    ic3
    ic3 está offline
    storage 'caseiro'
    estou com serios problemas de espaco (comecei a baixar umas séries, etc...) e tive uma ideia:
    montar um pc com placa de rede+4 hd de 500gb sata + 4 hd 320gb ide e deixar ligado 24/7... acessar os dados pela ethernet...
    daria certo? qual o maximo de hd's q eu posso ligar? 4 ide e 4 sata? q fonte eu iria precisar?
    cara, em outro tópico tem um cara com 10x1TB
    dá pra usar tudo sata, tem mobo com 8 satas já (ab9 pro por exemplo) e com placas pci vc expande esse número ainda mais.
    ic3
    ic3 está offline
    oO que tópico?
    e quanto tá um hd de 1tb?
    Cagando dinheiro hein? Storage caseiro...
    Membro Avatar de LostOne
    tem sistema comercial de NAS... talvez fique mais "limpo"... e nao eh caro.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Eu tenho um aqui, bem leve, mas atende muito bem o que eu quero e provavelmente o que vc tá precisando tb....
    P3 1.13ghz (sim, mosca branca )
    Azos TUSI-M (video, lan e som onboard), mas tudo desabilitado.
    512mb RAM
    1x 40gb rodando só SO
    2x 80gb em Raid1 (arquivos importantes)
    * 2x 250gb (ainda to comprando, nao sei se raid 0 ou 1)
    Highpoint RocketRAID100 PCI (2 portas = 4 HDS IDE) + até 4 HD´s na onboard da mobo, sem opção de raid.
    Tudo isso rodando Win2k3 Enterprise, uptime recorde () e nunca me deu problema, fica escondido num canto ali no outro quarto, ao lado do guarda-roupa, com um router d-link 604 + switch furukawa 16p em cima e o modem do virtua do lado
    Roda tudo, p2p (torrent e mula), serve ftp, storage e mais uma porrada de coisa, ate server de FEAR vai numa boa... show de bola
    Bom se optar por algo mas dedicado recomendo usar o Naslite http://www.serverelements.com/naslite.php ou o FreeNAS http://www.freenas.org/ .
    [ ]´s
    ic3
    ic3 está offline
    Mas no caso, esse NASLite, nao iria prestar... a velocidade de uma IDE de um pentium 200 nao deve ser muito pior que uma IDE atual, por exemplo? Eu tinha pensado em hd's sata no mínimo... e dae com windows 2003 mesmo...
    mas a questao eh, como colocar 8 ou 10 hds num case, que fonte aguentaria, se existe soft p/ transformar os 8 discos p/ aparecer como um só..
    Citação Citando * ic3 Ver mensagem
    http://www.rltrading.net.megaloja.co...%20Drives&rs=1
    acho que dah menos trabalho...
    Citação Citando NEO Ver mensagem
    512mb RAM
    que maravilha!
    ta tudo ligado em rede gigabit ou 10/100?
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Esse lance do software vai variar do teu uso né cara, vc pode colocar muito bem um win2k3, compartilhar as unidades (ou pastas) que vc quiser e utilizar normalmente, é como eu faço aqui, e não sendo um software dedicado, além de tudo vc pode deixar um p2p rolando e tudo mais... é o que eu penso.
    Ah sim, logicamente um P200 não tem o mesmo desempenho IDE de uma maquina atual, principalmente pelo fato dele ter na melhor das hipoteses uma interface ATA33... o que ia deixar bem ruim a transferencia via rede... o ideal seria uma mobo com ATA100~133, ou sata mesmo como vc disse, mas vai depender de quanto vc quer gastar né.
    Sobre fonte, como vc quer um lance de storage mesmo, é legal não colocar uma maquina muito parruda não, principalmente no que diz respeito a conta de luz, e também como não vai ter uma vga forte, nem um C2D (não né? ), vc não precisa se preocupar muito com fonte não... aqui no meu server já coloquei 5 HD´s grandes e a fonte atual dele (Troni 400w, obviamente irreais) segurou tudo numa boa.... Acho que pro teu provável uso (8 HD´s) no maximo uma 7Team de uns 350w segurariam tudo com toda a segurança... dá e sobra com certeza.
    Citação Citando F=1=R=E Ver mensagem
    que maravilha!
    Atualmente 10/100, mas já usei em giga e o desempenho foi exatamente o mesmo, então preferi vender o switch + placa pci 10/100/1000 que usava no storage pois valiam uma boa grana na época (coisa de 1 ano atrás)....
    Pics do meu bichinho aqui:
    Como eu disse, jogado num canto ao lado do guarda-roupa, uma bagunça de fios que só eu entendo, mas funciona que é uma beleza... rodando 24/7 há meses, só tá merecendo um upgrade nos HD´s que farei em breve...
    Membro Avatar de ReflexiS
    desculpe a pergunta imbecil mas
    pra q q serviria um "Storage" ??
    pq nao comprar 2hds de 500gb poe em raid0 no pc msm e ja era ??
    vlw
    se possivel passa um link q explique pro leigo aki :X
    nao axei nada no google
    Última edição por ReflexiS : 01-04-2007 às 15:41
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Citação Citando ReflexiS Ver mensagem
    vlw
    Bom, na verdade existem inumeras razões e das mais diversas pra vc montar um storage:
    1) Meu desktop fica no meu quarto, apesar dele ser relativamente silencioso (nem tanto né ), não curto deixar ele ligado a noite, tanto pelo pouco bagulho que ele faz que incomoda um pouco para dormir, como também na questão do consumo de energia, meu "storage" (na verdade um desktop comum transformado em servidor, sem monitor nem nada) fica em outro quarto, onde não tem ninguem a noite, e essa foi a principal questão para eu ter montado um).
    2) As vezes vc precisa de um storage pois no teu pc não cabem mais HD´s (não é o meu caso, onde ainda cabe sim, mas cai no "problema" que descrevi no item 1). Grandes empresas geralmente tem um "storage" para não ter que ficar montando um servidor novo a cada vez que precisar de mais espaço para armazenamento, visto que um NAS "high-end" custa em média 1/3 do valor de um bom servidor, bastando apos isso botar para funcionar (existem modelos usb, rj45, e-sata, scsi e em fibra(carissimos).
    3) "Storage" se levado ao pé da letra são termos utilizados (neste topico) para NAS (network attached storage), porém, esses dispositivos são basicamente exclusivos e apenas para armazenamento mesmo, 95% deles (para dizer todos) não tem nada além do proprio software e hardware para armazenamento mesmo, já num servidor (como esse meu) vc pode usar para deixar o que vc quiser rodando, como um p2p, download, etc.
    Bom, acho que é isso....
    PS: Te ajudando
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Network-Attached_Storage
    uia uhauha
    eskeci do wikipedia x(
    formulei errado minha busca no google :B soh axei pra compra... -_-
    entao vc dexa em rede direto com ele e pela rede liga torrent,emule e+ tudo
    Membro Avatar de dukeduke
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    uia uhauha
    Exatamente, vc acabou de resumir tudo
    Excelente indicação Duke, já tinha visto esses topicos há alguns meses atras tb e nem me liguei de colocar aqui, show de bola...
    Uma pena que estamos no Brasil e não dá nem pra ter como base hehe
    Realmente 10TB (20 x 500 GB SATA2 Seagate Drives 7200RPM, 16MB Cache) não é para qualquer um... mesmo nos EUA! Imagine aqui...
