe
    nao seria como voce se voce escrevesse na areia mas sim como se voce usa-se um carbono, aquelas folhas que uma vez se usava para emitir notas, ai voce olha do outro lado do carbono e voce ve o q escreveu.
    se aquilo que voce tem dentro do hd nao vale os 150,00 entao pra que voce vai recuperar ?
    o cara sim vai recuperar pra.
    ahhhh tou com preguiça de usar a procura... mas tem topico sobre isso...topico antigo
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Dá pra recuperar sim, mas dependendo do tipo de arquivo, ele pode vim danificado, corrompido ou "bagunçado"...
    Já fiz isso aqui em casa.
    Membro Avatar de agontijo
    Ontrack Easy Recover PRO E fica com os R$ 150 conto pra cerva!
    dá sim.
    tente fazer em casa procurando programas da ONTRACK...
    ou gaste uma grana e leve pra alguem especializado!
    Entao.....mas ate onde eu saiba o ontrack nao recupera dado sobrescrito. Ele depende de nada ter sido escrito na area que voce queria.
    carai..malogro tah vivo!
    Membro Avatar de Lunatico
    Eu também gostaria de saber qual é o milagre pra recuperar dado sobrescrito, pois na minha modesta ignorância isso é impossível. ;P
    Vale lembrar que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Lembremos também que os dados podem ser escrito sequêncialmente ou aleatóriamente na superfície do disco rígido.
    No caso de um "delete" normal, sabemos que o arquivo não é apagado de fato, né ? Na verdade esses comandos mal tocam a superfície do disco; o que ocorre de fato é que ele remove o indexador e os pontos que dizem onde realmente está a informação no disco, para parecer que a informação não está mais ali, ficando disponível para comandos futuros. Assim, os programas que recuperam dados agem em cima disso, pra recuperar o arquivo na íntegra.
    Agora, em dados sobrescritos, como um único setor no disco pode armazenar um "0" e "1" ao mesmo tempo ? Ou é 0, ou é 1, e a únião desses 0101101 formam o byte, mb, gb e tb que ficam disponíveis pra nós.
    Levando em consideração que se for feita uma devassa na superfície do disco (exemplo: zerofill), zerando toda a superfície do disco - literalmente - não há como recuperar esses dados.
    Aí voltamos à parte inicial da mensagem: como sabemos, os nossos discos fragmentam pra cacete, e nem sempre uma foto ou documento importante que possuímos está gravado sequencialmente no HD. Sendo assim, se você der a sorte (ou o azar) de ter apagado vários megabytes do seu HD, e depois ter gravado outra coisa nele, você pode ter novamente dado a sorte (ou o azar) de, quando regravou certos setores do HD, os novos arquivos pegaram apenas uma pequena parte daquele documento antigo seu que estava gravado e que você tanto precisa e está tentando recuperar... hehehehe!
    Se esse arquivo estivesse fragmentado (supomos, 1/4 do arquivo no início do HD e os 3/4 restantes) no final do HD), e quando você fez a faxina nele e gravou coisas novas, pode ter regravado apenas nesse 1/4 inicial (pois a gravação geralmente é feita de forma sequencial na superfície).
    Assim, seria possível recuperar esse documento, lógico que com algumas falhas, erros... se fosse um documento texto poderiam vir algumas ou várias letras ou caracteres errados dentro do documento, e etc...
    DIZEM os mais tarados por tecnologia que existe uma forma de recuperar os dados mesmo se forem completamente sobrescritos com um microscópio eletrônico, com uma forma lá sinistra de análise de padrões minimalistas da superfície pra tentar achar onde realmente foi apagado/reescrito ou não....mas eu num vou colocar aqui agora porque são 19:08 e eu to atrasado pra faculdade... hehehehe, mas é algo teórico, dispendioso, e na verdade não passa de mito.
    Então na verdade, dados que tenham sido REALMENTE e INTEGRALMENTE sobrescritos, não tem como recuperar.
    Tomara que não tenha ficado extenso! :P
    Abração a todos!!
    Lunatico
    Se a escrita ocorreu no lugar das das antigas não recupera mais, se você lotou seu HD já era... depois que grava um dado encima do outro já era...
    Eu tive duas experiências diferentes ao usar o Easy Recovery da Ontrack.
    Já recuperei uma pancada de arquivos para clientes na época que eu tive uma assistência técnica, mas como não eram meus, não dei falta de nada.
