    Corrente de 220v e No-Break de 110, o q fazer?
    Bom pessoal, estou com um no-break desses:
    http://www.maniavirtual.com.br/Produ...NYKW_13813D9HQ
    e a tensão de entrada dele é 110v, so que aonde moro é 220v. Queria então saber se existiria problemas de ligar ele em um estabilizador qualquer, ou se tem q ser em algum de 1,5kva ou mais de potencia para poder acompanhar o no-break?
    Resumindo, posso ligar ele no meu estabilizador q tem aqui em casa, um qualquer ai.. ou tenho q comprar um tipo esses aqui:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-54661871-_JM
    Me ajudem nessa ai.. abração galera.
    Phazer, para não limitar a potência aparente (1,5 kVA) nem a potência real (865 W) do seu no-break, é recomendável que o estabilizador a ser utilizado para converter de 220 V para 127 V tenha especificações de potências semelhantes ao do seu no-break. Em outras palavras, o seu sistema de suprimento de energia alternada estará limitado pelo que for menor, tanto em potência aparente quanto em potência real.
    Não é preciso comprar outro transformador desde que a necessidade de potência esteja dentro das especificações do estabilizador que você tem aí e, é claro, do no-break. Para mais detalhes, poste as especificações (potência aparente - em volt-ampere (VA) e o fator de potência - adimensional (abrevia-se FP)) do estabilizador que você tem aí.
    Se quiser você mesmo fazer o cálculo, é simples: (potência real) = FP * (potência aparente). O resultado expressa-se em watts (W).
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando pHoDerosoMAX Ver mensagem
    Precisa multiplicar pelo n (rendimento)
    Potencia Real (Watts = tensão X corrente) = Potencia (especificada no produto) X rendimento (adimensional) - que são os dados fornecidos pelo aparelho....assim facilita a vida do nosso amigo...
    Abraço
    Última edição por rbuass : 10-04-2007 às 10:29
    qnd eu estiver em casa novamente eu dou uma olhada... mas provavelmente nao eh nada perto do no-break...
    E eu so posso comprar esse transformador q da a mesma potencia 1,5kva(900w+-) mes q vem... teria problema de por enquanto ligar o nobreak por enquanto em um q nao de toda a potencia necessaria pra ele? Ou eh melhor deixar ele encostado ate eu ter um q possa?
    Abraço
    Citação Citando Phazer Ver mensagem
    Vamos simplificar ao máximo. Se o estabilizador que você já possui em casa agüenta sozinho o que você pretende ligar ao no-break, então não tem problema.
    lascou, nao tenho a minima ideia de se suporta ou nao, to montando um novo pc... e nao to com todas as peças ainda..
    vamo simplificar mais ainda.. então se eu comprar esse transformador:
    ele vai fazer o q deve bem, né isso? Q seria dar a potencia necessaria ao no-break.
    Para você ter uma base caso não esteja especificado, o fator de potência de um estabilizador geralmente é na faixa de 0,6 a 0,7. Some as potências do que você vai ligar nele (monitor, micro, impressora, etc.) e veja se dá.
    Agora, o melhor mesmo é você trocar esse no-break por um que seja bivolt até para não ficar com muitas coisas embaixo da mesa.
    Se as especificações estiverem corretas, sim.
    Fica complicado para mim trocar, pq comprei em loja pela net, e ta vindo por transportadora e tal... E esses nobreaks nao tem bivolt.. so tem 110/110 ou 220/220, eu deveria ter pego o de 220/220, pq a fonte eh bivolt.. ai ia tranquilo...
    Então as soluções seriam 2.. ver se tem como eles trocarem por o 220/220 e eu ligar a fonte a 220..
    Ou...
    Pegar um transformador, mas so quero um q de a carga maxima do no-break.. afinal.. senao estaria limitando ele..certo?
    Alguem me da uma luz ai.. to sem saber o q fazer.. moro em Recife-PE e comprei nessa www.maniavirtual.com.br
    Ou...
    Simples, recuse a mercadoria por desistência. É um direito seu.
    Do Código de Defesa do Consumidor:
    Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
    Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
    Do ManiaVirtual.com:
    b. Se o cliente desistir da compra do produto após tê-lo recebido, ele terá no máximo SETE DIAS corridos da data da entrega (data da entrega será confirmada pela transportadora) para abrir uma ocorrência (para preencher o formulário e abrir uma ocorrência clique aqui). Em nenhuma hipótese será aceita a solicitação de devolução de mercadoria por desistência fora do prazo de SETE DIAS. Previamente ao contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, você deverá abrir uma ocorrência preenchendo o formulário de DESISTÊNCIA DE COMPRA (clique aqui para preencher o formulário e abrir a ocorrência) que se encontra no site www.maniavirtual.com. Trinta minutos após ter enviado o comunicado pedindo a abertura da ocorrência, verifique a sua caixa postal e confirme o recebimento de um e-mail do nosso Serviço de Atendimento ao Cliente com o número da sua ocorrência. Se no prazo de trinta minutos você não tiver recebido o e-mail do nosso Serviço de Atendimento ao Cliente com o número da sua ocorrência, entre em contato conosco. Seu contato pode ser feito via Chat ou telefone. Você será orientado na abertura da ocorrência através do site do ManiaVirtual.com. O produto deverá ser devolvido em sua embalagem original, COM O LACRE INTACTO, sem indícios de uso e contendo todos os acessórios e manual. O ManiaVirtual.com poderá enviar ao cliente informações por e-mail para que o mesmo possa acompanhar a solução do problema.
    Todos os detalhes do procedimento encontra-se no item 4) Insatisfação com o produto deste link:
    http://www.maniavirtual.com.br/polit...number=p_troca
    Membro Avatar de DYnHo
    pq vc nao tenta ligar pra companhia elétrica da sua cidade e pergunta se eles podem fazer uma tomada 110v aí na sua casa. aki em sp q é 110, é soh ligar q eles fazem tomada 220v nos pontos que vc precisar. acredito que o contrário tbm seja possivel.
    Só sendo chato, arruma o titulo do topico, é TENSÃO de 220V e não corrente!
    Não achei onde trocar o título
    Citação Citando DYnHo Ver mensagem
    Será? Vou tentar pra ver no q dá..
    Senão vou dar entrada na devolução mesmo...
    Depende. Se lá for tudo 220 V, pode ser que não tenha o fio neutro para fazer 127 V com fase-neutro. Lá pode ser só fase-fase sem neutro, o que dá 220 V direto. O que foi feito na sua casa é fase com neutro para 127 V e fase com fase para 220 V, numa distribuição bifásica com neutro (três fios).
    Curiosidade: Por que o correto é falar 127 V e não 110 V, que é metade de 220 V?
    Porque 220 / Sqrt(3) = 127 e não 110.
    nao sei, haha
    já vi tomada 127 (=P) em jundiaí q é 220v. lá no lugar q eu corto cabelo.. a maquininha de cortar cabelo dele eh 110 e fizeram uma tomada. mas nao sei lhe dizer como foi feito.
