    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Posição da FAN - em cima das DDR. problema?
    bom, o titulo diz tudo.
    eu tenho um Scythe Ninja Plus, qnd meu amigo montou, ele colocou o fan do lado 'errado' [puxando de tras do case]... hj [dpz de uns 5 meses =P] fui mudar, pq eu sempre achei ke ia 'bater' nas ddrs, mas ficou bem em cima, coisa de 3mm de espaço... pode dar problema?
    thx ;]
    Email inválido
    Aug 2006
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    oh, o meu ta assim:
    soh ke tipo, o fan ta beeeem em cima das ddr, isso ke eu to meio estranhando, tem um cara de um otro forum ke a mobo dele tem um espaço maior e talz...
    se liga:
    Email inválido
    Aug 2006
    Se ainda tem 3mm de espaço, então está ótimo, e mesmo que se encostar, o único incomodo que vc poderia ter é o barulho da vibração do cooler
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    ah, entao eh fmz!
    eu tbm fiquei assustado com algo parecido
    instalei aqui na minha ABIT AN9 32X o Thermaltake Big Typhoon VX, os headpipes fica há uns 2 milimetros das memórias, mas até aqui tá normal.
    o cooler é bom, mas é uma "BIG JAMANTA"
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    Tem problema não bixo, aqui também fica assim:
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando bozzano Ver mensagem
    nao tipo, o meu fica BEM EM CIMA.. vo tirar foto e edito aqui. sec
    editing:
    acho ke dah pra ver bem como tah o causo aki
    Última edição por Neon : 26-03-2007 às 9:22
    Nov 2004
    Acho que o único problema aí é mesmo a possível vibração, e consequentemente o ruído.
    Tenta deixar o cooler o mais pra cima possível e beleza.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    tipo, nao ta encostando...
    mas sei lah meio ke fica sem espaço pra 'passar ar' pelas ddrs... to com medo de aquecer demais e tal =/
    Nov 2004
    Você deve conhecer a GoodWill em Nagoya né?
    Vi lá um cooler de memória bem bacana, ele encaixa naqueles dentinhos que fixam os pentes na mobo.
    É da Thermaltake. Ia dar certinho pro seu caso, se é que as memos estão esquentando...
    Pode colocar também dissipadores, mas a opção do cooler deve sair mais barato.
    Eu só não comprei pra mim, porque as minhas memos já tem dissipador, e não esquentam muito.
    Se quer uma dica, tente arrumar os cabos, olha o meu gabinete de exemplo, é muito melhor, tanto pro fluxo de ar, quanto esteticamente, ainda mais seu case que tem janela.
    Nov 2004
    Err, acabei de ver que o cooler não encaixaria...
    E se você virar todo o dissipador 90 graus?
    Deixando a parte maior dele paralela com a placa de vídeo?
    Aí coloca o cooler na parte de cima, aproveitando pra jogar ar nas costas da VGA.
    Aliás, que PC é o seu? Precisa mesmo dessa solução térmica? As vezes um menorzinho daria conta, e terminaria com essas dores de cabeça.
    Quando eu tive esse cooler ( hoje em dia esta com o umbrotm) ele ficava igual ao seu, em cima das memo.
    Ai um dia coloquei do mesmo lado da VGA ,empurrando o ar em direção a fonte.
    Email inválido
    Aug 2006
    Não precisa apelar pra fan de memória. Põe dissipadores nela que já são o suficiente, embora custem mais caro.
    Teoricamente até ajuda a posição da fan, pois ela chupa esse arzinho quente de cima das memos e depois passa pelo dissipador da CPU(não prejudica nada a refrigeração da cpu ao meu ver).
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    nao adianta virar, o ninja eh 'quadrado' os 4 lados sao de mesmo tamanho =P
    mas tipo, acho ke nem ta esquentando nada, pq nem tem OC...
    config:
    mobo: Gigabyte GA K7NF-9
    proc: Athlon 64 3200+ Venice [2010mhz stock]
    Memo: 512 x2 DDR400 Genericas 512x2 DDR400 Corsair Value select stock, mas tao rodando a 167,5mhz [agora to pensando nisso, pq ta essa velocidade?]
    slot 1 e 2 = genericas slot 3 e 4 = corsairs
    [acho ke deveria abrir um topic separado, mas enfim]
    sobre arrumar os cabos, eu tava pensando em trocar os cabos de energia e os ide dos gravadores de cd, pegar uns mais compactos,... mas tenho ke medir direito e ver se rola de comprar agora..
    Citação Citando MARK-X Ver mensagem
    tipo, nao ta puxando ar quente das memorias... a parte do fan ke 'protege' as helices ta tampando saca? ae puxa so da parte do lado das memorias