    Comigo quando precisei recuperei um tanto de coisas e com certeza coisas que haviam sido sobreescritas cara, tinha um tanto de arquivos velhos, documentos velhos pra caralho, fotos que eu ja tinha apagado há mais de ano... com certeza era coisa sobreescrita porque era um HD de 20 GB na época e ficava sempre lotado.
    Mas recentemente eu fiz uma cagada e perdi algumas fotos digitais de um fim de semana, aí fui tentar recuperar o memory stick e só recuperou as fotos que não haviam sido sobreescritas, o que já tinha sido gravado por cima foi pro saco mesmo.
    Então te falo: recuperar sobreescrito pode acontecer, mas depende de sorte também. A Ontrack não garante nada no site, dá uma olhada na comparação das versões: http://www.ontrack.com/library/odr_softwarecomp.pdf
    Eu uso o Easy Recovery Pro. Excelente!
    Abraço e boa sorte!
    AleX
    Citação Citando agontijo Ver mensagem
    Abraço e boa sorte!
    AleX
    recuperar dado sobreescrito de memory stick eh impossivel... mas no caso dos HDs, msm quando se sobreescreve, ainda fica vestigios residuais dos arkivos antigos
    Vai Corinthians!
    meu deus! mas como que recupera arquivos sobrescritos? eu digo sobreescritos com 100% de certeza! vou fazer um teste aqui entao. alguem me diz um programa pra apagar tudo do hd, apagar tudo mesmo! dai uso ele aqui e depois quero ver se o de recuperar acha alguma coisa, mas mesmo que recupere como que funciona isso?
    O que você tá me dizendo é: Eu posso lotar um HD de coisa, várias e várias vezes, ocupar 60gb, depois apagar, depois ocupar 60gb, depois apagar, blablabla, fazer isso umas 5x, e eu vou poder recuperar arquivos que eu coloquei lá da terceira, segunda ou até primeira vez?
    Não vejo a viabilidade técnica do processo, só isso.
    usa a procura do forum cara... esse negocio jah foi discutido aki antes... eu lembro ... acho que era de um cara que queria vender o HD e ter certeza que seus dados não seriam recuperados
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Easy Recovery é um lixo se comparado com os outros programas da categoria
    Quer algo realmente profissional e que recupera dados sobrescritos?
    R-Studio
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    to com um hd zerado aui, vou pegar esse programa e ver oq acontece, ta facil de recupera r osistema antigo todo, pois o hd foi formatado e eu nao coloquei mais nada nele...
    Eu já recuperei em pen drive. Com sistema FAT. Aí o programa tem que aceitar FAT.
    Uso muito o Get Data Back. Simples, pequeno, roda do pen drive. Existem versões FAT e NTFS.
    Mas sobrescrito eu não acredito ser possível. Já tive parecer de uma empresa essa semana. Sobrescrito não se recupera.
    Criando polêmica de novo.
    Realmente é polêmico.
    Afinal, alguém fez o teste de sobreescrever o arquivo e tentar recuperar? Deu certo?
    Aos que defendem que é possível, tem algum software a indicar?
    Onde trabalho, fiquei sabendo que compraram um software que recupera dados assim. O software seria o cão chupando manga.
    Faria várias coisas em uma máquina remota, com o SO rodando.
    Uma das funções que achei mais interessante é de identificar fotos de nudez por exemplo. Ele faria um reconhecimento da foto e analisaria a quantidade de pele exposta. Será?
    O nome dele seria Encase. Um software que o FBI usa.
    Tentei conseguir mais detalhes e até uma cópia de avaliação mas nada feito. É restrito à alta diretoria.
    Alguém já ouviu falar? Sabe algo dele?
    Não achei muito dele na internet.
    De mais interessante so isso.
    fonte: cache do google: http://64.233.169.104/search?q=cache...n&ct=clnk&cd=1
    FBI Bureaucracy Hobbles Tech Adoption
    Baseline, September, 2002 by Debbie Gage
    In the same month the twin towers fell, supervisors at the FBI's Computer Analysis Response Team ordered 83 copies of a software program that reveals the contents of images and files deleted from hard drives on personal computers, as well as visits to Web sites and the destinations of e-mail messages sent from those machines.
    The software, known as Encase, had been used by several government agencies to process evidence seized during investigations of terrorist activity after Sept. 11. Earlier this year, Encase helped find the murderers of Wall Street Journal reporter Daniel Pearl. His captors had sent e-mails to government and news organizations on a computer later seized by the Pakistani police.
    Most Popular Articles
    in Technology
    * Business dilemma: ...
    * Five tips to ensure ...
    * BizRate to monitor ...
    * Sound Solutions - ...
    * Expanders: an ...
