    Mar 2006
    GPU muito quente reduz fps?
    Eu sei que provavelmente a resposta é não, mas existe a possibilidade da uma GPU mal ventilada reduzir os fps nos jogos?
    Membro Avatar de No_Nick
    A resposta é SIM, quando a GPU atinge uma temp limite determinada pelo driver ou pelo usuário, o próprio driver dimiui os clocks da VGA para evitar sobreaquecimento. Isso acontecia com minha antiga 6600GT quando jogava Most Wanted, no nada o FPS do jogo caía um monte, aí tinha que sair e entrar de novo no jogo para melhorar.
    Essa temp limite depende muito do fabricante e modelo da VGA, minha 7900GS da XFX por exemplo tem um limite de 130°C (oh!), em idle fica em 52°C e em full load (FEAR no talo) vai para uns 68~72°C.
    Muitos acham essa temp alta, mas pelo que vi está boa. E já tentei de tudo para baixá-la, até furei a lateral do meu gabinete e meti mais um fan soprando ar diretamente sobre a VGA, diminuiu uns 2°C no geral, ou seja, muito trabalho para pouco resultado.
    Detalhe é que mobo e CPU ficam em 30~35°C em idle e 40~42°C em full load, só a VGA que esquenta.
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando No_Nick Ver mensagem
    quando minha vga passava de 70 em full load, eu olhei e vi que o dissipador tava imundo de pó reduzindo drasticamente a ventilação dela. daí eu fiz limpeza e voltou as temps originais de fabrica.
    da uma olhada ver se o dissipador nao ta cheio de pó e/ou sujeira que fica obstruindo passagem de ar
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    eh q as radeons foram feitas pra funfar acima dos 90 graus iauheiuaehaeuiahe
    Citação Citando CyberdemonXXX Ver mensagem
    Detalhe é q comprei essa VGA faz 3 semanas, ainda não deu tempo de juntar poeira. Tô achando que essas mobos Asus M2N influenciam de alguma forma, pois tem um camarada meu que tem uma config. mto parecida com a minha, só muda o CPU q é um 4200 X2 e a mobo é Abit K9S, mesma VGA e a temp dela não chega aos 60ºC em full load. Ele tem inclusive a mesma fonte q eu Huntkey 450W.
    OVER 9000 NG/DL
    hum.. tenta trocar pasta térmica do gpu!
    Mar 2006
    Que bizarro!!!Não sei se é coincidência, mas não mexi em nada a não ser no cooler, fiz outra aplicação de pasta térmica e aumentou 100 pontos no 3dmark2001se! Tenho uma ti 4200.
    Mar 2006
    Será que isso valhe para as antigas tb? A minha ti 4200 era mais rápida, mas tive que retirar o cooler pq era impossivel limpa-lo sem retirar, ai limpei com isopropilico e passei pasta térmica novamente (akasa pro-grade 460), mas acho que passei muito pouco para o tamanho da gpu, então ela está mais lenta um pouco. Como vcs sabem a temperatura da vga, ou apenas as mais recentes mostram a temp?
    Sim acontece... Ti4200 foi qunado eu vi isso pela primeira vez... o Cooler parou e o Temperature Threshold foi imediato.
    Mar 2006
    Que software eu uso para saber a temperatura da gpu? Minha ti 4200 é da xfx.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando impalaimpar2 Ver mensagem
    Acho q se fizer o download do riva tuner vc consegue...
    entra no google e digita "download riva tuner' que acha vários links....tenta lá e depois posta
    Ti4200 depende, tem q ter termometro nela, se não tiver é apenas no dedometro.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Que eu saiba isso só passou a existir nas GeForce FX.
    E até onde sei não existe "clock de segurança" nas Radeons. Se estiver quente, vai travar mesmo.
