    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Pc fritando? 63º
    Bom, ja troquei a pasta termica do cooler e nao mudou muita coisa.
    É um barton 2500+ com um aero 7+ de cooler
    mobo é uma abit nf7-s (sem over)
    Em full o pc fica dando 63° com o gabinete aberto, ta normal essa temp?
    Esse aero 7+ seria o problema?
    Membro Avatar de Moheekan
    Não tá nada normal essa temp...
    Isso aconteceu do nada? Tem certeza q o cooler está fazendo contato direitinho com o die?
    Com é a ventilação do seu gabinete?
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    40~45ºC em idle, em full uns 10~12ºC é aceitavel...
    Tira o cooler, tira toda a pasta, limpa bem o die e passa pasta de novo.
    Se possivel lapida o cooler.
    Eu vi o futuro
    Eu troquei a pasta ha pouco tempo. Tudo bem que usei a mesma que veio original com o cooler (saquinha ja estava aberto, se é que isso influencia).
    Alguem tem ideia se esse cooler pode ser a fonte do problema? Posso estar batendo cabeça e o cooler nao prestar...
    Nov 2004
    o cooler é bom, tu deve ter instalado ele mau ou aplicado a pasta térmica de maneira errada.
    faz o q o cara disse, ,tira o cooler , limpa ele todo da poeira, tira TODA a pasta termica, e coloca bem pouca em cima do DIE e depois reinstala o cooler.
    com certeza o provlema melhora...
    fallows
    Eu vi o futuro
    Existe alguma recomendação de pasta termica? Ja troquei uma vez.
    Na base do cooler eu passo alcool, e no die do proc?
    Tem que passar pouco, mas quanto é pouco?
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Cara, além de um bom cooler, vc tb tem ventilar bem o gabinete, botei um ventuinha de 120mm na lateral do gabinete (sim furei a tampa) logo abaixo do cooler da cpu, pra pegar o ar quente gerado no dissipador do cooler e jogar pra fora do gabinete, invez do cooler pegar novamente o ar quente q ele próprio gerou e tentar resfriar, dá uma melhorada estúpida
    Uso um barton 2600+ aqui rj com esse calor fdp e a temp fica em torno de 40C , sem essa fan de 120mm ia chegava perto do 50 fácil fácil
    Última edição por G.Garotinho : 30-03-2007 às 13:48