    * More »
    Most Popular Publications
    in Technology
    * Computer Technology ...
    * Japan, Inc.
    * Communications News
    * Internet Business News
    * Macworld
    * More »
    Encase is easy to use. Examiners attach a small cable, known as a dongle, to the parallel or USB port on a target computer or enter through the computer's Network Interface Card. The connection allows investigators to preview the contents of a hard drive and to create a virtual image. The drive's original data is undisturbed.
    Encase is a leader in its field, according to Charles Kolodgy, research manager for International Data Corp.'s Internet Security Program. Plus, it meets court-accepted standards for technical evidence, a critical factor in prosecuting or defending a case.
    But the software was not used by the analytical response unit, which investigates such computer-related crimes as child pornography. It got a cold shoulder from the FBI, which appears to prefer to build similar software itself.
    Advertisement
    Despite a six-month backlog in collecting computer-based evidence for court cases, the FBI held up the distribution of those 83 licenses, according to a letter written in February by Marc Zwillinger, a Kirkland & Ellis attorney who represents Guidance Software, Encase's manufacturer.
    By February, the chief of the team's unit, Mark Pollitt, was trying to block Encase, according to Zwillinger's letter, which was circulated to several government agencies and viewed by Baseline. Pollitt's goal, according to the lawyer's missive, was to preclude the software from being published in the FBI's Standard Operating Procedures, which lay out which products—whether software, hardware, or guns—the FBI has tested and validated for internal use.
    Meanwhile, the FBI continues to try to develop its own alternative to Encase, called the Automated Computer Examination System (ACES). Whether it is available is unknown.
    Putting already-available (and already-ordered) commercial software through the wringer is one small example of the many issues the Bureau faces as it struggles to bring its information systems out of what Robert Chiaradio, a former FBI Executive Assistant Director, describes as "a 1950s-style office culture." Chiaradio retired in June to manage KPMG Consulting's Homeland Security practice.
    Two highly critical reports released in March allege the FBI's information systems are in complete disarray.
    DOJ Inspector General Glenn Fine, who investigated the FBI's misplacement of more than 1,000 documents related to the Oklahoma City bombing, described how multiple databases were used for tracking documents, with information kept on multiple forms that were handled in multiple ways. Procedures for numbering documents varied from field office to field office. A paper system for tracking documents competed with the FBI's Automated Case Support (ACS), which manages case files online.
    And the Webster Commission—established by Attorney General John Ashcroft in March 2001 to study the FBI's security programs, after former agent Robert Hanssen was arrested for espionage—described how in November 2000 Hanssen took advantage of the deficiencies in ACS, which Hanssen called "criminal negligence," to steal between 500 and 1,000 documents that he passed to the Russians. Hanssen read unrestricted descriptions of restricted documents and figured out how to write queries that circumvented "stop words," or words that the FBI search engine was instructed not to find.
    Although Hanssen was technically adept, he also found documents that the commission said should have been restricted, despite the fact that many agents did not understand how to do so. In September 2000, the commission said, the FBI discovered it was operating at least 50 computer systems, 30 of which contained classified information, and the bureau subsequently discovered several more. Hanssen compromised over 50 human sources, many of whom were imprisoned or executed.
    The Encase Case
    Citing the six-month backlog in evidence gathering, former FBI Director Louis Freeh in February 2000 requested $2.8 million to continue developing ACES, the alternative to Encase. The FBI believes that using outside source-code risks compromise by foreign agents who could insert back doors in the code that transmit classified information.
    But in a separate letter sent in April 2002, to Attorney General Ashcroft, Rep. Adam Schiff, the California Democrat representing Guidance's district, claimed that ACES had not kept pace with modern technology and that the FBI had canceled it. Schiff served in the Los Angeles U.S. Attorney's office and in 1990 prosecuted Richard Miller, the first FBI agent to be indicted for spying for the Soviet Union.
    1o. lugar fotografia hM
    ultimamente estou com sorte com HDs...
    mês passado eu perdi um hd do nada. Acabei de instalar um novo aqui.
    Hj fuçando no OC eu consegui corromper o MBR do HD. Pra minha felicidade eu estava com as fotos do fim de semana sem backup.
    Tive que formatar, reinstalar o windows e, neste exato momento, estou recuperando as fotos do HD formatado. Estou com o easyrecovery da ontrack.
    Não é bem um caso de dado sobrescrito, mas queria relatar minha experiência.
    Sem sobrescrever é tranquilo.
    Uso o GET DATA BACK. Acho prático pois é pequeno e roda do pen drive.
    abril de 2007
