    Sempron3000 754 etá mais lento que o XP2600 !
    Oi,
    Minha configuração era :
    XP2600 barton
    Asrock K7S8X
    1Gb
    Agora substitui somente a placa-mãe e o processador :
    Sempron 3000 754
    K8V-X SE
    mas parece que ficou um pouco mais lento do que o XP2600, tá certo isso ?
    valeu
    o barton 2600+ é 2133Mhz (2.13) enquanto o sempron 3000 é 1800mhz (1.8)
    Normal o desempenho em stock ser maior em algumas situações. Faz um overzinho de leve no sempron q ele começa a render
    Nov 2004
    vc fez um upgrade ruim no processador pra falar a verdade
    vc tinha "top" do x32 e foi pro "low-end" do x64
    o meu barton é 1900Mhz
    Então é melhor "voltar" p/ o Barton ?
    Nao eh so clock que importa, a arquitetura do Semprom64 faz mto mais IPC (Instructions per Clock). Tem algo errado ai.
    Tu instalou drivers atualizados so site dos fabricantes? (Chipset, video e etc?)
    sim,
    baixei os drivers atualizados da asus
    Citação Citando SergioMurilo Ver mensagem
    sim,
    formatou o pc direitinho?
    Jul 2006
    aqui meu sempron igualzinho ao teu tá em 2.4 ghz com cooler stock mas gabinete bem refrigerado
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Eita que esses XP são baum mesmo eheheh
    Tava vendo a comparação do 3dmark que fiz com o XP Mobile [email protected] que eu tinha com o AM2 3.5+ que to agora, no CPU test o Mobile foi melhor...
    Faz um oc ai que o Sempron rende... Nao da pra esquecer o cache, quanto cada um tem??
    Acho que ai o problema é outro, K8V-X SE tem um bug que trava as latencias em 3-6-6-15 o unico jeito de trocar isso é baixando o a64info ou o a64tweaker e bota as latencias normais e ve no que dá!
    realmente, falha minha. 2.13 é o Tbred 2600... o barton é 1.9
    esses 100mhz com certeza nao sobrepujam as melhorias da arquitetura, tem que ver o que tá errado aí
    mas, vc notou baixa de performance baseado em que tipo de teste/software/jogo ? ou apenas está "achando" mais lento ?
    Parece que é isso...latência das memórias
    configuro p/ 2.5 - 4 - 4
    e no cpuz aparece 2.5 - 6 - 6
    já atualizei a bios e permanece o problema
    Repetindo meu post pra ver se você aprende
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    não precisava repetir, pois foi graças ao seu 1º post que fui ver o problema das latências ;-)
    hoje à noite vou ver esse a64info ou o a64tweaker, mas..adiantando...é um programa que roda na inicialização do windows ?
    como funciona ?
    valeu :-)
    como funciona ?
    valeu :-)
    Da pra colocar na inicialização sim, é um programa bem simples...procura no google que tem varios tutoriais sobre eles!
    o a64info pra rodar na inicializaçao eh bem melhor. vc cria uma configuração nele e salva como .set, depois basta adicionar na inicialização o comando a64info.exe nomedoset.set q ele roda ele e aplica a config
    Membro Avatar de house
    Feb 2006
    tenho um semprom desses e sao otimos em OC. Entao pode configuar direito sua máquina que esses processador nao vai desaponta-lo. Eu tinha um barton mobile antes
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    mas tem algo de errado.
    minhas memórias são ddr400 e na bios está setada como 400 também.
    mas no a64info mostra o MEMCLK FREQUENCY : 166MHZ
    O correto não seria 200Mhz ?
    e quando eu mudo p/ 200 o windows congela
    que será ?
    t+
