    Membro Avatar de nicolasm
    [TempMob] PC virando uma grelha
    Ae galera, tenho um E6400 + P5LD2 + 7900GT e ta tudo fritando
    O processador idle em 70°C +- (começou a travar o pc agora), video ta em 62 C idle, dissipador da motherboard mal dá pra encostar o dedo. A placa de video idem. Memorias tb.
    Cooler do proc. é genérico padrão lga 775. Ta com pasta termica e tudo mais. ele é preso por parafusos embaixo da mb então não tem como ficar frouxo. E ja era quente tambem com o cooler box que tinha. Já retirei tudo e limpei umas 500 vezes pra ver se nao tinha nada errado, mas nao funcionou. O gabinete tem duas ventoinhas extras. uma jogando ar pra dentro, e outra de exaustor.
    Alguem tem ideia do q pode ser?
    ajudem aee!!! nao quero perder o pc
    edit: informaçao nova, o dissipador do cooler do processador nao ta tão quente assim. vontade de reinstalar tudo de novo pela milésima vez, mas se alguém tiver alguma outra ideia, por favor, diga
    Última edição por nicolasm : 30-03-2007 às 18:13
    Membro Avatar de Moheekan
    1. Tá fazendo oc?
    2. Qtos hd's vc tem? HD eleva bem a temperatura interna de uma forma geral
    3. Sempre foi assim? Ou do nada aumentou a temp?
    rodando a 2.87ghz se nao me engano, mas sem over abaixa no maximo 5°C, estranho né? e foi sempre assim desde q comprei a maquina, mas agora voltou a fazer calor onde moro, começou a travar o pc, dae me assustei. afinal nao ta certo isso ¬¬
    e tenho um hd apenas
    por sinal... LCD esquenta? nunca vi monitor tao quente! quando tinha meu crt era "frio" comparando com esse
    a ventoinha que joga o ar pra dentro é de que tamanho?? e a que joga pra fora??? Só uma dica ai tem que sair mais ar de dentro do case do que entrar! Sem a tampa do case a temperatura abaixa?
    os coolers do gabinete nao sao enormes. 80mm
    e já deixei ele praticamente todo desmontado, com a fonte "longe" pra nao esquentar mais, mas abaixa algo ínfimo de temperatura, tipo 2 ou 3 graus no maximo
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    monto ele fora do gabinete já?
    já... alguém me salva ae :~~~~
    aheiauehiahe
    Seguinte, já verificou se fonte está esquentando muito?
    Como estão as tensões da fonte?
    a fonte tá bem fria, mas como vejo as tensões? e como devem estar?
    upppp
    antes q derreta tudo
    cara se o dissipador do cooler nao ta tao quente e o processador ta em 70º, com certesa ta mal instalado
    amigo meu tava com o E6600 dele a 82º com cooler box mal encaixado, reinstalou e caiu pra 55 a temp :P
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    As tensões, que também são conhecidas vulgarmente como "voltagens", vc pode ver na BIOS ou com o software de monitoramento do fabricante da sua mobo, no caso a ASUS, ou ainda através de outros programas como o speedfan.
    Maso fato da fonte estar fria já é um indício oque ela está suportando bem seu PC.
    Membro Avatar de agontijo
    Como o Dedz falou, já montou ele fora do gabinete pra ver se não é este o problema? Pelo menos com a tampa aberta?!
    Sua 7900GT deve estar ajudando a fritar o chipset, não tem como você colocar um coolerzinho no dissipador?
    Boa sorte!
    AleX
