    Configuração de PC top (problema)
    E ae galera, montei um pc no final do ano passado com essa config:
    pentiumD 820+ 2.80Ghz
    ati Radeon x1950xtx
    1GB de MRAM (2 de 512)
    placa-mãe: p5ld2 (asus)
    HD sata 160GB
    fonte: leadership 350w real
    Um pc que rodaria sem problema nenhum jogo, mas ele está com um problema muito esquisito. Durante a execução de algum jogo, em determinados momentos o FPS cai muito, e fica estagnado em níveis baixos, dependendo do jogo que eu estou jogando a queda é mais brusca, em jogos leves, como o counter-strike 1.6 a queda é sutil, mas ainda sim constante.
    No cs 1.6 o fps cai de 100 pra 80, e fica estável na faixa 70-80 pelo período que varia de 30s à 1min. No counter-strike source, em determinados momentos do jogo o fps cai pra 20-30fps, e fica nesses pelo mesmo período. No Doom3 cai pra 5-30fps, e também estagna nesses. No battlefield 2142 a queda é bem mais visível, pois quando acontece a queda de fps o fps fica em 15, e somente 15, NÃO há variações do tipo 15-20fps, fica estável em 15 fps pelo período de 30s-1min até voltar à média normal de 50 fps.
    Enfim, no princípio achei que o defeito fosse a ventilação do gabinete, pois o gabinete era muito pequeno e não tinha nenhum cooler, comprei 2 coolers de 6 e coloquei no gabinete, aí ele rodou os jogos sem problema, até melhorou os pontos que tava pegando no este 3dmark05, ele foi de 6900 pontos pra 7900 pontos, como achei q o problema era então a ventilação, eu investi mais nisso e comprei um gabinete novo da clone com um cooler de 22 na lateral jogando pra dentro do gabinete, um de 12 frontal jogando pra dentro do gabinete, e aproveitiei os 2 de 6 anteriores comprados pra ficar jogando pra fora do gabinete, a temperatura da placa de vídeo foi de 70graus (rodando no windows) pra 48graus, o teste da 3dmark05 foi de 7900 pontos pra 8000 MAS POR INCRÍVEL QUE PARECA o problema voltou, continuou com o mesmo problema do gabinete antigo sem ventilação (sem nenhum cooler), a queda repentina de fps e estagnação por 0.5-1min em qualquer q seja o jogo... enfim... aí eu fiquei mto puto pq a garantia da placa de vídeo acabou e o problema que eu achei ter resolvido voltou... alguém tem uma idéia do que fazer agora????
    resumo: gabinete pequeno e sem ventilação - problema, com 6900 pontos no 3dmark05
    gabinete pequeno com 2 coolers de 6 - sem problema, com 7900 pontos no 3dmark05
    gabinete grande e ventilado com 2 coolers de 6, um de 12 e um de 22 - problema, com 8000 pontos no 3dmark05
    pré-conclusão: o teste da 3dmark não detecta o problema de queda de fps que eu to tendo em jogos, ele ignora completamente... alguém ajuda???
    velho. essa fonte nao da conta dessa VGA nao cara.
    tenta com uma fonte com um minimo de respeito. (coolermaster, 7Team, huntkey)
    pode até nao ser esse o problema. mas essa sua fonte ai é fraca.
    Blá
    primeira coisa q vc fais:
    desliga o PC n liga ele ate troca a fonte por uma de no minimo 400~500W REAIS
    tipo 7Team ou huntkey com o cara ai em cima falo
    e seus scrores estao realmente baixos
    tem ctz q esses pontos sao do 3dmark2005, n seria o 2006 ??
    minha 7900GS fais qse 10k no 05
    e 6.2k no 06
    pega o atitool
    clica em show3d view e fica monitorando a temp dela
    ve a qto xega
    otra coisa
    vc formato o pc deopis q coloco a vga e tals?
    pod ser algum prob no windows tb
    c vc testar td e n descobrir, tenta a ultima opçao: format
    KillinG4FuN vou trocar a fonte e dps posto como ficou aqui
    ||JONY||__KoK eu tb achei meus scores baixos, o teste é o 3dmark05 sim! e eu formatei o windows, eu comprei o pc com a vga...
    Blá
    entao ve direito issu ae
    pq estao realmente baixos
    ve c a fonte ta boa mesmo
    Sep 2005
    è a fonte concerteza...eu tenho uma leardership 700w e n da nem 260w direito...imagina a sua quanto deve dar...
    Membro Avatar de homesickness
    vem cá vocês são representantes de alguma marca de fonte? por que porra sinceramente parece que todo mundo aqui trabalha pra seventeam haha. duvido que seja fonte, provavelmente tem relação com a memoria e/ou processador.
    esses jogos novos exigem mais memoria do que aparentam, essa queda de desemprenho que voce fala tá parecendo pra mim dump das memorias, você tem 1gb né? 2gb é o ideal pra rodar esses jogos sem queda de desempenho, 1gb dá travada até aqui no meu pc que é um 4200+, no battlefield2142 até que não, vai bem suave por que eu coloquei textura media e AA 2x só pra não aloprar muito, mas se eu coloco tudo no maximo tenho exatamente os mesmos problemas que você. 30s de queda, ai volta.
    é memoria mesmo.
    e outra essa coisa de erro que some e volta, variação absurda no 3dmark entre os testes
    isso tá com cara de problema no SO alem de memorias.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Não acho que o fato da fonte ser ruim vá diminuir a pontuação....
    Acho muito importante vc trocar de fonte..pois seu equipamento tá bem pesado pra ela...mas pra mim, não é ela a causa do problema...mais provável que seja na memória mesmo...ou até nos drivers
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    eu creio que seja fonte que ta arriando e se cagando pra enviar a demanda de energia necessária p/ VGA. é um perigo um sistema que consome tanta energia pra uma fonte xing-ling fraquinha igual brilho de vaga-lume.
    é fonte sim cara
    essa fonte nao tem a amperagem nescessaria pra essa VGA nunca! se a fonte nao manda energia, a vga nao rende... horas
    Blá
    kem falo q n tem nada a ver fonte varias pontuaçao de 3dmark eh pq n entende nada sobreo assunto e n deveria nem a aki falando essas coisas =/
    c a VGA pede "energia" e a fonte n da, vai ter uma baixa de desempenho SIM
    c ela pedi e a fonte n conseguir dar qse nada, entao a keda vai ser bastante grande
    otra coisa
    provavelmente c a fonte n conseguir mandar a energia suficiente a grandes possibilidades da VGA dar auto underclock (assim como VGAs nvidia fazem qdo n c conecta alimentaçao externa)
    elas ficam trabalhando num clock bem a baixo
    Nov 2006
    Citação Citando ||JONY||__KoK Ver mensagem
    otra coisa
    O amigo...se a fonte não consegue enviar energia suficiente....não completa o 3DMark05
    Se liga antes de ver quem entende ou não entende...vc q não deveria estar querendo se impor assim...
    Não falei que a fonte é boa...apenas que na minha opinião...se completa o processo de avaliação do 3DM deve ser memória ou driver....
    E se de repente o cara trocar a fonte e continuar o problema...o que vc faria???
    Última edição por rbuass : 29-03-2007 às 1:02
    Blá
    n completaria??
    pode completar sim
    falo com muita segunrança pq ja aconteceu comigo
    eh CLARO q pode n ser a fonte
    mas td indica q eh ela
    e muito provaelmenbte o cara ja testo memoria e HD
    a primeira coisa q c fais num caso desses eh testa memoria e HD, c n der nada entao MUITO provavelmente eh a fonte =)
    experiencia propria
    Nov 2006
    n completaria??
    pode completar sim
    experiencia propria
    Blz bro...só não achei legal vc dizer sem mais nem menos que eu não entendo nada nem que eu deveria participar e postar....mas td bem...eu tb falo umas coisas a mais de vez em quando...
    Mas...eu tb tive problemas semelhantes...e mais de uma vez...mas eram as memos...
    De qq forma...trocar essa fonte xumbrega só vai fazer bem...
    Abraço
    Blá
    desculpa c te ofendi
    n era a intençao
    falei de mais mesmo
    []s
    Nov 2006
    n era a intençao
    falei de mais mesmo
    []s
    Sem problemas amigo....
    []s
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    eita...uma maquina dessas com uma fonte desse naipe ?
    bom..nao sei oq pode ser...mas essa fonte ai..pqp...
    Última edição por miesso : 03-04-2007 às 11:53
    bom, eu troquei a fonte por uma Zumax 550w x3 series, e depois de 1 semana rodando battlefield de boa o jogo começou a travar novamente.. agora não sei mais o q pode ser, ainda tá pegando 8000 pontos no 3dmark05 e outros jogos como counter-source e doom3 estão com o desempenho mto baixo... agora não sei o que mais pode ser ... pq essa fonte é boa pra caramba.
    qm testou as memórias foram do técnicos da loja em que o pc tá na garantia, eu não vi nada
    Blá
    mas durante uma semana o neocio taca td normal??
    sim jony, tudo normal, o problema voltou do nada... agora mesmo estava jogando cs 1.6 e durante uns segundo o fps ia pra 50-70... dps voltava a cravar 100...
